Seite 4 von 4
Re: Motortausch und Lagerwechsel
Verfasst: Do 29. Apr 2021, 10:03
von Fasemann
Raus ging einfach so, ich wollte nur probieren
, rein geht mit etwas Hilfe hakt besser und schadenfrei
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 23:01
von Schnabelwesen
So, die neuen Hallsensoren Infineon TLE 4935L sind montiert; die Transistoren habe ich eingeklebt und die kleine Platine ebenfalls mit hitzefestem UHU Siliconkleber sowie Kabelbindern fixiert.
Den Aludeckel auf der offenen Seite habe ich mit Elring Dirko abgedichtet (ebenfalls ein hitzefestes Dichtmittel).
Der Motor ist montiert und läuft.
Z.Zt. hat er (aufgebockt und ohne Last) eine ziemliche Unwucht vor allem bei höheren Drehzahlen. Ist das normal? Kann man das auswuchten? Vielleicht liegt's ja am Reifen...
Danke für alle Anregungen und Tipps, Bertolt
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 23:58
von MEroller
Ja, das rote Elring Zeugs hatte ich auch zur Abdichtung verwendet, allerdings für einen Goldenmotor Mittelmotor
Unwucht lässt sich wuchten, durch Versuch und Irrtum. Allerdings bei großer Unwucht erst mal schauen, ob der Reifen richtig im Felgenbett sitzt, nicht dass der schon krumm und schief auf der Felge ist.
Und dann nicht kleckern, sondern klotzen: mit z.B. 50g (viele Bleigewichte, ein Mutternpaket) und Klebestreifen irgendwo in der Felge anfangen, z.B. gegenüber dem Ventil, Laufen lassen, Vibrationen geringer? Dann leicht versetzen und so lange probieren, bis Minimum erreicht. Dort dann das Gewicht verringern, bis es ganz passt. Dann diese Masse an Klebegwichten vom Reifenhändler an dieselbe Stelle ankleben.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 22:59
von Schnabelwesen
Supi, das versuch ich mal...Danke
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 22:14
von Fasemann
Hinten:
6005 RZ
6004 RS
Vorne:
6301 RS
6201-2 RS
Verfasst: So 7. Aug 2022, 23:26
von Fasemann
Der Motor hat heute seine ersten Runden gedreht, ich hatte den ja frisch gemacht aber nicht zurück gebaut
Heute wurde das Chassis auf der Werkbank wiederbelebt.
https://youtube.com/shorts/R5kzPGURxOo?feature=share
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 23:31
von Fasemann
Motor läuft mit 16 S laut Tacho 65, Nummer 17 kommt noch dazu.
Verfasst: So 26. Nov 2023, 10:24
von Fasemann
Mit 17S der Roller täglich seine Kilometer zur Arbeit.
Verfasst: Sa 29. Jun 2024, 00:33
von EEKFZ
So.
Nachdem mich Forums-Kenner vor wenigen Tagen auf diesen Thread aufmerksam gemacht hatten, habe ich mir heute die Zeit genommen, ihn ausführlich zu studieren.
Respekt.
Bravo!
Ich wünschte, ich hätte einen solchen Improvisationskünstler hier vor Ort.
Verfasst: Sa 29. Jun 2024, 07:55
von Fasemann
Danke für die
, den Großteil der Erfahrung zu diesem Thema habe ich auch in diesem Forum gefunden, nachdem keiner an die Arbeit Ran wollte und es bei YT nicht so kompliziert ausgesehen hat, war die Entscheidung schnell gefallen. Ich denke du findest auch jemanden in deiner Ecke der das kann.
