Seite 5 von 7
Re: Akku für Unu classic, neu und alt
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 16:42
von Julinho
Feuerteufelchen hat geschrieben: Mi 18. Mai 2022, 16:04 Na da muss bei mir doch die Brücke drauf, oder bin ich jetzt ganz wirr? Orange bzw auf der anderen Seite vom Stecker Rot ist bei mir Pin 5 am Akkustecker!
Dieses Kabel rote bzw. orange Kabel führt aber nirgends hin bzw. ist nicht angeschlossen. Du musst es mit dem geschalteten Batt+ verbinden.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 16:47
von Feuerteufelchen
Also das orange was auf Pin 5 vom Akku geht mit dem roten vom Wandler verbinden?!
Nur das Ich das jetzt richtig verstanden habe?
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 16:48
von Julinho
Feuerteufelchen hat geschrieben: Mi 18. Mai 2022, 16:47 Also das orange was auf Pin 5 vom Akku geht mit dem roten vom Wandler verbinden?!
Ja.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 16:54
von Feuerteufelchen
Gut, jetzt kommt der schlimme Teil, ich hasse es Original Kabel durch zu schneiden.... :?
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 17:16
von Julinho
Feuerteufelchen hat geschrieben: Mi 18. Mai 2022, 16:54 Gut, jetzt kommt der schlimme Teil, ich hasse es Original Kabel durch zu schneiden.... :?
Gibt so spezielle Verbinder, die das Kabel zumindest nicht durchtrennen.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 17:41
von Feuerteufelchen
Damit beschäftigt man das Kabel aber auch und schön ist anders. Wollte es mit Lötverbindern machen, da gehen aber keine zwei Kabel durch, jetzt haben wir s ganz normal gelötet.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 17:51
von callmeuhu
Würde ich nicht machen, da der originale Kabelbaum von der Vorserie ähnlich zusammengestümpert (gelötet+Isoband rum) war. Erst in den Serien 1.1 u. 1.2 wurden vernünftige Stecker verwendet, leider sind beide Serien zu 100% inkompatibel :shock:
Von den Akkukabeln würde ich tunlichst die Finger lassen. Außer man baut auf Andersonpole SB50 um.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 18:05
von Feuerteufelchen
Mein Favorit wäre sowas hier:
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B09G ... p13NParams
aber das bekomme ich auf die schnelle nicht. Vielleicht ändere ich es ja noch Mal, mal sehen.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 18:15
von callmeuhu
so ähnliche Stecker (wasserdicht) finden sich in meiner Brammo und in den Emax :geek:
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 18:32
von Julinho
Feuerteufelchen hat geschrieben: Mi 18. Mai 2022, 18:05 Mein Favorit wäre sowas hier:
Mit diesen Steckern hast du aber immer noch kein Y-Stück.
