Seite 3 von 7
Re: Unwucht am Vorderrad / 2018
Verfasst: Di 7. Aug 2018, 12:05
von Crazysurfer
Aber der NIU rekuperiert doch automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit... Ich glaub ab 54kmh oder so... Wenn diese ihn evtl nicht mehr von dem Sensor übermittelt wird war es das vielleicht?
Verfasst: Di 7. Aug 2018, 13:03
von climbersp
Sehe ich auch so.
Am Wochenende werde ich den Magneten entfernen.
Verfasst: Di 7. Aug 2018, 19:27
von Alf
Bitte berichten, da bin ich sehr gespannt.
Verfasst: Di 7. Aug 2018, 19:36
von climbersp
Bericht folgt nach der Fahrt am WE.
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 09:36
von chrispiac
Crazysurfer hat geschrieben: Di 7. Aug 2018, 12:05 Aber der NIU rekuperiert doch automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit... Ich glaub ab 54kmh oder so... Wenn diese ihn evtl nicht mehr von dem Sensor übermittelt wird war es das vielleicht?
Die Geschwindigkeit wird jetzt wieder (sehr genau) durch die Hall-Sensoren im Hinterrad ermittelt. Die Daten dafür kommen am Motorcontroller an, der auch (nach Rücksprache ans Batterie Management System) die Rekuperation steuert. Das Ergebnis wird im Display angezeigt (Geschwindigkeit wie auch ob rekuperiert wird). Die „Automatik“ ist in der Firmware des Motorcontrollers entsprechend programmiert.
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 10:17
von Crazysurfer
Wird nicht ganz hinhauen. Bei mir rekuperiert nix mehr bei 60kmh... Es zeigt auch keine Ampere an... Sodass ich ausschließen kann das evtl bloß das Symbol nicht erscheint.... Beim Bremsen erscheint es aber.
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 10:22
von rabbit5287
Hallo zusammen, ich checke das nicht ganz. Wird der Magnet sowieso entfernt (beim Service) und ihr greift dem nur vor?
Worüber wird denn die Geschwindigkeit ermittelt, wenn Hall Sensoren sowie Magnet verbaut ist?
Gibt es weniger Tacho Vorlauf wenn der Magnet ab ist?
Danke
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 10:37
von chrispiac
rabbit5287 hat geschrieben: Mi 8. Aug 2018, 10:22 Hallo zusammen, ich checke das nicht ganz. Wird der Magnet sowieso entfernt (beim Service) und ihr greift dem nur vor?
viewtopic.php?f=63&t=6574#p97904
rabbit5287 hat geschrieben: Mi 8. Aug 2018, 10:22 Gibt es weniger Tacho Vorlauf wenn der Magnet ab ist?
Danke
Das könnte sein, da diese Messmethode genauer ist. Inwieweit die Firmware das auf dem/der Display/Tachodarstellung umsetzt weiß ich jedoch nicht. Bei meinem 2017er NIU habe ich gegenüber GPS allenfalls eine Abweichung von 1 bis max. 2km/h (jedoch habe ich sehr wenige Messfahrten gemacht).
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 16:04
von Crazysurfer
Rekuperation hat es heut doch rein gehauen bei ca 58kmh. Komisch.
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 16:11
von rabbit5287
Crazysurfer hat geschrieben: Mi 8. Aug 2018, 16:04 Rekuperation hat es heut doch rein gehauen bei ca 58kmh. Komisch.
Wie schaffst du es 58 km/h zu fahren? Bergab mit Rückenwind?
