Seite 4 von 7
Re: Wann ladet ihr den NIU?
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 14:43
von GLIWICE
STW hat geschrieben: Fr 6. Sep 2019, 13:52 Die 4.1V wären ein durchaus vernünftiger Wert. Da liegen wir um die 98% Ladezustand (also doch deutlich mehr als 80%), aber in einem erheblich gesünderem Spannungsbereich. Tesla macht es wohl ebenso, und bei meiner E-Zigarette kann ich das entsprechend einstellen.
Preisfrage: konnte das schon jemand bei der N-Serie (auch oder insbesondere NPro und NGT) bestätigen?
wie genau schlussfolgerst du aus 4,1V 98% Ladestand? Sind bei dir 0V=0% :shock:
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 15:03
von STW
Aus Datenblättern, die SoC über Spannung anzeigen.
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 15:07
von Alf
Also ich habe schon einmal die Accuspannung voll nachgemessen.
4,1Volt pro Zelle. Die %-Zahl habe ich nicht nachgemessen, werde ich aber machen wenn gleich wieder voll ist.
Nachtrag:
99% = 69,79V.
69,79V / 17 = 4,11V
Damit sind dann 100% = 4,15V
Beim NIU N1 CIVIC...!!!!!!!!!
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 17:00
von STW
Nicht, dass wir durcheinander kommen. Eine einzelne Zelle mit 4.1V hat laut ihrem Herstellerdatenblatt ca. 98% Ladestand. Bei einer Akkuanzeige im Roller kann ich natürlich 4.1V als voll = 100% definieren im Sinne von "damit bezeichne ich als Hersteller das Fahrzeug als vollgeladen", auch wenn die Zellen noch Reserven bieten.
Also N1 Civic auch um 4.1V - das gefällt mir.
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 17:45
von Alf
Es gibt ja immer noch Toleranzen bei der Messung. Ich gehe nicht davon aus, das METEX dort ein geeichtes Voltmeter eingebaut hat :lol: .
Auf jeden Fall werden keine 4,2V erreicht.
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 18:26
von gut_drauf
Ich Lade vorausschauend :-)
Nur zur Arbeit fahre ich bis zwischen 14 % und 30 % herunter , und lade danach wieder voll auf . Aber sonnst versuche ich so wenig wie möglich Ladezyklen zu haben . Wichtig wenn jetzt der Winter kommt nicht Tiefenentladen das ist das tötliche für eine Baterie . Es sollte in 2 Monaten mindestens einmal geladen werden . ( 0_0 nur gesagt ich selbst bin kein nur Schönwetterfahrer ) . Aber bevor ich in den Schnekengang abrutsche lade ich auch zwischen, letzt bin ich 107 km gefahren, da habe ich auch im Biergarten beim Mittagessen um ein bisschen Strom gebettelt und noch ein Radler mehr getrunken . Gibt ja zum glück noch nette Menschen :-)
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 21:42
von Aquamarin
Ich bin Pendler und fahre einfache Strecke 30km. Leider möchte/kann ich an meinem Arbeitsplatz nicht nachladen. Habe jetzt 20 Zyklen und die Kapazität des Akkus ist sehr gut. Ich lade nachts auf, stecke morgens ab und fahre mit 100% los. Wenn möglich, warte ich die 30 Min. aber wenn es nicht geht, fahre ich gleich los. Ich benötige pro Fahrt 40-43%. Tagsüber verliert der Akku beim Stehen 2%. D.h. abends komme ich mit 12-15% heim. Geht nicht anders. Unter 30% wird mein N1s schon etwas müde, krabbelt aber immer noch auf 48/49km/h hoch. So ist es halt. Zuhause wird er wieder ans Netz gehängt.
Ich kann mit dem Pendeln aufhören, wenn es kälter wird. Bei 0 Grad schaffe ich die Distanz wohl nicht mehr. Ich möchte auf jeden Fall nicht unter 10% gehen und mit 20km/h heimeiern. Wir werden sehen. Ideal wäre ein 2. Akku.
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 22:11
von 2Pac
Also ähnlich wie bei modernen Smartphones erwarte ich von einem qualitativ hochwertigen Akku samt passender Ladeelektronik, dass ich da nicht großartig herumeiern muß. Ich lade auf, wenn ich Zeit & Lust habe und dann in der Regel auf 100%. Der Akku muss das aushalten.
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 22:55
von didithekid
Aquamarin hat geschrieben: Fr 6. Sep 2019, 21:42 Ich bin Pendler und fahre einfache Strecke 30km. Leider möchte/kann ich an meinem Arbeitsplatz nicht nachladen. Habe jetzt 20 Zyklen und die Kapazität des Akkus ist sehr gut. Ich lade nachts auf, stecke morgens ab und fahre mit 100% los. Wenn möglich, warte ich die 30 Min. aber wenn es nicht geht, fahre ich gleich los. Ich benötige pro Fahrt 40-43%. Tagsüber verliert der Akku beim Stehen 2%. D.h. abends komme ich mit 12-15% heim. Geht nicht anders. Unter 30% wird mein N1s schon etwas müde, krabbelt aber immer noch auf 48/49km/h hoch. So ist es halt. Zuhause wird er wieder ans Netz gehängt.
wenn der Ladevorgang morgens früh eigentlich schon abgeschlossen ist, kannst Du vielleicht (insbesondere wenn es kälter wird) durch Ab und An-stecken den Ladevorgang vor dem Frühstück noch einmal starten (falls das beim NIU auch geht). Bei meinem Roller geht dann noch ein "großer Schluck" in die Zellen rein und sie werden (kurz vor Losfahrt) dann auch etwas angewärmt. Dann fährt man mit Zellen "so voll es halt geht" los und landet nicht so schnell im langsamen Not-Modus.
Voller geht es aber nicht (siehe Messungen von Alf), da BMS und Lader vorher abschalten, um den Zellen ein langes Leben zu sichern.
Im Labor können bei 23 Grad die Zellen auf 4,3 Volt geladen und danach schön langsam auf 2,5 Volt entladen werden, wo dann 2.900 mAh für den Werbe-Prospekt gemessen werden.
Bei den rollertypischen 4 Ampere Entladestrom wurden bei der Messung hier (Entladen bis 2,5 Volt) aber nur 2.800 mAh Zellenkapazität gemessen:
https://www.akkuline.de/test/panasonic- ... g?tlid=336
Da die tatsächliche Auflade-Spannung im NIU-Roller (laut Alf) aber nur gut 4,1 Volt ist und man vermutlich schon um 3 Volt Zellenspannung im Not-Modus fährt (bei 2,8 Volt greift bei Li-Ion-BMS spätestens die komplette Abschaltung), liegen 100% bis 0% der Anzeige in dem Bereich, dass von den möglichen 2.800 mAh nur so 80-90% tatsächlich nutzbar sind. Das ist die eingebaute Akku-Schonung ab Werk.
Die 80%-30% Angabe im NIU-Handbuch macht trotzdem Sinn (und wird vermutlich weiterhin drin stehen), weil das der optimale Lagerbereich für den Akku (über Monate) ist.
Wer während des Frühstücks nochmal richtig voll läd und dann los fährt, riskiert aber wohl kaum jene "beschleunigte chemische Akku-Alterung im Bereich nahe 100%", die ihn zwingen würde, sein Frühstücks-Ei schnell an einem Stück herunterzuschlingen.
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 23:30
von Alf
Wenn der Arbeitgeber nicht erlaubt nachzuladen, eigentlich ist das Schikane, kannst Du das Pendeln, gerade im Winter, vergessen.
Der Accu verschleißt dann natürlich schnell, und das bekommt man mit der Kilometerpauschale nicht mehr herein.
