Seite 3 von 3
Re: Lithium für den GoE - Selbstbauakku quick & dirty
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 20:04
von achim
Das sind noch die originalen Bleiakkus und die sind längst hinüber. Ich würde niemals mehr Vleiakkus nehmen, auch bei bester Pflege wirst du kaum über 3000 - 5000 km oder 2 Jahre Lebensdauer kommen.
Der GoE hat den großen Vorteil, dass er ein "dummer' Roller ist, d.h. es gibt keinerlei Kommunikation zwischen Akku und Roller und somit kann jeder 14s Lithiumakku verwendet werden der mechanisch reinpasst, es braucht nichts verändert zu werden.
Achim
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 22:21
von Fasemann
Mach mal ein Bild vom ganzen Roller, das sieht anders aus wie bei mir.
viewtopic.php?f=58&t=5264&start=10
@ Achim , ich fahre 17 s, ab und an ruckelt es mal.
Verfasst: Fr 6. Okt 2023, 22:24
von Brot
Schnabelwesen hat geschrieben: Do 5. Okt 2023, 19:49
Da gingen die Beiträge wohl überkreuz.
6-DZM-28 sind 12Volt 28Ah Blei(PB)Akkus
jo sehe ich jetzt auch so
Die Bilder wurden nachträglich hinzugefügt nach meinem Post.
Das ist definitiv eine Blei Geschichte brauchen wir gar nicht weiter reden.
Ab zum Wertstoffhof und überlegen wieviel Ah du maximal benötigst bzw Km am Stück der Roller schaffen sollte ohne Aufzuladen
Danach würde ich den Lithium Akku ausrichten.
Ich hab immer fertige Akkus 48v 13s8p mit echten 27Ah am start.
Schau mal unten im Bild ob einer von denen rein geht. Vielleicht gehen ja auch beide. Der eine unter dem Sitz der andere unterm Trittbrett, dann könnte man den Parallel mit nem Zusatzgerät betreiben.
Dann hättest du 54 Ah unter der Haube
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 05:33
von segi
Fasemann hat geschrieben: Do 5. Okt 2023, 22:21
Verfasst: So 10. Mär 2024, 19:52
von Fasemann
Da ist aber einiges anders.
