Seite 23 von 71
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Verfasst: Mi 10. Aug 2022, 11:53
von davidflorian
Muetze hat geschrieben: Mi 10. Aug 2022, 10:47 Gestern haben wir den Seitentaschenhalter an den Shad Topcasehalter angepasst.
Nun wird der noch hübsch gemacht und montiert.
Gruß Dirk
Geht ihr damit in Produktion, falls ich eine Weltreise mit dem Scooter mache? Dann bräuchte ich allerdings auf beiden Seiten Taschen.
Verfasst: Mi 10. Aug 2022, 18:23
von Guidl
Den will ich auch haben....
kann ich den bei dir bestellen ?
Gruß Guido
Verfasst: Mi 10. Aug 2022, 19:54
von Muetze
Das ist wohl schwierig, da dir ja keiner eine Garantie gibt.
Das Rohr wurde angesägt, flach gehämmert und dann an ein 2 o 3 mm Stahl geschweißt.
Ich breche das nicht ab. Der Grundträger mit den beiden Schraublöchern war gefühlt noch stabiler.
Ich weiß nicht welche Kräfte da wirken, war aber überrascht, dass sich die linke hintere Schraube durch die TopCase-Fahrt aber schon gelockert hatte.
Ich werde drauf achten, dass ich nie beide Behälter schwer belaste. TC brauche ich auch nur, um beim Fussball schauen den Helm und Jacke verstauen zu können.
Das hängt ja nur an den 4 Schrauben, die ich nun mit Sprengring und Schraubensicherungskleber sichern werde.
Ich hatte auch die Idee, dass ein Rohr U - förmig um den Schadträger herum gebogen und an einer Adapterplatte festgeschweißt wird.
Theoretisch kann das Rohr vom Träger auch bündig abgesägt und an den Shad Träger geschweißt werden.
Aber ich bin halt kein Handwerker.
Das ganze ging fix und hat mit allem nicht mal 1,5 Std gedauert.
Gruß Dirk
Verfasst: So 14. Aug 2022, 23:17
von davidflorian
Norbert hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 03:02 Moin,
das sind die gleichen vier Schrauben wie für die Seitentaschenhalterung und die sind geklebt, mit Schraubensicherung. Also immer wieder rauf und runter ist wohl reine gute Idee.
Norbert
Wie bekomme ich die vier geklebten T40er am besten ab? Genügt ein passender Winkelschlüssel? Ich habe noch keinen. Mit einem Bit habe ich sie nicht entfernen können.
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 08:10
von Crazyoldsunny
Mit ner halbzoll Ratsche und dem pasenden Bit hatte ich keinerlei Probleme...
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 09:04
von Qubo
Winkelschlüssel ist zu kurz für den benötigten Krafteinsatz und von der Handhabung nicht ideal.
Eine mindestens 3/8 Knarre mit gutem Biteinsatz sollte auch bei dir funktionieren.
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 10:04
von Norbert
1/4" Knarre hat bei mir locker gereicht. Vielleicht nicht so ein 10cm kurzes Miniding.
Norbert
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 19:40
von tuxian
Hat schon jemand das BMW Topcase bestellt?
Schaut wahrscheinlich optisch nicht so toll aus? :roll:
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 21:13
von Zerginator
Ja, ich habe das Topcase. Arbeite momentan an einer Idee es so nach hinten zu versetzen, dass man die Soziusbank nutzen kann.
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 21:49
von tuxian
Könntest du Fotos davon bitte posten?
