Seite 27 von 28
Re: Horwin SK3 - Erfahrungen
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 01:08
von RüstigerRentner
Forschter hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 06:02 Die Aussage Tester gibt's nur leihweise ist echt ein Hammer.
Wenn das wirklich so ist wiederspiegelt das was der Rollerladen bei uns mir erzählt hat. Horwin gibt keine Infos raus, wenn man als Firma was erfragt ginge das nur umständlich über online Ticket, spontan über Telefon geht nichts, alles würde lang dauern, und man bekommt einfach keine Infos.
Der Händler will schon keine horwin mehr verkaufen.
Daß Horwin seine Händler/Werkstätten wohl oft im Regen stehen läßt kann ich durch Aussagen zweier umliegender (ex) Servicepartner bestätigen. In beiden Fällen wurde die Zusammenarbeit mit Horwin beendet weil die Ersatzteilversorgung sehr schlecht war und Garantieanträge sehr zäh verliefen oder abgelehnt wurden. Um die Kunden nicht weiter zu verärgern und im schlimmsten Fall zu verlieren wurde Horwin aus dem Programm genommen.
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 10:59
von Markus Sch.
RollingRiver hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 17:13 Hat wer Erfahrungswerte ab wann bzw ab welchen Temperaturen man die Batterien dann mit ins Haus nehmen sollte? Der Roller parkt bei mir zwar in der Tiefgarage, aber ich denke wenn es kalt wird wird das auch zu kalt für die Batterien sein.
Ich würde sagen unter 10 Grad ist es besser sie mit ins Haus zu nehmen. Wenn es kalt ist kann man jedoch auch draußen laden wenn die Akkus von der Fahrt noch warm sind.
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 15:07
von RollingRiver
Danke! Das heißt wenn es nachts unter 10° bekommt, würdest du sie mitreinehmen? Muss mir mal einen Thermometer für die Tiefgarage besorgen.
Verfasst: Di 21. Okt 2025, 16:16
von Markus Sch.
RollingRiver hat geschrieben: Di 21. Okt 2025, 15:07 Danke! Das heißt wenn es nachts unter 10° bekommt, würdest du sie mitreinehmen? Muss mir mal einen Thermometer für die Tiefgarage besorgen.
Dann sind die Akkus beim Losfahren schön warm. Je nachdem wie aufwendig das ist könnte man auch sagen ab 5 Grad.
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 14:54
von Petro-b
Hallo zusammen, ich fahre nun seit 3 Jahren den sk 3 und wollte mal wissen, ob ihr in kurven oder mit einem zweite Fahrer immer wieder auf den Boden aufdotzt?! Und hat jemand versucht das Problem zu beheben? Wenn ja, wie:)?
Ich wäre wirklich dankbar für etwas input, weil ich den Roller in einer Woche in die Werkstatt schicke. Da könnte man das direkt ändern lassen. Danke
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 18:29
von MEroller
Du solltest wahrscheinlich die Feder(n) hinten stärker vorspannen, wenn Du viel mit Sozius oder -ia fährst. Dann taucht es hinten nicht so stark ein, dass es die Bodenfreiheit verringert.
Verfasst: Fr 7. Nov 2025, 08:09
von Petro-b
Mhhh ich wiege gerade mal 70 kg und selbst wenn ich nen Bürgersteig runterfahre oder etwas enger ne Kurve fahre, habe ich schon bodenkontakt. Das ist bei euch nicht so? Aber iwie habe ich nciht das Gefühl, dass die tief eintauchen...
Also vorspannen nehme ich mal mit. Macht. Macht es Sinn die vlt auszutauschen?
Verfasst: Fr 7. Nov 2025, 08:34
von Schnabelwesen
Was setzt denn auf???
Verfasst: Fr 7. Nov 2025, 09:04
von Markus Sch.
Petro-b hat geschrieben: Fr 7. Nov 2025, 08:09 Mhhh ich wiege gerade mal 70 kg und selbst wenn ich nen Bürgersteig runterfahre oder etwas enger ne Kurve fahre, habe ich schon bodenkontakt. Das ist bei euch nicht so? Aber iwie habe ich nciht das Gefühl, dass die tief eintauchen...
Auf welcher Stufe stehen die Federbeine denn?
Hier ist ein Werkzeug um diese stärker vorzuspannen.
https://www.amazon.de/dp/B002UUP41S?ref ... asin_title
Wenn du andere Stoßdämpfer als die der Serie verwendest gibt es Probleme mit dem TÜV wenn für diese keine Allgemeine Betriebserlaubnis für den SK3 existiert.
Verfasst: Di 11. Nov 2025, 19:54
von Petro-b
Es setzt Quasi die Roller Halterung bei einigen kurven oder eben dem Bürgersteig auf :( verstehe auch nicht wieso das hier bei keinem bislang ein Thema war:)
Danke schonmal für die Hilfe für das Tool, ich hoffe die Werkstatt hat das und kann es machen. Und danke auch für die Info, dass ich die nicht tauschen darf :(
