Seite 4 von 4
Re: Warten auf die Papiere?
Verfasst: Mi 9. Jul 2025, 19:40
von die T.
wattweg hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 19:28
die T. hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 14:25 ... Welche Größe hat denn der Kennzeichenhalter? ...
Die Black Tea Halterung ist 255x130.
Das habe ich! Passt!
Dann hat mich meine Zahlenerinnerung doch nicht getäuscht, dafür meine visuelle Erinnerung.
Danke für die Info – jetzt kann ich besser schlafen.
Nur noch 1 Mal :D
Verfasst: So 13. Jul 2025, 12:23
von Ralf_Oberschwaben
Ich habe dem Postler auf seiner Route letzten Dienstag aufgelauert um meinen reservierten Termin nicht sausen zu lassen Der Postler war nicht erfreut erkannte aber meine Notlage und hat sich nach Ausweiskontrolle kooperativ gezeigt. Auf dem Amt wurde auch bei mir bezweifelt dass das Teil neu ist, aber der Kilometerstand 4 hat als Nachweis gereicht Zuerst wollte ich das Nummernschild durchbohren zur Befestigung bin dann aber nochmal zum Schildermacher und hab eine Halterung gekauft (255x130mm), schade eine von BTM wäre mir lieber gewesen. Fahren ist geil nur bei mir muss ich wegen des Shimmy Effekts noch was tun. Ich melde mich wieder und übrigens Hallo Forum
Verfasst: So 13. Jul 2025, 12:54
von MEroller
Unbedingt das Schild noch am Halter festschrauben! Hatte ich anfangs auch nicht gemacht, bis kurz nach meiner Heimkunft die Polizei klingelte, ob das mein Schild sei? Sie hatten es kurz vorher im Nachbarort von der Straße aufgelesen, weil es aus dem Halter herausgesprungen war...
Verfasst: Mo 14. Jul 2025, 14:38
von wattweg
Ralf_Oberschwaben hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 12:23 ...Schildermacher und hab eine Halterung gekauft (255x130mm), schade eine von BTM wäre mir lieber gewesen. Fahren ist geil nur bei mir muss ich wegen des Shimmy Effekts noch was tun. Ich melde mich wieder und übrigens Hallo Forum
Kann dir die BTM Halterung schicken (schreib eine PN, wenn du sie willst), habe sie übrig.
Verfasst: Mo 14. Jul 2025, 14:45
von wattweg
MEroller hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 12:54 Unbedingt das Schild noch am Halter festschrauben! ...
Habe, ob dieser Sorge, 4 dicke Pfropfen Polymerkleber auf der Halterung aufgebracht und dann das Schild in die Halterung gedrückt, so dass es die Pfropfen auf jeden Fall platt drücken und dabei berühren musste. Der Kleber muss ja auch mal weg. :lol: Mal sehen ob es hält.
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 12:03
Hallo wattweg PN darf ich noch nicht schreiben oder ich bin einfach zu blöd dazu. Beim messen habe ich scheinbar auch Probleme mein Kennzeichen hat die Größe 240x130mm trotzdem danke fürs Angebot und deine Akku lupf Konstruktion werde ich nachbauen wegen Rücken
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 12:53
von MEroller
Noch ein Beitrag, dann wird die PN Funktion freigeschaltet ;)
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 13:59
von wattweg
Ralf_Oberschwaben hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 12:03 ...die Größe 240x130mm ...
... wegen Rücken
Die BlackTeaTafelgröße ist 255x130mm, passt also nicht.
Ja, ein Flaschenzug lässt den Rücken entzücken. Je 3 Rollen mit Haken (geht dann einarmig leicht), Schekel (durch den Griff am Akku zuschrauben), Umlenkrolle, Festmacher, braucht ca. 10m Seil und muss 240cm hoch hängen. Die Akkus sind ebenso verdammt hoch wie schwer. Funktioniert ganz gut, einen Akku rausziehen ist fummelig und knapp (Lenker ganz einschlagen!), weil der Akku schräg drin hängt. Rein ging leicht. Palstek üben ist auch ne gute Idee.
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 14:27
von Mondial
Ich grätsch' mal kurz rein wegen Akku.
Ich dachte, mit 193cm Größe hätte ich Vorteile, aber mit meinen Muskeln hapert's.
Wenn ich mich auf ein kleines Stühlchen/Bänkchen stelle, bekomme ich den Akku doch ganz gut raus.
Rein sowieso viel einfacher.
Ich darf den Akku nur nicht rausheben wollen.
Rausziehen ist der Weg.
Ich muss mir noch ein stabiles, ausreichend großes Podest bauen, oder eine (Haus-)baulich gute Stelle suchen, um ganz sicher & wackelfrei erhöht neben der WF stehen zu können.
Mit meinem Bänkchen war's grenzwertig sicher...
Sowas wie eine LKW Laderampe in klein.
Verfasst: Mi 16. Jul 2025, 19:08
MEroller hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 12:53 Noch ein Beitrag, dann wird die PN Funktion freigeschaltet ;)
Danke für die Info 🥳
