Seite 4 von 4
Re: Spannungsanzeige Stromanzeige Digital
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 16:11
von Harry
Damit will ich die einzelnen Akkus permanent überwachen, das sind schon mal 6 Stück.
Dann 2 Stück für die Ladegeräte.
1 zum Zerschießen beim Einbau und
1 als Reserve.
Du siehst, da ist kaum etwas übrig.
Verfasst: Mi 24. Apr 2013, 10:02
von Joehannes
Da wäre noch ein wichtiger Nachtrag zur Verwendung der digitalen Spannungsanzeiger. Beim Einbau im Winter auf der Hebebühne im Warmen habe
ich an diese Möglichkeit nicht gedacht. In einem Auto gäbe es da auch keine Probs.
Aber auf unseren Stromern bei Sonnenlicht ist da Nichts, rein Nichts zu erkennen. Während der Fahrt oder unter Last ist nur mit vorgehaltener Hand
etwas zu erkennen. Auch beim Monitor habe ich schon diese negative Erkenntnis gehabt.
Beim SCP 3040 geht es gerade wegen seiner getönten Scheibe, aber beim TD690Z nur durch die geschützte linke Hand beim Sonnenschein.
Verfasst: Mi 24. Apr 2013, 11:28
von Manfred 77
Nur zur Spannungsversorgung!
Hatte das gleiche Problem, da ich bei meinen Novum 77 keine 12 Volt Spannung gefunden habe.
Zur Spannungsversorgung für mein MULTIFUNKTIONS-INSTRUMENT KOSO habe ich einen Batteriehalter für 8x Mignon (AA) ergibt 12V mit Clipanschluß montiert .
Einmal in der Saison Batterien wechseln und fertig. Da ich immer mit Licht fahre habe ich die 2.Spannungsquelle über den Lichtschalter geführt.
Nun, habe ich eine Uhr und eine Aussentemperaturanzeige und eine Spannungsanzeige für die Mignonbatterien(Zweitrangig) .
LG
Manfred 77
Sorry - tut mir Leid bin mit diesem Beitrag nicht im richtigen Forum.
