Seite 4 von 10
Re: GUF Geco 2
Verfasst: So 16. Sep 2012, 16:46
von Krischan
So alles gelesen, fuer richtig befunden, keine weiteren Fragen... bis auf den Faktor 0,8 den Alf 20658 mir genannt hat?
Wo kommen die jetzt her?
Und nur 40A Strom bei 48V und 2KW Leistung in den COC Papieren?
der Watt's Up hat dann auch noch Spitzen von 125A angezeigt...
Irgendwie passt das alles nicht zusammen
Re: GUF Geco 2
Verfasst: So 16. Sep 2012, 19:15
von Krischan
Naja, den zweiten Thread brauchen wir ja nicht, der Sicherungsautomat ist eh i.O.
und wenn ich was nicht verstanden habe, sitze ich halt nochmal nach...
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 14:04
von Krischan
Soederle...
der Controller wird mit Strom versorgt und liefert
an den Hallsensors des Gasgriffes die 5V...
an die Hallsensoren des Motors 5V
auf blau/gruen/gelb 4,56V
aber der Motor knurrt nicht los...
Gibt es sonst noch Moeglichkeiten was zu messen?
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 14:08
von elfo27
Krischan hat geschrieben:auf blau/gruen/gelb 4,56V
Unabhängig von der Gasgriff-Stellung? Oder meinst Du im Leerlauf?
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 14:34
von Krischan
Gasgriff auf Nullstellung, Unterbrechung durch Kontakt Seitenstaender, Zuendung an
Der Gasgriff ist z.Z. ohne Rueckstellfeder, also mit Vorsicht zu geniessen
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 15:44
von Krischan
Ok, nochmal geprueft:
Gasgriff:
rot 4,92V
gruen 0,8V bei Nullstellung
gruen 4,56v bei aufgedrehtem Griff
Spannung steigt langsam an, geht dann auch wieder zurueck
sollte auch so sein, oder?
Sensoren des Motors:
rot 4'92V
gruen 0,05V
blau 0,05V
gelb 4,56V
bei Weiterdrehen des Rades wechselt die Spannung in den Adern...
also war meine erste Messung mit Spannung auf allen drei Farben schlichtweg Mist, oder?
Bleibt das Problem, das der Roller nicht faehrt...
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 15:52
von elfo27
Ich dachte, Du meinst mit grün, gelb, blau die diekcne Kable der Motorphasen. Da sollte dann schon mehr ankommen ...
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 17:14
von Krischan
Nee, auf den Phasen tut sich gar nix...
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 18:25
von STW
Wenn der Fehler auftrat, nachdem Du versucht hast, den Controller per SW einzustellen ..., naja, die Chance ist groß, dass der die Grätsche gemacht hat. Entweder war da eine Programmierung drauf, die nunmehr defekt ist, oder der recht kleine Hauptchip hat Spannungen auf einem Beinchen gekommen, die er besser nicht bekommen hätte.
Ansonsten: nochmals alle Verkabelungen prüfen, insbesondere die "Notabschaltungen" über Seitenständer als auch Bremslichtkontakte. Einige Controller legen den Roller lahm, wenn lediglich die Bremslichtbirne durchgebrannt ist. Also Bremslichtcheck und Seitenständerschalter auf Funktion prüfen.
Re: GUF Geco 2
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 21:18
von Krischan
Also Bremslichtcheck hatte ich schon gemacht, geht alles ganz normal... Seitenstaender Bremshebel, alles ueberprueft...
Wie ich oben schon geschrieben habe, ich habe die Kelly software den controller abfragen lassen... dann ging nix mehr
Heute abend blieb auch noch mein Twingo an der Kreuzung stehen... das ist nicht mein Tag, aber nach Regen scheint
dann auch mal wieder die Sonne
