Seite 4 von 27
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 21:59
von geedolf
Afunker hat geschrieben: Mo 14. Apr 2025, 09:11
Noch etwas zu dem Akku und den Ladeleistungen:
Der Akku mit 72 V und 117 Ah (Brutto?) ist verglichen mit meinem Akku 72 V 60 Ah Brutto wie Netto aus LG Zellen und 120 Km max. Reichweite,
schon gut in der Reichweite (trotz fast doppelter Maxgeschwindigkeit), sofern dessen Reichweite mit 150 Km dann auf diese sich bezieht.
Aber 5 Std. an einer Ladesäule mit Typ 2 Stecker stehen....? :?:
Einige Ladesäulen haben eine Begrenzung heutzutage, von 2, max. 4 Std., dann wird abgeschaltet und man muss die Säule verlassen.
Welches Ladegerät wurde da verbaut? Gibt es nicht die Möglichkeit, ein besseres und damit schnelleres, grösseres Ladegerät zu verbauen?
Dachte da an eines mit 6 KW, sodass man dann 1 Std. an einer Typ 2 Ladesäule laden könnte?!
Bezgl. des Ladegerätes habe ich neulich eine Info bekommen, dass es wohl ein Schnell-Ladegerät geben soll für 400€ leider dann aber nur noch 3Phasig an der Wallbox oder Ladestation.... 1Phasig ist dann nicht mehr möglich...
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 03:21
von Afunker
Das muss kein Nachteil sein. 3-phasig ist besser, denn somit wird 6 KW Ladeleistung möglich, welches schnelleres AC-Laden ermöglicht.
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 07:03
von janusch
Ui! Das mit dem schnellladegerät klingt interessant. Weißt du da mehr? Ist es nachrüstbar oder kann man es „lediglich“ bei der Bestellung auswählen?
Dann noch eine Frage da dieses Gerät unter unterschiedlichen Namen hier in de rumbraust. Wie ist das mit Service? Efo hat zwei Händler in mein 100km Umkreis. Word hier der Service für die übrigen Modelle unter anderem Namen auch gemacht?
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 07:53
von powerlane
Hallo geedolf,
wir von powerlane verkaufen ja dasselbe Modell unter dem Namen VIGO und natürlich kannst Du bei uns einen Hinterreifen bekommen.
Kostet € 139,00 inkl. MwSt. zzgl. Verpackung und Versand.
KundenService gibt's bei uns auch für Nichtkunden :D :!: .
Meld' Dich, wenn Du einen Reifen von uns haben willst.
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 15:00
von geedolf
Afunker hat geschrieben: Do 26. Jun 2025, 03:21 Das muss kein Nachteil sein. 3-phasig ist besser, denn somit wird 6 KW Ladeleistung möglich, welches schnelleres AC-Laden ermöglicht.
Nachteil hierbei ist, das man nicht mehr mit dem 1phasigen Kabel( das mitgeliefert wurde ) , laden kann mann braucht dann immer ein 3 Phasen Anschluss ( Notladung nicht möglich über Schuko!)
janusch hat geschrieben: Do 26. Jun 2025, 07:03 Ui! Das mit dem schnellladegerät klingt interessant. Weißt du da mehr? Ist es nachrüstbar oder kann man es „lediglich“ bei der Bestellung auswählen?
Soweit ich das gelesen habe gibt es zum Nachträglichen Umbau für ca. 400€ über die Ladegeschwindigkeit und weitere Daten hab ich leider noch keine Info.
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 17:47
von Afunker
geedolf hat geschrieben: Do 26. Jun 2025, 15:00
Wieso? Typ 2 ist Typ 2 im Grunde 3-phasig. Kommt man mit einem 1-phasigen Typ 2 Stecker (von Schuko kommend) laufen nur 230 V max. 16 A drüber.
Das laden wird eben langsamer, als wie bei einer Ladesäule mit 3-phasigem Typ 2 Stecker bzw. Buchse.....
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 17:54
von geedolf
powerlane hat geschrieben: Do 26. Jun 2025, 07:53 Hallo geedolf,
Hallo, das hört sich gut an, was würden der Versand noch ausmachen?
Habt ihr auch infos bzgl. des verbauten BMS? kann man das Auslesen?
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 18:02
von geedolf
Afunker hat geschrieben: Do 26. Jun 2025, 17:47
Dazu muss das (neu) verbaute Ladegerät aber auch umschalten(unterscheiden) können zwischen 3-Phasig und 1-Phasig, das scheint dort eben nicht der Fall zu sein... ein Austausch der verbauten Ladebuchse im Tank ist ebenso vonnöten, da diese nur 1-Phasig ausgelegt ist!
Ich würde mir auch gerne mehr Informationen über die verbauten Komponenten wünschen. .... ;)
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 21:05
von Afunker
Ich gehe als Wissender in der E-Technik nicht weiter darauf ein, wie Ladegeräte gebaut sind,
wie die "unterscheiden" können, ob einphasig oder dreiphasig angeschlossen wurde.
Die Typ 2 Buchse ist ein Klacks auf 3-phasig anzuschliessen,
sofern der Hersteller des Ladegerätes, die Anschlüsse mit L1, L2 und L3,bzw. Farben zugeordnet hat.
Weiteres im Detail kann man erst bei Vorliegen des Ladegerätes und der Anschlüsse sagen.
Re: E.F.O. Em8
Verfasst: Fr 27. Jun 2025, 09:55
von janusch
Ohne stärker in die Elektrotechnik einzusteigen, bezieht sich das Problem doch lediglich auf das mitgelieferte Kabel.
Wenn man stattdessen solch eine "günstige Wallbox" aka Schuko-Wallbox-Typ2-gelöt nutzt, umgeht man diese Problematik doch eh oder sehe ich das falsch?
