Seite 5 von 6
Re: Überprüfung Riemenausrichtung SR/S möglich?
Verfasst: So 28. Apr 2024, 17:54
von MEroller
Akustische Riemenspannungsprüfung hat in meiner Umgebung noch nie funktioniert, da zu hoher Geräuschpegel rundum. Der Krikit tut dagegen immer :D
Verfasst: So 28. Apr 2024, 18:36
von Jan P.
Meine Werkstatt hat die Spannung mit einer App* gemessen. Ob die aber von Zero
selbst ist, weiß ich nicht... :?
Jan... ;)
PS: Soweit die Erklärung aufgrund meiner Nachfrage zur Riemenspannung. :roll:
Verfasst: So 28. Apr 2024, 19:40
von Stivikivi
So ist das halt mit den meisten Werkstätten. Ist nicht meins also nehm ichs nicht so ernst. Bestätigt sich halt auch immer wieder :mrgreen:
Verfasst: Mo 29. Apr 2024, 13:43
von Jan P.
Stivikivi hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 19:40 So ist das halt mit den meisten Werkstätten. Ist nicht meins also nehm ichs nicht so ernst. Bestätigt sich halt auch immer wieder :mrgreen:
Ja, ist oft so :( - War heute (mit Vor-Info an die Werkstatt) nochmal da. In ca. knapp 10 Minuten wurde der Riemen etwas entspannt.
Nun ist er viel leiser und singt beim Beschleunigen von unten heraus nicht mehr so nervtötend zweistimmig.
Auch der analoge Umbiege-Test (unten-mittig von flach auf senkrecht), klappt nun gut...
Warum nicht gleich so...aber Stivikivi hat ja schon die Antwort darauf gegeben :!:
Lg Jan... 8-)
Verfasst: Mo 29. Apr 2024, 14:34
von CarlosTT
Jan P. hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 18:36 Meine Werkstatt hat die Spannung mit einer App* gemessen. Ob die aber von Zero
Nö, dürfte die von mir verlinkte Carbon Drive App sein - nutze ich bei beiden Zeros parallel zum Krickit.
Verfasst: Mo 29. Apr 2024, 14:58
von Stivikivi
Jan P. hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 13:43
Lg Jan... 8-)
Hol dir für die Zukunft den Cricket. Einen Werkzeugkoffer sollte ja jeder daheim haben. Dann weißt du es ist ordentlich gemacht. Ggf ist er jetzt zu locker man weiß es halt nicht.
Nur mit optimaler Spannung und ohne unvorhergesehene Events hält der Riemen lange.
Halte meinen auch immer bei 40kg - 50kg Spannung.
Verfasst: So 21. Jul 2024, 02:25
von trioler
Hatte in den letzten Tagen ein klackerndes Geräusch im Bereich vorderer Riemenscheibe unter 15km/h bemerkt
Riemen habe ich für die Dolomitentour schon gekauft, ist bei der vorderen Riemenscheibe ein Lager dabei oder was soll man tauschen?
Hab ein Viedo davon, wie kann man das anhängen? (MP4, 600kB)
Verfasst: So 21. Jul 2024, 07:42
von MEroller
Klackerndes Motorritzel bei Lastwechsel? Dann wird es sich etwas gelockert haben!
Klackern einfach so könnte aber tatsächlich ein defektes Motorlager sein.
Video auf YouTube hochladen und dann hier verlinken.
Verfasst: So 21. Jul 2024, 22:59
von trioler
Danke für den Hinweis, ich schaue morgen mal, ob die Verschraubung locker ist.
Sonst muss ich es demontieren, um zu sehen, ob die Verzahnung des Pulleys ausgeschlagen ist und das klackert.
Ist nur unter 15km/h zu hören, wo die Rekuperation aufhört.
Video auf Youtube hochladen verzichte ich, weil dann die Datensammelei mit Verknüpfung zum Klarnamen etc. läuft.
LG
Walter
Verfasst: Mo 22. Jul 2024, 19:23
von trioler
Heute geschaut, Schraube ist fest angezogen.
Gibt es für das Pulley einen speziellen Abzieher?
LG
Walter
