Re: UNU Logbuch
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 16:53
Danke Uwe, während der Arbeitswoche wird er quasi 2x am Tag nachgeladen.
Danke Dir auch von meiner Seite für diese Erklärung. Ware gerade noch mal 10 KM unterwegs, und habe ihn dann in der Garage wieder an den Strom gesteckt, damit ich von Frauchen kein Mecker abkriege ..Uwe hat geschrieben:Hallo Fra-La,Fra-La hat geschrieben:Findet ihr es eigentlich bedenklich, wenn der Akku meistens bei 50% max 30% Restkapazität schon wieder aufgeladen wird?
da der unu ja einen Lithium-Ionen-Akkumulator hat, ist es kein Problem diesen früher
wieder aufzuladen da dieser Akku-Typ keinen Memoryeffekt hat.
Auch wird dadurch die Haltbarkeit nicht beeinflusst!
Im Gegenteil, der Akku hält etwas länger durch als wenn man Ihn immer komplett entlädt und
wieder auflädt.
Die angegebenen Ladezyklen für Lithium-Ionen-Akkumulator sind immer von komplett leer
nach voll angegeben. Wenn Du Ihn nur halb leer hast und lädst, dann ist das nur ein ca. halber
Ladezyklus.![]()
Gruß Uwe
Genau so hab ich das bei mir bei beiden Spiegeln (die Unterlegescheiben bieten dem Federring die optimale Auflagefläche).Fra-La hat geschrieben:...Also folgendes: Unterlagscheibe-Federing-Unterlagscheibe-Kontermutter? ...
Warum sollte das bedenklich sein? Lass ihn nicht in die Tiefentladungszone (<20%) kommen und alles ist gut . siehe u.a. auch den Austausch hier (ab vorletzter Eintrag auf der verlinkten Seite): viewtopic.php?f=56&t=2822&start=10 In den Wintermonten lagere ihn nicht 100% aufgeladen sondern bei 60%-80% Ladezustand in einem kühleren Raum (z.B. Keller bei 10°C). Viele GrüsseFra-La hat geschrieben:Findet ihr es eigentlich bedenklich, wenn der Akku meistens bei 50% max 30% Restkapazität schon wieder aufgeladen wird?
funzt bei mir einwandfreiUwe hat geschrieben:Funktioniert eigentlich bei euch allen der Hauptständer?
Danke Elektronaut, eigentlich hätte ich, da Lithium-Ionen Akkus, es selbst wissen müssenelektronaut hat geschrieben: Hallo Fra-La,
wieder auflädt.
Ladezyklus.![]()
Gruß Uwe
Das kann man so auch nicht sagen, bzw. so nicht begründen.Uwe hat geschrieben:Hallo Fra-La,Fra-La hat geschrieben:Findet ihr es eigentlich bedenklich, wenn der Akku meistens bei 50% max 30% Restkapazität schon wieder aufgeladen wird?
wieder auflädt.
Ladezyklus.![]()
Gruß Uwe
