Seite 4 von 11
Re: Revoluzzi & Revoluzzer Akkupack Lithium
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 10:47
von chewbaka
ich habe bisher nur bei obc nach dem akku geschaut. war jetzt mal bei eneway auf der seite.
das hat das lithium akku-pack ZWEI stecker am ladegerät und auch ZWEI stecker am akku.
der zweite, kleinere stecker wird sicher der temperaturüberwachung dienen.
das geht dann vermutlich nicht über die dreipolige steckdose des akkufachs.
man müsste mal checken, die beiden stecker masse = gehäuse haben, dann könnte man den freien pol des steckers
für den temperatursensor verwenden. wenn nicht: muss eine zweite buchse her.
man kann zwar auf die temperatursensorik verzichten, würde ich aber nicht machen, die bringt schon was.
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 11:10
von Ganter Ingo™
chewbaka hat geschrieben:Der zweite, kleinere Stecker wird sicher der Temperaturüberwachung dienen.
Leider nur Mutmaßungen, Chewbaka, leider. Solch tollen Service bietet Dir Eneway nicht für das Geld.
Schaue Dir die Bilder noch einmal genau an. http://www.eneway24.de/48v-20ah-lithium ... a-5001479/
Am Akkupack siehst Du zwei Stecker. Einen Schwarzen und einen Weißen. Bei interner Ladung (also runder Außenstecker am Revoluzzer) ist nur der schwarze Stecker mit dem Controller des Fahrzeuges verbunden. Und bei externer Ladung, z. B. in der Wohnung, sind nur die beiden weißen Stecker verbunden. Etwas anderes lässt auch der Stecker, der vom Ladegerät kommt auch nicht zu. Weiß mit Schwarz kannst Du nicht verbinden. Und natürlich ganz klar zu erkennen, dass nur ein Stecker vom 48 Voltausgang des Ladegerätes vorhanden ist. Der zweite Stecker ist der für die 230 Volt. Von wegen der Temperaturüberwachung und so. Dann müsste ja auch ein zusätzlicher, zweipoliger Anschluss vom Revoluzzer zum Ladegerät vorhanden sind. Ist er aber nicht!
Der einzige Vorteil, der sich daraus ergibt ist, dass Eneway sich und dem Kunden den externen Ladeadapter erspart. http://www.eneway24.de/zubeh-r-revoluzz ... a-5001430/
Bei meinem Li-Akkupack ist die Steckerausstattung noch so, wie ich es auch von den Bleiern gewohnt war. Und da hat das Kabel, welches vom Ladegerät kommt, nur den dreipoligen (aber nur zwei belegt) Rundstecker.
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 11:44
von chewbaka
wie jetzt "vom revoluzzer zum ladegerät"??
den roller brauchst du zum laden nicht.
auf dem foto ist
1. schwarzer stecker mit fetten kabeln für den ladestrom und "fahrstrom"
2. weisser stecker mit dünneren kabeln für ??? temperatursensor??? auf jeden fall nicht für den fahrstrom.
bei der temperaturüberwachung fliesst nur ein minimaler strom, da reichen die dünnen kabel.
leider gibt es ja keine exakten daten zum ladegerät bei eneway. aber sogar die billigen china-ladegeräte haben
mittlerweile eine temperaturüberwachung.
es könnte sogar ein "battery management system sein", wie bei diesem model:
http://www.ebay.de/itm/Ersatzteil-Elekt ... QAG_79Krng
aber der fragesteller hat bisher nur von EINEM stecker gesprochen.
insofern erübrigt sich wohl die raterei.
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 11:59
von Ganter Ingo™
wie jetzt "vom revoluzzer zum ladegerät"?? den roller brauchst du zum laden nicht.
Ja, wer soll es denn sonst überwachen, wenn nicht das Ladegerät? Nein, den Roller brauche ich zum Laden nicht. Ich kann auch extern aufladen. Aus dem Ladegerät kommt aber nur ein schwarzrotes Kabel und nicht zwei Kabel. Und der weiße Vaterstecker muss in den weißen Mutterstecker für das externe Laden. Der Schwatte passt nicht. Und wo ist da die Temperaturüberwachung? Da ist keine Temperaturüberwachung, Chewbaka. Glaube dem ollen Ganter mit seinen Infos von Eneway doch einmal.
Der Superakku von Samsung mit BMS kostet dann aber auch mal locker 150 Euro mehr. Auch bei Eneway gibt es nichts geschenkt, denke ich.
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 13:39
von chewbaka
ich kanns auf dem foto des akkus nicht richtig erkennen. aber du hast wohl recht.
dann ist es ein trauriger zustand seitens eneway.
ein ladegerät mit BMS gibt es in china für ~ 20 euro.
das BMS kostet auch nur ein paar euro.
und da die lithium-akkus nun mal sensibel sind, sollte man das spendieren.
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 19:33
von Ganter Ingo™
Ich hatte bei der Lieferung meines Li-Akkupacks genau ein solches Ladegerät nebst dem Rundstecker wie hier abgebildet:
http://www.elektromoped.at/product_info ... 54-6v.html
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 19:50
von Monty
Moin;moin erstmal vielen dank für die Reichliche Unterstützung.
Mir Ist Immer noch noch ganz Klar geworden, warum der neu Akkupack Zwei Anschlüsse hat, so wie sich das imm Augenblick darstellt, würde ich Sagen, der Eine Anschluß dient rein zur Abnahme und der Andere zum Aufladen. Die Stecker so abzuändern das Ich den Pack auch im Revoluzzer aufladen kann, ist eine Kleinigkeit. Jedoch währe es Interessant, bevor mann das in Angriff nimmt,zu wissen, ob der Stecker zur Abnahme während des Aufladen noch mit den Revoluzzer verbunden sein darf oder nicht. Da bin ich mir einwenig unsicher. Für ein einfaches Experiment ist der Akkupack zu teuer.
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 20:00
von Ganter Ingo™
Wie willst Du aufladen? Akkupack dabei im Revoluzzer belassen?
Verfasst: So 13. Mär 2016, 09:46
von Monty
Moin,Moin
Bin heute Morgen nach Fünf Tagen Grippe, aus den Bett gekrochen und wollte die Verpackung vom Lihium Akupack entsorgen. Beim Trenn Habe ich ein kleinen umbausatz gefunden. Es ist tatsächlich so, das eine Kabel nur zu Laden, das andere ist zur Entnahme
Verfasst: So 13. Mär 2016, 09:47
von Monty
Muss also noch umbaumasnahmen am Scooter durchführen.
