Seite 4 von 4
Re: Niu NGT Diebstahlschutz
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 16:40
von STW
Mache gleich den Gegentest mit. Roller ausschalten, Alarm ausschalten, wackeln. Mit Glück geht das ans Handy.
Gleichen Test nochmal mit aktivierter Alarmanlage: nichts passiert. Wenn Du dann am Zündschloss fummelst, gibt es lauten Alarm, aber nichts aufs Handy.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 21:18
von dagee
STW hat geschrieben: Di 1. Okt 2019, 16:40 Mache gleich den Gegentest mit. Roller ausschalten, Alarm ausschalten, wackeln. Mit Glück geht das ans Handy.
Gerade ko*** mich das echt an. Es geht NICHTS!
Naja ausser dem Alarm mit Zünschlüssel. Vielleicht sollte ich den dran lassen (Ohne Alarmfernbedienung) dann geht der Alarm wenigstens los wenn der Dieb den Roller mitnimmt :D :cry:
Oh Mann! Topgerät, aber so essentielle Fehler beim Zubehör! Grrr
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 21:26
von STW
Na wenigstens die gleichen Sympthome. Und von daher besteht die Chance, dass wir da "nur" einen SW-Bug haben oder demnächst eine Hardware -Tauschaktion kommt. Ich vertraue da ganz auf Kabee, dass im Hintergrund an Updates gearbeitet wird. Nur die Informationspolitik von Niu/KSR dazu ist mau.
Wenn ich Zeit habe, werde ich am Wochenende meinen Händler besuchen und fragen, was KSR mittlerweile sagt. Der Rest des Rollers ist nun wirklich klasse, da gibt es nichts zu meckern.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 21:38
von dagee
Nur mal so fürs Protokoll:
Habe auch mal Schlüssel und Handy in der Wohnung gelassen, falls da irgend eine Routine existiert, die den Besitzer anhand der Schlüssel oder Handy (Bluetooth) in der Nähe wittert.
Kein Unterschied
Verfasst: Mo 21. Okt 2019, 14:10
von Mille Miglia
STW hat geschrieben: Di 24. Sep 2019, 11:53 Irgendwo auf den FAQ-Seiten bei Niu steht sowas. Nur was nützt das Einstellen der Empfindlichkeit, wenn der Alarm erst gar nicht funktioniert oder Pushmitteilungen nur dann kommen, wenn der Alarm ausgeschaltet ist?
Aber probiere es bitte mal aus und lass uns am Ergebnis teilhaben - wenn es einen NPro mit funktionierender Alarmanlage gibt, dann besteht ja noch Hoffnung für meinen und wir können mal die Unterschiede zwischen den Rollern austauschen.
Gerade eben habe ich es in der Tiefgarage ausprobiert:
  • Mit ausgeschalteter Alarmanlage bekomme ich push-Nachrichten, wenn der NPro wackelt oder bewegt wird.
  • Mit eingeschaltetem Alarm
    • bekomme ich keine push-Nachrichten, wenn ich den NPro z.B. vom Seitenständer auf den Hauptständer umlagere,
    • dafür gibt er "laut", wenn er bewegt wird.
    • auch beim Versuch, die "Zündung" einzuschalten wird gehupt und geblinkt
    • und es ist eine Wegfahrsperre: Der Controller gibt den Antrieb nicht frei.
Ich habe noch die originale B03 Version auf der ECU. Lediglich der FOC bekam 'mal ein update.
Verfasst: Mo 21. Okt 2019, 14:30
von STW
"dafür gibt er "laut", wenn er bewegt wird." - Das macht er bei mir nicht. Also doch, einmal hatte ich das, nachdem ich den ECU-Akku auf 0% hatte.
Alles andere läuft sonst bei mir genauso.
