Seite 38 von 64
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 23:02
von winem
Aber wie können die denn trotz des alten Controllers auf einmal konstant auf 45kmh begrenzen?
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 23:37
von MEroller
Ich bilde mir ein, dass es eine neue Generation von Lingbo Controller ist im Unu V2, die längere schlanke Bauform mit allen allen 5 dicken Kabeln in Reihe...
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 00:00
von el bosso
Merkt man die 200Amp denn, oder sind das Fantasiewerte?
Ein Niu N1s ist ja wohl bei 110A am Ende und die sind wahrscheinlich schon großzügigig dimensioniert.
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 06:16
von dreamer291
Die 200A sind Maximaler Phasenstrom des Motors, nicht der Maximale Batteriestrom.
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 12:53
von fiedje
winem hat geschrieben: Fr 7. Sep 2018, 23:02 Aber wie können die denn trotz des alten Controllers auf einmal konstant auf 45kmh begrenzen?
Max motor speed (rpm): 800
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 13:59
von Marius2805
Ich hatte jetzt mal Gelegenheit etwas mit den Parametern zu experimentieren.
Dabei wollte ich natürlich auch mal versuchsweise das Speed Limit deaktivieren.
Allerdings scheint dies jedoch doch nicht so trivial zu funktionieren.
Folgende Parameter hatte ich einzeln getestet:
Speed limit enable: Enable -> Disable
Max motor speed (rpm): 800 -> 1600
Rated motor speed (rpm): 800 -> 1600
All diese Änderungen haben scheinbar keine Wirkung erzielt.
Daher versuchte ich es mal mit einer Gegenprobe und änderte folgenden Parameter:
Speed limit ratio (%): 100 -> 25
Und siehe da: Der Roller fuhr noch noch max. 10 km/h
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Ich habe alle Parameter Änderungen einzeln durchgeführt. Müssen die Drehzahl Parameter ggf. parallel geändert werden?
Verfasst: So 9. Sep 2018, 14:47
von Hell
Hast Du mal versucht, die Drehzahl nur etwas zu erhöhen, statt direkt zu verdoppeln, z.B. von 800 auf 850?
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 08:03
von bloody83
@marius2508
Welches Kabel nutzt du?
Schon Erfolg bezüglich der Geschwindigkeit in die gewollte Richtung?
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 11:26
von Marius2805
bloody83 hat geschrieben: Mo 10. Sep 2018, 08:03 Welches Kabel nutzt du?
Das Standard USB Kabel für Vector Controller, welches aus beim Vorgänger unu funktioniert hat:
https://www.goldenmotor.ca/products/Vec ... rface.html
Hell hat geschrieben: So 9. Sep 2018, 14:47 Hast Du mal versucht, die Drehzahl nur etwas zu erhöhen, statt direkt zu verdoppeln, z.B. von 800 auf 850?
Danke, werde ich gleich morgen mal versuchen und dabei beide Drehzahlparameter parallel anheben.
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 13:47
von supermenschenfresser
Marius2805 hat geschrieben: Sa 8. Sep 2018, 13:59 Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
@Marius: Könntest du mal versuchen, das Speed Limit Ratio auf über 100% zu setzen, z.B. auf 120%?
