Seite 4 von 5
Re: Akkuspannung bricht ein wenn ich das Moped zuschalte
Verfasst: Mi 17. Sep 2025, 23:59
von Schnabelwesen
theo2000 hat geschrieben: Mi 17. Sep 2025, 17:19 Was ich noch wissen sollte, was muss ich beim ANT-BMS einstellen, zur Auswahl hab ich nur Iron Phosphate, Ternary, titanite lithium, Sodium -Parameters
Schau mal hier: https://cmbatteries.com/de/umfassendes- ... batterien/.
Ternary müsste richtig sein. Das erkennst du auch daran, wie bei der richtigen Wahl die Voreinstellungen sind, also z.B. 3,7V nominale Spannung für die Einzelzelle.
Die Spannungsdifferenz sollte auf Dauer im 100stel-Bereich liegen, also Werte mit 0,0x Volt.
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 10:55
von theo2000
Schnabelwesen hat geschrieben: Mi 17. Sep 2025, 23:59 Die Spannungsdifferenz sollte auf Dauer im 100stel-Bereich liegen, also Werte mit 0,0x Volt.
Hallo Bertold.
Ich rechne nicht damit das der String jemals so gut wird wie der Rest.
Die 8 Zellen vom defekten String 17 waren tiefentladen, ist eh spannend das die noch mal aufgewacht sind. Und Zelle 9 vom String 17 ist eine andere Zelle.
Gestartet bin ich bei 0,3xV, jetzt bin ich bei 0,17V. Ich bin gespannt wie weit runter der Balancer den Akkupack noch bekommt.
Spannend wird auch wie sich der Akku verhält wenn er 30A Strom abgeben muss, kann sein das String 17 dann gleich die Kurve nimmt.
Grüße Theo.
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 14:07
von conny-r
theo2000 hat geschrieben: Do 18. Sep 2025, 10:55
Grüße Theo.
Halbe Last mehrfach, wäre auf jeden Fall besser.
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 16:18
von theo2000
conny-r hat geschrieben: Do 18. Sep 2025, 14:07 Halbe Last mehrfach, wäre auf jeden Fall besser.
ja denke ich auch, aber wie bekomme ich das hin, ich hab jetzt 2 220V Lampen und 2 12V 10W Halogenlampen (hinter einem DC/DC Converter) dran, das gibt aber nur 1,6A.
Ideen?
Ich möchte wissen ob das geht, bevor ich den Akku wieder zum Einbau fertig mache. Wenn die Zellen hin sind, dann schmeiss ich ja doch die Zellen weg und muss das BMS wieder ablöten.
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 19:09
von conny-r
Wasserkocher 2000 Watt findet man doch überall und dann hast Du ein deutliches Bild.
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 21:41
von Schnabelwesen
Aber ohne Elektronik - ein einfaches Gerät mit Ein-Aus-Schalter. Oder entsprechenden Heizlüfter....
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 23:45
von theo2000
conny-r hat geschrieben: Do 18. Sep 2025, 19:09 Wasserkocher 2000 Watt findet man doch überall und dann hast Du ein deutliches Bild.
Schnabelwesen hat geschrieben: Do 18. Sep 2025, 21:41 Aber ohne Elektronik - ein einfaches Gerät mit Ein-Aus-Schalter. Oder entsprechenden Heizlüfter....
stimmt, daran hab ich nicht gedacht, danke Euch. Hab jetzt 2 Wasserkocher drangeklemmt. Komme damit auf 10A.
String 17 fällt schon stärker ab, aber nicht so stark wie ich dachte. Ich mach das jetzt ein paar Mal. Vor Allem voll laden, balancen und wieder mit 10A entladen. Melde mich wieder mit dem Ergebnis.
Verfasst: Fr 19. Sep 2025, 05:17
von theo2000
Das sieht nach Zyklus 3 schon gar nicht so schlecht aus, scheint besser zu werden.
Verfasst: Fr 19. Sep 2025, 08:59
von conny-r
Screenshot unter Last ist maßgeblich
Verfasst: Fr 19. Sep 2025, 09:02
von dominik
Am unteren Ende des SOC Bereichs sieht man deutlich mehr ;)
