Seite 3 von 33
Re: Softwareupdate
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 18:52
von Atze001
Ok stimmt da hast du auch wieder recht.
Re: Softwareupdate
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 18:57
von handwurs
Das Update war kostenlos.
Das Turboloch ist noch nicht komplett verschwunden, taucht bei mir aber wesentlich seltener auf.
Ich bin jetzt auf 20% Akku gefahren und die maximale Geschwindigkeit ist weiterhin wie bei vollem Akku, was ich super gut finde :mrgreen:
Rekupation klappt (bei mir) weiterhin nicht.
Heute war ich auch noch mal beim Händler und habe Rückmeldung zum Update gegeben. Dass die Bremsen den Motor nicht freigeben, sondern nur abbremsen und gegen den Monitor arbeiten, der weiterhin nach vorne drückt, darf laut Händler nicht sein und wurde gleich an den Techniker weitergegeben.
Zum Update bei den Scooterhelden: Laut dem Techniker gestern haben die Scooterhelden ein anderes externes Technikteam.
Re: Softwareupdate
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 19:00
von Atze001
Ok das mit dem Turboloch (süß formuliert) ist gut das nervt mich auch. Und das sich die Geschwindigkeit mit der Akku Leistung ändert war auch nicht so prickelnd. Mit der Rekurpation ist sehr schade ich denke da könnte man bestimmt noch 10-20km raus holen.
Re: Softwareupdate
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 19:28
von Mad Dog
Welche Händler bieten das Update in Berlin an?
Ob die mir das auch aufspielen wenn ich die TC woanders gekauft habe?
Mario
Re: Softwareupdate
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 19:31
von handwurs
Ich hab das Update bei E-Roller Berlin bekommen.
Re: Softwareupdate
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 19:39
von Atze001
Das Problem ist das das Update nicht von den Händlern gemacht wird. Da kommt ein Techniker der das macht.
E-Roller Berlin sagt mir bescheid wenn der Techniker wieder kommt.
Re: Softwareupdate
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 23:09
von otten.l
handwurs hat geschrieben: Fr 17. Aug 2018, 18:57 Dass die Bremsen den Motor nicht freigeben, sondern nur abbremsen und gegen den Monitor arbeiten, der weiterhin nach vorne drückt, darf laut Händler nicht sein und wurde gleich an den Techniker weitergegeben.
Das ist aus meiner Sicht so nicht allgemein richtig und darf durchaus so sein bzw. liegt im Ermessen des Herstellers. Das kann man schließlich auch bei jedem Verbrenner machen. Der Controller sollte/muss ohnehin eine Strombegrenzung haben, der Motor gleichermaßen einen Temperatursensor. Dann kann man maximal einen etwas stärker als üblich erwärmten Motor als Ergebnis bekommen. Wie ich in einem anderen Thread schon erwähnte sollte es ohnehin Sache des gesunden Menschenverstandes sein dies nicht zu lange zu machen.
Re: Softwareupdate
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 00:42
von vsm
otten.l hat geschrieben: Fr 17. Aug 2018, 23:09
Das ist aus meiner Sicht so nicht allgemein richtig und darf durchaus so sein bzw. liegt im Ermessen des Herstellers. [...]
Da beim (leichten) Abbremsen der Socos die Rekuperation einsetzen sollte, darf bzw. kann es dann auch keinen Vortrieb mehr geben... ;)
Re: Softwareupdate
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 10:09
von kabee
vsm hat geschrieben: Sa 18. Aug 2018, 00:42 Da beim (leichten) Abbremsen der Socos die Rekuperation einsetzen sollte, darf bzw. kann es dann auch keinen Vortrieb mehr geben... ;)
Das Ding rekuperiert aber nicht beim Bremsen.
Re: Softwareupdate
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 10:12
von Atze001
Deswegen hat er ja auch geschrieben "sollte"...
