Seite 4 von 9
Re: Neue Lademöglichkeit
Verfasst: Mi 29. Mai 2024, 14:31
von guewer
Norbert hat geschrieben: Di 28. Mai 2024, 23:16
Eine NOK ist momentan 0,088€, macht eine Spanne von 22 bis 61,5 Cent. Die haben also nicht nur die meisten BEV in Europa sondern auch ziemlich billigen Ladestrom.
Naja, so billig ist der Strom für unterwegs dann auch nicht. Die allermeisten Norweger werden wohl ihr Elektroauto zuhause laden, weil da die kWh Strom nur 5 bis 7 Cent kostet. - In Norwegen werden die Wohnhäuser übrigens auch fast ausschliesslich mit Strom beheizt, eben weil er so billig ist. (Der größte Teil kommt dabei aus Wasserkraftwerken (90 %)). Naja, das nur nebenbei bemerkt. Wir schweifen vom Thema ab.
Aber zurück zum Thema: Am Besten fände ich auch, wenn an Laternenmaste Schuko-Steckdosen montiert würden.
... und bei Aldi und Lidl an deren Hauswänden. Aber auf sowas einfaches wird hier in D die Politik wohl nie kommen, die großen Supermarktketten dazu zu verpflichten.
Meinetwegen könnte der Staat ja auch die Installation mit einem bestimmten Betrag bezuschussen.
Aber Supermärkte hätten etwas, weil es sie a) flächendeckend über das Bundesgebiet verteilt gibt, und b) beim Einkauf genügend Zeit zum (Schnell-)laden wäre.
Und als letztes müssten sich auch die Elektrorollerhersteller 'mal etwas mehr ins Zeug legen, und mit
echten Schnellladegeräten (die mit 1,5 bis 2 kW laden) hinterm Ofen hervorkommen. Die Akkus wären schon längst bereit dafür und könnten solche Ladeströme locker wegstecken.
Verfasst: Mi 29. Mai 2024, 14:38
von patba
...und das aus nachhaltigen Quellen noch dazu. Der Strom in Norwegen kommt zu 99% aus Wasserkraft.
EDIT: Ups, jetzt war der Vorredner schneller. Es kursieren auch Zahlen mit 99% Wasserkraft, aber das hier erscheint fundierter... Ändert nichts an den <1% aus fossilen Quellen.
Patrick
Verfasst: Mi 29. Mai 2024, 14:54
von Norbert
guewer hat geschrieben: Mi 29. Mai 2024, 14:31
1,5-2kW? Das ist ja selbst für so einen kleinen 45er Roller mit 1,8kWh noch kein Schnellladen. Nee, schon richtig, das würde schon viel bringen für die kleinen Roller. Wir sind hier aber im BMW-Forum, mit der deutlichen Mehrheit beim CE 04. Da sind die allermeisten mit den 6,9kW zufrieden, wobei volle 22kW unterwegs schon cool wären.
Norbert
Verfasst: Do 30. Mai 2024, 08:05
von the commuter
Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 19:56
Ich habe heute mal den neuen Ladebordstein von Rheinmetall begutachtet. ...
Zurück zum Ladebordstein:
Ich hab mir mal diesen Bordstein in Köln Lindenthal angeschschaut, der dort in der Testphase ist:
Schon nach wenigen Wochen ist der QR-Code verdreckt und unleserlich. Man muss also erstmal sauberwischen, wenn man nicht über die App starten will. Wenn da der Hund drüber gepinkelt hat, ist das bestimmt kein Vergnügen
Das kann es nicht sein. Das können vertikale Ladesäulen besser.
Verfasst: Do 30. Mai 2024, 08:45
von CE04
ist mit Sicherheit eher für Garagenbetreiber oder Kaufhäuser geeignet aber diese Designstücke sind für Behinderte oder sagen wir für betagte Leute eher üngünstig in der Bedienung.
Verfasst: Do 30. Mai 2024, 14:16
von PhilGHP
Den Sinn sehe ich beim Bulk Charging. Alles ist besser als keine oder zu wenig Lademöglichkeiten. Momentan sind die wenigen tollen Ladestationen im Alltag viel zu exklusiv, technisch zu fragil oder praxisfern und dabei aufgrund der geringen Zahl auch anfällig für Blockaden. Also wenn es darum geht, unauffällig so viele wie möglich Ladeplätze unterzubringen, dann hat sowas schon seinen Sinn. Das wird im späteren Verlauf der E-Mobilisierung interessant werden, wenn dann wirklich Massen von Autos laden wollen, wenn es nichts besonderes mehr ist, und wenn die Gefahr von Sabotage durch durchgeknallte Combustion-Freaks runtergeht.
Verfasst: Do 30. Mai 2024, 16:19
von conny-r
Nicht das Gelbe vom Ei, hatte ich schon angeführt.
Also ein Schuß in den Ofen.
Verfasst: Do 30. Mai 2024, 22:26
von Kadett 1
PhilGHP hat geschrieben: Do 30. Mai 2024, 14:16
Ich vermute mal eher das die Infrastruktur sich selbst sabotiert ,wer kennt sie nicht die randalierenden Mad Max Punks die Ladestationen sabotieren... Etwas weniger E-Brille würde manchen gut tun.
Verfasst: Sa 1. Jun 2024, 19:53
von echma
Passend zum Threadthema baue ich mir auch gerade eine "neue MOBILE Lademöglichkeit".
Sie besteht aus 2x 7s10p 18650 Zellen die dann in Serie geschaltet werden. Das ergibt dann ungefähr 1,15kwh. Dazu kommt ein 2000w Inverter der knapp 55v auf 230v umwandeln soll. Schlußendlich laden tue ich den Ce04 dann mit einem günstigen Aliexpress-Lader der keine Erdung braucht. Mit dem richtigen Inverter geht es vielleicht trotzdem mit dem Bmw-Ziegel, mal schauen.
Das das ganze sinnfrei ist, ist mir klar
Nur will ich im August 1100km an die Küste fahren und auf keinen Fall mit 0% irgendwo im Nirgendwo hängenbleiben. Es ist rein nur für den Notfall gedacht.
Die Kerze rechts im Bild wird dann bei Abfahrt angezündet
Verfasst: Sa 1. Jun 2024, 19:57
von Kadett 1
echma hat geschrieben: Sa 1. Jun 2024, 19:53
Ich bin gespannt wie und ob das klappt. Der "Gerät" ist sehr wählerisch was die Spannungsversorgung angeht. Ich habe da Erfahrungen gemacht mit meinem Generator.
