Seite 32 von 114
Re: Zero S 2017 ZF6.5 11kW
Verfasst: So 9. Feb 2020, 13:31
von MEroller
Innen sieht man nach dem Waschen des gerissenen Riemens durchaus Abrieb, speziell in den Tälern zwischen den Zähnen, wo die blanken Kohlefasern zu sehen sind. Vielleicht tatsächlich verursacht von den ca. 60kg Zug, die ich die letzten paar 1000 km eingestellt hatte, nachdem der Riemen unter 30kg gefallen war und deutliche Lastwechselschläge verursacht hatte. Habe ja jetzt nur noch 50kg drauf auf dem Neuen...
Da es heute Abend hier im Süden zu wüten beginnen soll, mit Orkanböen über 100km/h, habe ich das Mopped komplett auf die Planenränder gestellt, unters Vorderrad, Hinterrad und Seitenständer. Und die restlichen Stellen mit 3 großen Pflastersteinen belastet gegen das freie herumflattern.
Bin gespannt, ob das hält
Verfasst: Mo 10. Feb 2020, 07:30
von MEroller
Schrott:
Von der Hauswand aus
Sogar der Redwhale Fury kriegt ein bisschen - nein sehr viel - Frischluft ab, und natürlich Regen...
Verfasst: Mo 10. Feb 2020, 08:19
von Evolution
Es geht doch nichts über eine aus Stein gemauerte Garage und wenn nicht die eigene, dann eine angemietete.
Verfasst: Mo 10. Feb 2020, 09:19
von MEroller
In der Garage hausen Auto und das verrentete E-Pferdchen
Zero steht jetzt parallel zum Redhwale Fury, Vorderrad Richtung Haus, dass es wenn dann nur ein paar Grad Richtung Fury kippen kann. Vor und hinten mit Pflasterteinen gegen wegrollen gesichert.
Die Fußraste rechts kippt schräg nach hinten oben ab beim Kurvenräubern, doch beim auf die rechte Seite kippen war das eine solche Kraft nach rein oben, dass es den oberen Anschlag der Fußraste verformt hat. Musste sie manuell runterklappen. Wird wohl beim Iso-Termin Anfang März ersetzt werden müssen...
Verfasst: Mo 10. Feb 2020, 14:23
von hmpf
Ärgerlich, aber was will man machen, wenn man keine Garage hat. Ich habe zwar kein Wind-Problem (enger Innenhof in Innenstadt), aber dafür mindestens 1x Woche ein Tauben-Sch***e-Problem. Ich habe schon
Gewaltfantasien gegenüber den Viechern
Verfasst: Mo 10. Feb 2020, 18:25
von MEroller
Gegen Vogelschiss habe ich die Große Louis Sitzbankabdeckung, die vom Tankfach bis zum Bankende alles abdeckt, und vorn über Windschild und Lenker kommt eine große Reifentüte. Da können die Viecher von mir aus draufmachen, was sie zielgenau schon einmal taten...
Ich bin ja ein Fan von Hauptständern, den es für Zeros aber leider nicht gibt. Ob das geholfen hätte gegen das umgeblasen werden ist aber ungewiss.
Leider hat es der rechten Fußraste tatsächlich halbseitig die Öse abgerissen - jetzt hängt sie nur noch an der vorderen oberen Öse:
Verfasst: Di 11. Feb 2020, 11:02
von The Rob
Ich ärger mich mit dir, tut mir leid für deine Kiste.
Ich wollte auf deinen Beitrag mit der festgezurrten Haube noch antworten, "bei schlimmem Sturm besser nass als umgefallen, deshalb Haube ab, oder sicher an der Hauswand geparkt." Hatte es mir aber anders überlegt weil es irgendwie zu sehr nach blöder Klugscheisserei klang.
Verfasst: Di 11. Feb 2020, 16:36
von MEroller
Ja, im Nachinein betrachtet wäre der Sturm ohne Haube vielleicht glimpflicher für‘s Mopped abgegangen. Letzte Nacht habe ich das schon so gehalten, aber noch wichtiger habe ich es quer gestellt, so wie das Mopped vom Nachbarn im Hintergrund.
Die Haube ist halt wichtig für das morgendliche Batterie Vorwärmen, aber das fällt bei Sturm eh flach.
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 01:19
von Flyer3w
Schau mal nach, ob bei dir nicht auch sowas passiert ist:
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 10:43
von MEroller
Der Bremshebel hat bei mir nur einen kleinen punktuellen Abdruck auf dem Rahmen hinterlassen, nicht so eine lange Spur wie auf Deinem zweiten Bild.
Meine ist jetzt für 3 Tage beim „Doktor“, mal schauen, ob der die Ursache für meinen Dauer-Isofehler findet...
