Re: Offener oder.gedrosselter.Roller
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 15:52
Völlig normale Ladeleistung. Am Anfang 6,7 glaub ich dann geht es runter.
#emobilisieren
https://www.elektroroller-forum.de/
Oder sogar 30A Einphasig wenn man in die "Hölle"der Netzbetreiber will...Norbert hat geschrieben: Fr 28. Mär 2025, 18:39 Das sind tatsächlich 10A pro Phase, allerdings ist das in der Anzeige der vom Roller (über die Typ 2 Kommunikation) gemeldete max. Ladestrom.
3 * 230V * 10A oder auch 400V * 10A * sqrt(3)
Also 6,9kW, das erreicht man aber oft nicht, z.B. weil es eben nicht ganz 230V sind.
Wenn der Akku ziemlich kalt oder ab 80% (so ca.) hat, nimmt der nicht den vollen Ladestrom ab.
Der Akku vom Gedrosselten ist übrigens der Gleiche wie beim Offenen, es wird nur ein geringerer Teil genutzt.
Das soll in Frankreich angeblich an Typ-irgendwas gehen aber ob der CE 04 das wirklich kann (die Möglichkeit, 30A einzustellen lässt es vermuten), hat hier bisher noch keiner gezeigt. Man bräuchte mal ein 32A-Typ2-Kabel mit nur einer Phase, dann könnte man das an einer 22kW-Säule mal ausprobieren (wenn die das in D denn mitmacht) aber wer hat schon so ein Kabel...Kadett 1 hat geschrieben: Fr 28. Mär 2025, 18:45
Aber natürlich doch...ich habe mir so einen 32 A einphasenbruzzler besorgt und das geht !Norbert hat geschrieben: Fr 28. Mär 2025, 19:10Das soll in Frankreich angeblich an Typ-irgendwas gehen aber ob der CE 04 das wirklich kann (die Möglichkeit, 30A einzustellen lässt es vermuten), hat hier bisher noch keiner gezeigt. Man bräuchte mal ein 32A-Typ2-Kabel mit nur einer Phase, dann könnte man das an einer 22kW-Säule mal ausprobieren (wenn die das in D denn mitmacht) aber wer hat schon so ein Kabel...Kadett 1 hat geschrieben: Fr 28. Mär 2025, 18:45
da wäre mal interessant ob bei schwindender Kapazität, die nicht genutzte Kapazität genutzt werden dann (per Software durch den Händler)Norbert hat geschrieben: Fr 28. Mär 2025, 18:39
Das kann man getrost vergessen. Das Programm gibt sowas nicht her.Sascha_Sch hat geschrieben: Sa 29. Mär 2025, 09:29da wäre mal interessant ob bei schwindender Kapazität, die nicht genutzte Kapazität genutzt werden dann (per Software durch den Händler)Norbert hat geschrieben: Fr 28. Mär 2025, 18:39
