Seite 26 von 50
Re: E300SE kein GSM Signal (?)
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 13:54
von Rufter
Bei mir alles normal ohne Verbindungsabbruch. Mein Problem was ich jetzt habe, ist, dass mein Ladegerät defekt ist. Wahrscheinlich Kabelbruch vom Ladegerät zum Stecker der in den Roller gesteckt wird. :(
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 19:46
von Rigo
ich habe mich erst heute angemeldet. Mein Roller ist ebenfalls ein Segway E300SE, den ich im Mai 2024 gebraucht gekauft habe. Der Verkäufer hat den Roller erst im Januar 2024 aktiviert und ich ging davon aus, dass ich die Smart Services für 2 Jahre ab Januar 2024 inklusive habe. Seit Januar 2025 stand bei mir in der App dass diese ausgelaufen sind.
Ich habe darauf einen Supportfall über die App eröffnet und der Chatpartner bestätigte mir, dass ich noch bis Januar 2025 habe und bat mich den Reset über die grüne Taste durchzuführen. Leider hat das nicht gebracht und ich entschloss mich im März dann den Service zunächst für ein Jahr zu bezahlen. Dann funktionierte alles wieder wie gewohnt.
So wie Ihr Alle sind bei mir die GSM-Dienste auch ausgefallen. Heute dachte ich mir, versuche doch mal den Reset vom Support. Nachdem 2. Mal gingen die GSM-Dienste wieder. Das wollte ich Euch wissen lassen.
Das war der erste Teil meiner Segway-Erfahrung. Da mein Netzteil oder Ladegerät einen Wackelkontakt hat und ich befürchte, dass dieses in Zukunft wohl den Geist aufgeben wird, wollte ich ein neues Ladegerät kaufen. Leider kann ich dieses bei keiner Händlerwebseite finden. Der deutsche Support wollte von mir das Typenschild des Rollers, obwohl ich denen ein Bild vom Ladegerät geschickt habe.
Auf dem Typenschild des Rollers steht als Firma „Ninetec“ oder so. Die vom Support haben dann behauptet, das mein Roller nicht von Segway ist.
Das ist echt ein toller Haufen.
Vielleicht kennt von Euch jemand eine Bezugsquelle?
Diese Schwede führt zumindest ein Netzteil vom Powerland. https://www.divisoft.se/products/compon ... 8312-53jl/
Sorry, war etwas Viel.
Rigo
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 20:29
von CarlosTT
Ich behaupte, das hat rein gar nichts mit dem einzelnen Roller und den verschiedenen Methoden des Abklemmens der Akkus und Reset zu tun.
Bei mir funktioniert seit gestern wieder alles, ohne daß ich am Roller wieder mal Akkus abgeklemmt und Reset gemacht habe.
Es kann natürlich mit dem Einloggen in verschiedene Mobilfunknetze zu tun habe (der Roller wurde über 500km im Van transportiert), aber auch das ist dann eher ein grundsätzliches Problem und hängt nur indirekt vom E300 ab.
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 20:33
von Jemand
Ich hatte das schonmal geschrieben: Der E300SE hat eine Art "Selbstheilung". Bei meinem E110SE war es definitiv so, dass das GSM-Netz niemals wiedergekommen ist, wenn es einmal weg war. Man musste einen Reset machen. Der E300SE verhält sich hier anders. Ich bin (schon vor längerer Zeit) teilweise losgefahren und hatte keine Zeit, den Reset vor der Fahrt durchzuführen und während der Fahrt kam das Netz dann von alleine wieder. Demnach würde es mich auch nicht wundern, wenn es bei einer Fahrt quer durch Deutschland passiert und je nach Netz funktioniert.
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 20:41
von CarlosTT
Daß das Netz beim Start nicht sofort da war, hatte ich in dem einen Jahr auch schon ein paar mal, und auch, daß es dann nach kurzer Fahrz wieder zur Verfügung stand.
In meinem Fall ging aber seit dem 23.04.25 gar nix mehr und rein nichts hat geholfen.
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 23:36
von Trissa
Bei mir sieht das leider ähnlich aus, nix hilft.
Zuerst die Procedure mit Akkus abklemmen, auf das GSM Symbol warten und dann mit Schlüssel einschalten:
Nach ca. 5 Minuten war das GSM Signal wieder weg und die Uhr ging noch ca. 2:40 Stunden nach.
Danach dasselbe, aber direkt nach dem Einschalten auch gefahren:
Nach ca. 5 Minuten war das GSM Signal wieder weg und die Uhr ging immer noch ca. 2:40 Stunden nach.
Eben noch Rigos Methode mit dem grünen Taster gemacht - nach 10s kam der Beep, sonst tat sich nix, gar nix.
Das GSM Signal kam nicht und die Uhr geht immer noch ca. 2:40 Stunden nach.
Das Ärgerliche ist - neben der dummen Uhrzeit im Display - dass ich das Ladelimit nicht mehr verstellen kann. Nun steht es bei 80%, was bedeutet, dass ich 20% nicht nutzen kann :cry:
Hat jemand von euch aus dem PLZ Gebiet mit der 2 schon einmal unseren netten Händler damit konfrontiert und wenn ja, was hat er vermeldet?
Verfasst: So 25. Mai 2025, 11:19
von Rigo
Hallo Trissa,
ich habe bei mir das Ladelimit, sowie die Ladeleistung via Bluetooth verändert. Mein Subjektiver Eindruck war, dass die Ladeleistung sich nicht
verändert hat, sie blieb bei 500 Watt. Das Ladelimit habe ich auf 100 % gestellt und dass hat mir das Display auf dem Roller auch so angezeigt.
Gruß aus Bayern.
Rigo
Verfasst: Mo 26. Mai 2025, 09:37
von erdi01
Bei mir ist heute ohne Zutun nach langer Zeit mal wieder das GSM-Signal vorhanden.
Ich wollte mich ehrlich gesagt auch nicht der Neustart-Orgie anschließen.
Beste Grüße auch aus Bayern (FFB)
Verfasst: Mo 26. Mai 2025, 10:22
von Baert
Mein Signal war seit dem lezten Reset stabil, also jetzt etwas über 2 Wochen. Aber lustig ist das ganze nicht, das sollte schon immer und gut funktionieren. Nicht nur wenn man bei Vollmond rückwärts ums Lagerfeuer getanzt hat. Es ist halt ein bezahlter Dienst.
Verfasst: Mo 26. Mai 2025, 10:41
von Jemand
Wobei man jetzt ganz gut abschätzen kann, was passieren würde, wenn Segway die Server abdreht. Bei anderen Anbietern ging dann teilweise nix mehr und hier würde die Uhr nicht gehen und die Standortbestimmung. Generell könnte ich damit leben.
