Seite 5 von 8
Re: NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
Verfasst: So 2. Okt 2022, 16:41
von loetlampe
Steht bei mir auch so drin. Erst Ladegerät an den Akku, dann erst Stecker in die Steckdose. Wird wohl seine Richtigkeit haben.
Verfasst: So 2. Okt 2022, 17:02
von conny-r
loetlampe hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 16:41
Wenn Du meinst, kann gut gehen.
Verfasst: So 2. Okt 2022, 18:39
von Matrix3937
Ok, dieser Irrtum kommt vom Laden eines Smartphones. Die Begründung liegt darin, das sich die Ladegeräte unterscheiden. Beim Smartphone immer erst mit dem Netz verbinden, dann das Smartphone anstecken.
Verfasst: So 2. Okt 2022, 18:59
von Wolfram
Also ich hab zuerst den Akku mit dem Ladegerät verbunden und danach die 230 V eingesteckt. Trotzdem ist das Teil verreckt. Die Lötstellen sehen alle gut aus. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3 PINs auf der Sekundarseite mit Spannung belegen muss, damit der Ladestrom fließt?
LG Wolfram
Verfasst: So 2. Okt 2022, 19:19
von conny-r
Wolfram hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 18:59
LG Wolfram
Wolfram hat geschrieben: ↑Sa 9. Jul 2022, 21:52
Hab an den dicken Pins auf der sekundärseite gemessen: keine Spannung. Auch wenn ich den dreiadrigen Stecker vom Board abziehe, null Volt. Verstehe ich nicht...
Ein getaktetes Ladegerät muß unter Last gemessen werden, in dem Fall zB einen Haarfön parallel schalten !
Gruß Conny
Verfasst: So 2. Okt 2022, 19:42
von Stivikivi
Matrix3937 hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 18:39
Auch da machen viele es mal so mal so. Dabei ist bislang noch nie eins verreckt.
Verfasst: So 2. Okt 2022, 19:54
von conny-r
Stivikivi hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 19:42
Wo her weißt Du das.
Wer will sich schon sein Unwissen bescheinigen.
Verfasst: So 2. Okt 2022, 19:56
von conny-r
LG Wolfram
Ja genau deswegen.
Verfasst: So 2. Okt 2022, 23:10
von STW
Genau deswegen nicht. Das Ladegerät läuft nicht an, wenn es zuerst an der Netzspannung hängt. Wäre auch recht blöd, wenn die volle Spannung am Ausgang anliegen würde mit mehr als 60V auf Kontakten, die man anpacken kann.
Weiterhin sind die Ausgangskondensatoren gegen plötzliche Aufladung geschützt. Kann man z.B. mit einer Diode simulieren, bei dem Ladegerät ist das etwas professioneller gelöst.
Die Kondensatoren in den defekten Ladegeräten haben definitiv keine dicken Backen bekommen.
Die Anleitung gibt die Reihenfolge vor.
Usw. usf.
Ja, es gibt Roller, die haben andere Ladegeräte, da läuft das anders. Aber Äpfel und Birnen ...
Hinsichtlich der Handys gibt es einen guten Grund, die erst in die Steckdose und dann ans Handy zu packen. Die sind tw. so primitiv, dass die erstmal eine heftige Impulsspannung an den Ausgang packen.
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 10:36
von conny-r
STW hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 23:10
Hat nichts mit Äpfel und Birnen sondern mit dem Aufbau von Schaltnetzteilen allgemein zu tun.
Aber jeder kann ja seine eigenen Versuche machen. Ich arbeite sehr oft mit Elektronik Bausteinen zB. Up/ Down
https://youtu.be/I_EZmmJH3Vk?t=130
Apropos > Diode zB 10 Amp
es fallen immer 0,6 bzw bei einer Schottky Diode 0,3 Volt ab.
