Seite 3 von 3
Re: Kelly Controller
Verfasst: So 11. Mär 2012, 22:34
von elfo27
Elbkieker hat geschrieben:hat mir der Inhaber der Firma gesagt, dass beide technisch identisch sind.
Die Firma hat auch gesagt, daß der Roller 75 km/h fährt. Wenn man dem Titel des anderen Foren-Themas Glauben schenken kann, dann wurde er auch schon mit 80 km/h beworben. Ich hatte die Firma gebeten die Angabe zu korrigieren und nun wird er mit 70 km/h angegeben. In den Papieren steht dann aber 60 km/h.
Elbkieker hat geschrieben:Da auch die 3 Stufen gut hörbar sind
Welche 3 Stufen?
Ich verstehe auch nicht, wieso ein gleichmäßigeres Langsamfahren (nicht Schrittgeschwindigkeit, aber so ca 30 km/h) mehr A kosten sollte und den Motor mehr belasten sollte.
Ich bin nicht so wild drauf aus unbedingt viel Geld auszugeben. Deswegen versuche ich ja auch den potentiellen Nutzen herauszufinden.
Verfasst: So 11. Mär 2012, 23:06
von Elbkieker
Verfasst: So 11. Mär 2012, 23:12
von MEroller
Die drei Stufen (Elbkieker) zeugen davon, dass es kein Kelly sein kann, die machen das stufenlos gut dosierbar. Alfreds Goldenkey hat so einen 3-Stufen controller, der auch sehr gut dosierbar sei in der entsprechenden Stufe. Wenn dem Roller von elfo27 die Dosierbarkeit fehlt und er nichts von 3 Stufen weiß, dann ist dort offensichtlich ein anderer Controller drin als in Elbkiekers Roller.
Verfasst: So 11. Mär 2012, 23:53
von dexter
Elbkieker hat geschrieben:68Volt, mal 70 Ampere dann sind das rund 4900 Watt. Und das bei einem 3000 Watt Motor, wie lange willst Du den Motor fahren, ich denke länger. Mit einem Kelly Controller sind z.B. 110 Ampere möglich, dann rechne mal mit diesen Zahlen.
Ich kann zum Pro/Contra des Controllertauschs nichts sagen, aber in dieser Rechnung fehlt etwas Wichtiges: die Wirkungsgrade von Controller und Motor.
Bei Kelly kann man die Lastkurven einiger Motoren runterladen... bspw. diese:
https://www.kellycontroller.com/mot/dow ... 0A-856.xls
Im Anfahrbereich bis ca. 15 km/h ist der Wirkungsgrad dieses BLDC-Motors unter 50%, erst über 30 km/h kommt der über 70% und im Optimum evtl. auf 82,5%. Der Controller hat auch eine Lastkurve und kommt im Optimalfall auf evtl. 90%. D.h. aus 4900W elektrischem Input ab Akku können im Prinzip sogar deutlich weniger als 3000W mechanischem Output werden, speziell im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, in dem ja für die Beschleunigung trotzdem schon hohe Ströme gebraucht werden.
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 02:15
von Elbkieker
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 08:43
von dexter
Elbkieker hat geschrieben:Wenn auf dem Motor 60Volt 3000Watt draufsteht, dann ist wahrscheinlich nicht die mechanische Leistung auf der Welle gemeint
Doch, die ist da gemeint, Elektromotoren werden mit der mechanischen Leistungsabgabe spezifiziert. Hatte ich anfangs in meinen Berechnungen auch falsch.
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 09:19
von elfo27
Elbkieker hat geschrieben:Weil ich das Gefühl habe, mich zu viel einzumischen, werde ich mich erstmal einwenig zurückziehen. Ich wünsch Euch einen schönen Sommer und viel Spaß beim Rollern....
Na na! Ich dachte ein Forum lebt von Diskussionen und die wiederum von unterschiedlichen Meinungen. Und bis zum Sommer ist noch lange hin, laßt uns erst mal den Frühling genießen.
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 09:54
von Peter51
@dexter
Hinweis: Den Kelly Super Power Motor 48VDC 3kW gibt es in zwei Versionen als Torque Motor für 45km/h gutes Drehmoment und als speed Motor für Geschwindigkeit 65km/h ?
In der Tat werden bei den BLDC Motoren der beste Wirkungsgrad von etwas über 80% nur in der Nähe des Nennbetriebspunktes erreicht.
Elbkieker hat einen 60V Roller mit Trapez-Controller - Wirkungsgrad 90% - macht bei 70A Batteriestrom Pelektrisch 60Vx70A= 4200W. Pmechanisch 4200 x eta 0,9 Controller x eta 0,82 Motor = 3100W am Hinterrad.
(Ich denke, daß Kelly in der Excel-Tabelle beim Wirkungsgrad nur den des Motors brücksichtigt hat und nicht den des Controllers).
Leider haben E-Rollermotoren selten ein Typenschild, da stünden dann Motorspannung, Motornennsstrom und Motorleistung angegeben in Pmechanisch drauf.
Mit Gruß aus dem hohen Norden!
für Experten: Um die 3000W/5000W kurzzeitig Motorleistung zu erreichen müßten 67,75 Batteriestrom bzw. 112,9A fließen mit den Prospektangaben sieht es also eher mau aus. Für den 48V 3kW Motor wird Kelly wohl den KEB48300 verwendet haben.
