Seite 3 von 8
Re: Leistungsverlust
Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 23:08
von kabee
@Fehler 140: Werkstatt sollte mal Kontakt nach Österreich aufnehmen. Da gibt es eine Lösung.
@Niu-Fan81: Ich denke, dass bei dir ebenfalls der Besuch in der Werkstatt, die dann ggf. Unterstützung anfordert, das Problem lösen sollte.
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 10:18
von mostlyrob
@NIU-Fan81 Du bist nicht der einzige. Ich wollte eben ein ähnliches Thema öffnen. Nachdem mein NIU N1S (seit Ende 2016!) eigentlich die ganze Zeit problemlos fuhr, gab es in den letzten Monaten immer mal wieder den von dir beschrieben Ausfall. Leider (oder glücklicherweise?) nicht bei jeder Tour und nicht einfach zu reproduzieren. Dennoch extrem unangenehm, wenn man aus Vollgas auf einmal 10 - 15 km/h langsamer wird. Besonders im dichteren Verkehr. Bei mir war es dann teilweise so, dass er zwischen Gas und kein Gas hin- und hersprang, wenn man den Gasgriff einfach aufgedreht gelassen hat. Also für 2s Strom weg (Amp-Anzeige auf 0), halbe Sekunde Strom (Amp-Anzeige > 0), 3s Strom weg usw. .. meist hab ich dann versucht an der nächsten Ampel oder Straßentasche kurz aus und wieder an zu machen. Meistens half das.
Zunächst dachte ich es hängt mit den hohen Temperaturen der letzten Wochen zusammen, aber es gab auch bei den etwas kühleren Tagen solche Ausfälle. Ich habe darauf hin die Werkstatt in der nähe kontaktiert. Die haben den 3000er Service, Softwareupdate (TRA01C10) und Probefahrten gemacht, konnten den Fehler aber nicht reproduzieren.
Meine Hoffnung ist nun, dass die neue Version den Fehler behebt. Bei mir heisst es erstmal Abwarten und Beobachten.
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 14:45
von Niu-Fan81
mostlyrob hat geschrieben: Do 16. Aug 2018, 10:18
Die SW hatte ich per OTA update schon vor ein paar Monaten drauf. Da trat der Fehler noch nicht auf...
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 14:58
von unfused
Ich habe genau das selbe Problem. Durch Update auf V10 ist es eher schlimmer geworden. Das Problem fing nach ca 1200 gefahrenen km an und verschlimmert sich seither (Km-Stand aktuell 3600). Inzwischen schleiche ich die ersten 3 km auf leicht abschüssiger Straße mit Tempo 41 dahin.
Ich vermute, das liegt an der Alterung des Akkus, also beginnender Asymmetrie der Zellen. Da ja für den Akku als einziger Komponente eine Garantie (nicht Gewährleistung) von 2 Jahren gilt, scheint das Akkumanagement sehr konservativ zu sein.
Edit: Fehler 140 habe ich auch sporadisch, aber erst seit dem Update.
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 15:29
von chrispiac
unfused hat geschrieben: Do 16. Aug 2018, 14:58
Für Fehler 140 gibt es eine Lösung, wie @kabee schon geschrieben hat. Wenn es sich um sporadische Aussetzer vom Hallgeber des Beschleunigungsgrifs handelt, würde es auch
unfused hat geschrieben: Do 16. Aug 2018, 14:26
[…] Fühlt sich an wie ein Verbrenner mit Zündaussetzern. […]
erklären, weil fehlerhafte Daten vom Hallgeber sich genauso äußern könnten. Wenn Du also Fehler 140 in dem Log der App findest, Händler kontaktieren und Fehler beheben lassen. solange noch in der Garantie.
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 07:45
von cactus-online
Die Alterung des Akkus schließe ich aus. Da mein Akku seit Wochen auf seine zweite Reparatur wartet, fahre ich einen von meinem freundlichen Händler bereitgestellten neuen Leihakku.
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 14:42
von Idefix
Das mit dem Aussetzen der Gas-Annahme ist wasich wirklich stört. Fehlermeldung hatte ich seit ich meinen NIU habe (3 Monate) noch keine einzige. Hoffentlich wird das Problem mit der Gas-Annahme in der Zukunft gelöst da es wirklich ungut und gefährlich ist im flüssigen Verkehr ohne Grund einfach langsamer zu werden.
Zum Händler bin ich noch nicht da es.scheinbar immer sporadisch auftaucht.
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 15:05
von Student
Idefix hat geschrieben: Fr 17. Aug 2018, 14:42
Hallo idefix, dass ist eine tolle Statistik, was du bei Spritmonitor.de führst. Ist sehr interresant zu beobachten.
Habt ihr in Ästerreich tatsächlich so ein niedrigen Strommpreis? 14Ct/kWh?
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 15:30
von Alf
Bestimmt, die Ösis bekommen doch auch Geld dafür wenn diese unseren überschüssigen Strom abnehmen......
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 15:34
von Gunni
@Student: Der Strompreis ist so niedrig in Österreich da dort die Netzentgelte usw. im Grundpreis sind. Kommt also auf den Monat gesehen fast aufs gleiche raus.
