Seite 5 von 6
Re: Yadea G5 - (zweier) Akku & Schnell-Ladung
Verfasst: Mo 18. Mai 2026, 20:46
von Jadea G5
Lupo_76 hat geschrieben: Di 7. Apr 2026, 13:15 Ein BMS Umbau lohnt sich. Ich nutze im M6L den originalen Pouchzellen Akku (20Ah) und zusätzlich noch zwei Akkus aus dem G5 (32Ah) mit JBD BMS.
Die kann ich an den kostenlosen Ladesäulen auch mit 10A laden. Der originale Akku lässt sich nur mit 4A aufladen, mehr nicht. Über 4,4A schaltet das BMS ab.
Allerdings funktionieren auch Fremdladegeräte im original belassenem Yadeaakku.
Hi, ich interesiere mich für die Details zum Geänderten BMS ..
hat jemand details dazu?
PS: gibt es eine möglichkeit im G5 der 60v 17s nutzt einen 72v akku zu zutzen? ggf mit einem DC-DC wandler ?
Verfasst: Di 26. Mai 2026, 07:19
von Lupo_76
Was genau willst Du denn wissen an Details?
Verfasst: So 31. Mai 2026, 05:53
von Jadea G5
Hi,
also zb welches ersatz BMS ihr positiv erfahren habt, und welches ihr evtl. sagt besser nicht benutzen..
mfg S
Verfasst: Mo 10. Aug 2026, 06:04
von Ezio
hallo erstmal,
ich denke meine Frage passt hier gut rein.
wer kann mir helfen für mein M6L das G5-Akku 60V/32Ah anzupassen, BMS
Das Akku stammt aus meinem verumfallten G5 Roller.
vom M6L wurde das Akku samt Ladegerät aus der Gararge gestohlen.
Lupo_76 hat es ja schon erfolgreich geschafft.
beste güsse aus Berlin
Verfasst: Mo 10. Aug 2026, 07:38
von Schnabelwesen
Hallo @Ezio und erstmal herzlich willkommen. Du hattest ja an passender und unpassender Stelle schon danach gefragt, aber keine richtige Antwort erhalten.
Also:
Ezio hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 06:04 vom M6L wurde das Akku samt Ladegerät aus der Gararge gestohlen.
Das ist ja wirklich bedauerlich. Was will jemand damit? Kann man eigentlich nur verkaufen. Vielleicht taucht es bei "kleinanzeigen" auf?
Ezio hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 06:04 wer kann mir helfen für mein M6L das G5-Akku 60V/32Ah anzupassen, BMS
Daher gebe ich die Fragen an @Lupo_76 und @Yakomoto und alle Wissenden weiter:
1. Warum muss im G5-Akku das BMS getauscht werden, damit er im M6L läuft?
2. Lupo_76 hat ein JBD-BMS verwendet. Wenn aber nur der Batteriestrom B+ und B- angeschlossen wird, kann jedes andere BMS auch verwendet werden. Ich nehme meistens Daly-Bluetooth-BMS. Die Frage dazu ist: Muss dann im Stecker noch eine Brücke gesetzt werden - und wenn ja, an welchen Pins?
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Di 11. Aug 2026, 09:36
von Ezio
hallo Bertolt,
danke für die schnelle antwort!
ich habe den M6L letzte Woche in Leipzig gekauft. Das akku und ladegerät wurde dem vorbesitzer im letzten winter gestohlen.
ich dachte das mein G5-Akku direkt funktioniert. mein akku passt natürlich vorzüglich in den M6L aber es passiert nichts .
wäre wirklich schade um den Roller, ich hoffe ich bekomme diese kombination zum laufen.
beste grüsse , Ezio
Verfasst: Di 11. Aug 2026, 11:24
von Ezio
hatte die google Ki gefragt ob das akku passt,
die Antwort wie folgt:
Ja, unter diesen genauen Bedingungen passt der Akku perfekt und ist voll kompatibel.
Sowohl der Yadea C1S (Modelljahr 2021–2022) als auch der Yadea M6L (Modelljahr 2022) nutzen ab Werk exakt dasselbe System: einen 60V 32Ah Lithium-Ionen-Akku.
Warum es funktioniert:
• Gleiche elektrische Werte: Beide Roller laufen mit der identischen Spannung (60V). Es besteht keine Gefahr für die Elektronik.
• Bauform & Stecker: Die Gehäuseformate und die Kommunikationsstecker zum Roller-Controller sind bei dieser 2022er Generation innerhalb der 60V-Produktlinie von Yadea identisch.
• Upgrade-Effekt: Falls dein M6L vorher mit der kleineren 20Ah-Variante ausgeliefert wurde, bringt dir der C1S-Akku mit seinen 32Ah sogar eine deutlich höhere Reichweite. Das originale Ladegerät deines M6L kannst du problemlos weiterverwenden, das Laden dauert bei den höheren Amperestunden lediglich etwas länger.
habe eben nochmal ganz in ruhe geprüft ob was geht.
hauptsicherung unter dem sitz war auf OFF! Sicherung eingeschaltet , Roller funktioniert !!
Ladeanzeige im Cockpit zeigt voll an, Ladekontrolle am Akku zeigt 3 von 5 balken an, nicht ideal.
jetzt muss ich erstmal ein Ladegerät organisieren, bei easyparts kostet das ladegerät 247 €, der Roller war billiger.
Verfasst: Di 11. Aug 2026, 15:46
von Schnabelwesen
Hallo @Ezio,
dann ist ja alles gut.
Allerdings hat deine KI einen Vergleich mit dem CS1 betrieben. Ich dachte, du hast einen G5-Akku....
Verfasst: Mi 12. Aug 2026, 07:19
von Lupo_76
Wenn du der KI diese Kompetenz zutraust, dann nimm einen G5 Akku im M6L, ist ja dann kein Problem. Außer vielleicht, dass du den Roller dann schieben musst :D
Wenn der G5 Akku ohne Weiteres in Deinem M6L funktioniert, wurde wahrscheinlich schonmal das BMS getauscht, oder am Roller etwas modifiziert.
In beiden Fällen hast Du an der Batterieanzeige keine prozentuale Angabe, das Schätzeisen in Batterieform mit Balken funktioniert allerdings. Jedoch schwankt die Anzeige stark unter Last, man gewöhnt sich aber dran.
Verfasst: Mi 12. Aug 2026, 09:01
von Schnabelwesen
Nochmal die Frage an Lupo_76: Warum muss das BMS getauscht werden?
