Seite 4 von 12
Re: Flex Tech eco flash 2000 Akkutausch
Verfasst: Sa 9. Mai 2020, 07:01
von ThomasE.
ThomasE. hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 14:32
das wäre nun meine Grundlage für den LifePo4 Einstieg, ich habe hier 5 Kisten PV Speicher gekauft für kleines Geld, Ausbeute sind 23 Zellen Calb 3,2 V 40 Ah mit leichten Blähungen
Die Spannung der Zellen:
1 x 3,19 V
3 x 3,20 V
1 x 3,22 V
4 x 3,23 V
2 x 3,24 V
1 x 3,25 V
1 x 3,32 V
5 x 3,28 V
5 x 3,29 V
Die restlichen sind alle unter 0,20 V oder 0 V, also Schrott.
was kann ich im Strang noch verwenden ? BMS 80 A hier:
https://www.ebay.de/itm/164081766819
Danke !
vg
Wie sollte ich die besten Zellen balancieren, einzeln oder schaft das der BMS dann normal im Betrieb am Standard Lader ?
Danke !
vg
Verfasst: Sa 9. Mai 2020, 08:22
von Peter51
Alle guten Zellen nehmen, alle Pluspole verbinden sowie alle Minuspole verbinden und dann mit 3,65V ( Einzelzellenlader) laden. Nennt sich Initialladung.
Verfasst: So 10. Mai 2020, 09:56
von ThomasE.
Peter51 hat geschrieben: Sa 9. Mai 2020, 08:22
Was für einen Lader kann man hier empfehlen, bzw. Regelplatine für Eigenbau die man evtl. an normalen Autolader etc. anklemmen kann ?
diese hat zwar nur 2 A Ladestrom aber es muss ja nicht schnell geladen werden.
https://www.ebay.de/itm/TP5000-Lithium- ... SwmnBc9sh-
Danke !
vg
Verfasst: So 10. Mai 2020, 10:02
von Peter51
Ich nähme eher so etwas:
https://shop.lipopower.de/LiFepo-Lader- ... ngang-230V kann man später auch verwenden, um eine einzelne Zelle nachzuladen. Kostet auf aliexpress bestimmt die Hälfte
Verfasst: So 10. Mai 2020, 10:04
von ThomasE.
Danke !
vg
Verfasst: So 10. Mai 2020, 10:07
von ThomasE.
Muss jetzt hier jede Zelle ein einzelnes BMS haben für diese Einzelladung, ich habe jetzt diese kompakt BMA für 16S bestellt.
Ich nehme an ohne BMS geht nicht oder regelt der Lader ab ?
Danke !
Verfasst: So 10. Mai 2020, 10:17
von Peter51
Dein 16S LiFePo4 BMS sollte deine Zellen zuverlässig schützen. Das LiFePo4 LG wird bei erreichen von 16 * 3,65V = 58,4V abschalten. Bei der Erstinbetriebnahme empfiehlt es sich, erst einmal alle Zellen auf 3,65V zu bringen - alle sind dann auf 100% geladen. Am nächsten Morgen werden die Spannungen auf 3,33V zurückgegangen sein.
Verfasst: So 10. Mai 2020, 10:55
von ThomasE.
Ok, mit den Einzellader ist hier auch das BMS davor ? da meinste ich !
vg
Verfasst: So 10. Mai 2020, 13:31
von Peter51
Nochmal, alle 16 Zellen parallel schalten und auf 3,65V bringen. Wer sich einen Einzellader 3,65V sparen will oder muß kann auch die 16 Zellen in Reihe schalten, das BMS nach Schaltplan anschliessen und den Batteriepack an das Ladegerät hängen.
Vielleicht hat das BMS es nach 14 Tagen geschafft, alle 16 Zellen auf 3,65V zu bringen.
Verfasst: So 10. Mai 2020, 14:44
von ThomasE.
Peter51 hat geschrieben: So 10. Mai 2020, 13:31
Habe mir eben Einzellader geordert bei Aliexpress.
https://de.aliexpress.com/item/32846593 ... 4c4deBbpVy
Also den kann man ohne BMS an die parallel geschalteten klemmen ?
