Seite 4 von 13
Re: dirk74: Mein Uranus
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 18:45
von Fellfisch
Tolle Sache! Und gut zu wissen, falls ich mal schieben will oder muss. ;)
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 20:44
von dirk74
Fellfisch hat geschrieben:Und gut zu wissen, falls ich mal schieben will oder muss. ;)
Das hoffen wir mal nicht, dass das eintritt! ;)
Er lässt sich aber leicht rangieren.
Hast Du den kleiner oder großen Akku?
Dirk
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 20:55
von Fellfisch
Noch habe ich gar keinen. Bestellt habe ich den mit kleinerem Akku. Reicht mir von der Reichweite her. Und ausser der Reichweite ist da ja kein Unterschied. Mal sehen, wann er kommt.
Verfasst: So 2. Nov 2014, 11:26
von teufel82
wiewennzefliechs hat geschrieben:
Fellfisch hat geschrieben:Gibts bei E-Rollern eigentlich sowas wie einen Leerlauf? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich bergab fahre? Schlüssel rumdrehen oder raus? :?
Da Trinity-Roller keine Rekuperation haben, wird der Roller nicht durch den Motor gebremst, wenn man vom "Gas" geht. Der Roller reagiert dann ähnlich wie ein Fahrrad, wenn man aufhört zu treten: er rollt frei weiter. Man kann den Schlüssel beim Bergabfahren also drinlassen ;)
Michael
Hi Michael,
er rollt zwar frei weiter, aber zumindestens ich (bei meinem Gewicht und dem Fahrtwind) werde kräftig abgebremst, sodass ich dann bei Ampelrot nicht mehr viel bremsen muss.
Frank
Verfasst: So 2. Nov 2014, 12:31
von herby87
Also keine Wirbelstrombremse, sondern eine Wirbelwindbremse mit Schwerkraftunterstützung :mrgreen:
Verfasst: So 2. Nov 2014, 13:04
von teufel82
Ja so in etwa :D
Übrigens wird er bei einem relative starkem Abhang (8% Gefälle) auch nicht schneller als 60 (Tachoanzeige), dann kommt es mir so vor, als wenn der Motor/Controller abbremst.
Frank
Verfasst: So 2. Nov 2014, 13:28
von Fellfisch
Gut. Wieder was gelernt. Also lässt er sich problemlos schieben.
Da geht mir auch schon die nächste Frage durch den Kopf: Wie sichert man eigentlich am Besten sein Gefährt vor unbefugter Benutzung und vor allem vor Diebstahl? Meiner soll nämlich vorwiegend in der Tiefgarage stehen. Klar... Akku raus.... das war auch ein Grund, warum ich einen Roller mit entnehmbaren Akku gesucht habe. Lenkerschloss? Wird wohl nicht allzuviel abhalten. Also bleibt dann nur eine mächtige Kette.
Verfasst: So 2. Nov 2014, 13:35
von dirk74
Die einfachste, und relativ sichere Möglichkeit, ist ein Bremsscheibenschloss.
Die URL mal als Beispiel:
http://www.amazon.de/Abus-Provogue-305- ... benschloss
Es gibt x-Varianten von unterschiedlichen Händlern und Herstellern.
Dirk
Verfasst: So 2. Nov 2014, 13:59
von teufel82
Hallo Dirk,
hat unser Roller überhaupt ein Lenkradschloss? Ist mir noch nicht aufgefallen?
Bremsscheibenschloss+ Erinnerungsseil habe ich auch. :D
Habe das genommen:
http://www.amazon.de/gp/product/B00684O ... ge_o05_s00
Frank
Verfasst: So 2. Nov 2014, 14:08
von klarubik
teufel82 hat geschrieben:Hallo Dirk,
Habe das genommen:
Frank
Hallo Frank,
ja, Lenker nach links einschlagen und Zündschlüssel nach links unten drehen.
Klaus
