Seite 32 von 34
Re: Fragen zur MQI GT
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 10:59
von derHeiko
ähM_Key hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 22:32
Bei mir seit paar Tagen auch nur noch ein Akku in der App. Vermute wieder mal einen Server-Fehler.
Lichtautomatik ist schlecht implementiert. Habe jetzt bei dem Wetter/Jahreszeit auf dauerhaft an gestellt.
Ich hatte ab Mitte des Jahres das Problem, das mein MQI GT plötzlich anfing ein Stroboskop aus dem Licht zu machen.
Der Schalter reagierte wie er wollte. Bei der Inspektion fand man nichts raus.
Zur dunkleren Jahreszeit wurde es dann aber ein Problem.
https://videopress.com/v/MwSTFlkc
Also habe ich ihn wieder abgegeben. Man hatte im Vorfeld schon die komplette Beleuchtung bestellt.
Die war es dann aber wohl nicht, sondern der Kabelbaum. ,
Nun steht er seit 3 Wochen dort und man wartet auf den Kabelbaum.
Daher würde ich empfehlen, den mal zum Check-up in die Werkstatt zu geben.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 11:28
von ähM_Key
Danke, aber so viel Disko hab ich nicht
Nur ein Umschalten unter Laternen/Bäumen bei Dämmerung. Mit manuellem Einschalten wie gesagt kein wirkliches Problem.
Verfasst: So 9. Jan 2022, 22:14
von derHeiko
Ich habe den Roller nun nach drei Wochen wieder zurück. Allerdings lagen da auch Weihnachten und Silvester dazwischen. Der Techniker erklärte mir, dass zum einen einen Wackelkontakt am Kabel vorlag, aber auch ein Fehler in der Steuereinheit. Man hat nun das Licht, den Kabelbaum und die Steuereinheit ausgetauscht. Nun funktioniert wieder alles
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 21:32
von ManuHH
Hat eigentlich einer der App-Nutzer inzwischen den Roller sichtbar in der App - oder ist das noch ausgegraut, wie bei mir?
Hat schon jemand nen schöneren Kennzeichenhalter für die 45‘er? Also nichts gebasteltes?
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 17:58
von ojsve
ManuHH hat geschrieben: Mi 16. Feb 2022, 21:32
Also bei mir in der App ist quasi schon seit einer ganzen Weile (Aber bestimmt über ein halbes Jahr) das Moped in der richtigen Farbe zu sehen - auch in dem Untermenü für den Zustand.
Ist deine Firmware & App auf aktuellem Stand?
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 16:49
von ManuHH
Ja alles aktuell
Achja iOS…
Sonst muss ich den mal neu anbinden.
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 19:36
von lupus
Habe auch nur das ausgegraute Modell in der App unter Android.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 20:53
von E-Mobiler
seit geraumer Zeit nervt die App damit dass die Firmware auf die Version VLA01B30 vom 28.2.2022 upgedated werden soll. Wenn ich das Update durchführe wird es jedoch immer nach einer Ewigkeit ohne Fehlerbeschreibung abgebrochen. Empfang ist vorhanden. Ich habe es schon mindestens 5x versucht. Was mich auch wundert ist dass lt. Update-Verlauf im Juli 2021 ein Update von der Version VLA01B24 auf VLA01B31 erfolgt ist. Werden die Versionen jetzt rückwärts gezählt (31->30)? Oder interpretiere ich dia Anzeigen in der App falsch. Hat jemand evtl. ähnliche Erfahrungen gemacht?
VG
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 21:34
von elektroberni
E-Mobiler hat geschrieben: Mo 14. Mär 2022, 20:53
VG
Bei meinem MQi GT das Gleiche
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 21:53
von Dani7
Hallo, bei mir hat heute Abend die Lichtautomatik auch Flacker-Licht erzeugt. Seltsam, war
mir bisher nicht aufgefallen. Werde das beobachten und ggf. die Werkstatt aktivieren.
Das Flackern hatte ich auch beim Einfahren in die Tiefgarage.
