Seite 21 von 36
Re: Bilder von euren Zeros
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 15:26
von Jan P.
Ja, danke für's Mitdenken Helmut...Ich habe mich mit der Scheibe so arrangiert.
(Sie hat es durch meine Hilfe
** immerhin auch noch in die ABS's von MRA, geschafft.)
Bin ja schon froh, wenn das Zeug`s nicht dazu noch Illegal ist.
LG Jan...
PS: Foto:
**Gutachten-Doku zum HIghway Shield der Zero DSR (2.Gen.)
Hier die Arbeit am "12 Meter Fahrer-Blickwinkel" über d. Scheibe hinweg - auf
einen unteren Gegenstand...(Ohne Spolier allerdings.)
PS: Die letzte Lösung wäre wahrscheinlich eine untere Doppel-Befestigung (Metallbrücke + 2x i.d. Scheibe bohren),
+ mit den seitl.Scheinwerferschrauben verbinden. (Läuft dann wohl auf eine Spezialanfertigung eines Metall-
verarbeitenden Betriebes hinaus. Im Moment lass ich es aber so).
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 11:28
von CarlosTT
Stivikivi hat geschrieben: Mo 12. Aug 2024, 12:56
Vor allem aus dem nichts einfach am Gas ziehen und das Ding geht ab wie Schmidts Katz. Bei 90% Ladung krieg ich so meine 130-150km hin.
Das schaffe ich aktuell selbst bei 100% nicht (wobei ich ja die vollen 17kwh nicht nutzen darf, da 2021 Modell) - muss wohl an dem nicht vorhandenem Speedlimit hier auf der Insel liegen
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 18:21
von 2A3M
Anbei ein Foto von meiner Hübschen.
Chargetank, LED-Blinker, schwarze Schwingenabdeckung, Gepäckträger, hintere Seitenreflektoren weg, Flyscreen
(ca 5000km)
- ZERO SR/F
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 22:51
von Afunker
2A3M hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 18:21
(ca 5000km)
Chargetank immer gut, LED-Blinker auch gut!
Beim Gepäckträger interessiert mich die Halterung für das Topcase ganz hinten,
ob da auch ein Mittelloch mit Gewinde zum Einschrauben einer Rändelschraube ist?
Dann würde das zu meinem passen und ich könnte mein Topcase (45 L) immer wechseln so wie ich es brauche. (Wuxi M3, Zero)
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 09:55
von 2A3M
Afunker hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 22:51Chargetank immer gut, LED-Blinker auch gut!
da ist bei mir die Basisplatte von SHAD drauf. Da sind auch viele Bohrungen und Löcher, aber am Träger selber kein Mittelloch mit Gewinde.
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 12:42
von Afunker
Ich meinte doch die Trägerplatte, auf die das Topcase kommt. Da sollte mittig ganz nach hinten Richtung Kennzeichenhalter/Bürzel, ein Loch mit Innengewinde sein, wo eine Rändelschraube im Topcase/Koffer, reingedreht werden kann. Das Gewinde ist so ca. 6mm Aussengewinde.
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 12:46
von 2A3M
Afunker hat geschrieben: Sa 24. Aug 2024, 12:42
ne, hat die SHAD Basisplatte nicht.
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 17:02
von Afunker
Dann muss ich mir selbst was basteln (Loch bohren, Gewinde reindrehen),
damit die Rändelschraube meines Topcases da reingdreht werden kann, um das Topcase auf beiden Motorrädern nutzen zu können...
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 13:07
von Lexi67
noch recht jungfernhaft - unmittelbar nach den 230 km heimfahrt vom haendler
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 14:43
von MEroller
@Lexi67: Dein Fahrzeug ist rechts unterm Avatar noch falsch bezeichnet, es ist eine Zero SR/F, nicht SF/R
