Seite 3 von 4
Re: NIU M+ mit sporadischen Akkuproblem
Verfasst: Fr 19. Jul 2019, 23:02
von AndreBI
Nobu hat geschrieben: Fr 19. Jul 2019, 22:14
AndreBI hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 09:54
Beim M1 leuchtet das Ladegerät solange rot, bis auch das Balancing abgeschlossen ist, erst dann springt es auf grün, obwohl der Akku bereits alle LED Segmente mit voll anzeigt. Dauert halt ne Stunde länger.
Das ist bei meinem M1 pro nicht so. Ich habe heute wieder einmal genauer auf das zwischengeschaltete Leistungsmessgerät geachtet. Wenn alles voll ist (Ladung und Balancig abgeschlossen) werden knapp 2,5W max. aufgenommen. Dabei kam die grüne Lampe aber mehr als 1h vorher und die LEDs am Akku nochmal früher. Die grüne Lampe muss bereits irgendwann bei 20 bis 15 W angegengen sein, also vermutlich doch deutlich vor Ende des Balance-Vorganges.
Gruß Nobu
Sehr interessant, dass es da solche Unterschiede gibt. Hast du auch ein Modelljahr 2018?
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 16:29
von Nobu
@AndreBl
ja 06 2018.
Welche Leistung fließt bei deinem Roller nach beendeter Ladung weiter, wenn noch alles verbunden ist ?
Gruß Nobu
Verfasst: So 21. Jul 2019, 10:50
von AndreBI
@Nobu. Ich habe bisher sowas nicht durchgemessen.
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 18:59
von maxpower26
Also als kleines update
Das Problem mit den Akku Einbrüchen ist durch das balancen beseitigt worden.
Ich Balance jetzt bei jeder 3.-4. Ladung und seitdem funktioniert alles einwandfrei Danke für den Tipp ich habe das balancen wohl einfach unterschätzt.
Mir ist zudem aufgefallen, dass die rekuperation bei ungebalancten akku schon bei 99% einsetzt und nicht erst ab 90%. Daran kann man wohl auch erkennen das mal wieder gebalacet werden sollte
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 01:41
von Mr_Engineer
Hi zusammen,
Wie erkenne ich beim m+ Sport, dass der Akku fertig gebalanced hat?
Bei mir gehen die LEDs nach längerem laden irgendwann in einen Modus wo die Anzeige der led Balken am Akku „atmet“. Also die LEDs gehen aus, dann leuchten alle gleichzeitig auf, dann geht langsam von oben nach unten eine LED nach der anderen aus. Kurze Pause und dann gehen wieder alle an.
Ist hier balancing gerade aktiv oder schon fertig?
Grüne LEDs wie von euch beschrieben finde ich beim m+ Sport nirgends...
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 07:24
von maxpower26
Du hast am Ladegerät eine rote LED und wenn die grün leuchtet ist das balancen beendet
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 07:59
von Mr_Engineer
maxpower26 hat geschrieben: Sa 14. Sep 2019, 07:24
Ah stimmt, die led am Ladegerät wechselt tatsächlich die Farbe
Vielen lieben Dank!
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 09:38
von Etzert
Hmmm, würde mich wundern, wenn sich der Ladevorgang vom M+ und vom NGT groß unterscheiden würde.
Beim NGT bedeutet die grüne LED meines Wissens das der Akku voll ist, aber nicht das er balanciert ist.
Das balancieren
beginnt erst wenn die LED auf grün geht.
@Mr.Eight hat dazu ein Video gemacht:
viewtopic.php?f=63&t=8419&p=126865#p126098
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 11:23
von Mr_Engineer
Interessant, danke!
Was mir aufgefallen ist ist dass der Akku im Video nicht dieses „atmen“ der Akku LEDs zeigt wie beim M+ Sport.
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 16:30
von tschie
Etzert hat geschrieben: Sa 14. Sep 2019, 09:38
Das balancieren
also bei mir ist es wichtig, dass die nicht die LED am Ladegeräte auf grün geht, sondern dass die
am Akku aus geht.
erst dann habe ich keine Probleme mehr mit ungleichen Ladezustand der Akkus (obwohl beide zunächst auf 100%)
