Seite 5 von 6
Re: Sitzbank erhöhen
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 14:20
von Lara
Lara hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 21:01
Was heißt DTR?
Gefunden!
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 17:00
von Goggl
Hallo Lara,
Schmücke mich nicht mit fremden Federn, von mir war der geniale Tip mit Unterlage eins IKEA Kissens.
Herzlichst....
Kannst aber auch abwarten, der menschliche Körper wird kleiner analog des alterns..
Irgendwann passt die Höhe..
PS: Themawechsel, weil du auch Probleme mit kalten Händen hast. Ich muss mich revidieren, habe mit jetzt Heizhandschuhe angeschafft. Von ORINA oder so, sind wirklich praxistauglich, hätte ich als alter Skeptiker nie gedacht. Musste wegen Arthrose Fingermittelgelenk und Endgelenk was unternehmen.
Selbst nach über fünf Jahrzehnten Motorrad noch was gelernt.
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 19:27
von conny-r
Danke schonmal…!
Was heißt DTR?
Ich muss mir das die Tage mal in Ruhe angucken wie das umzusetzen ist.
Schau Dir mal den Avatar an
PS: Ein Kniekissen ( 5 EUR ) tut vorübergehen auch gute Dienste.
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 12:19
von Lara
Conny, ich glaube dein Tipp funktioniert bei der NIU Sitzbank nicht. Zumindest nicht bei meinem N1S.
Schau mal…
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 14:58
von Lara
Conny, Ich glaub ich weiß jetzt was du meinst: das hier ist meine „Ersatzsitzbank“ - ich könnte unter diese Metallplatte was drunter machen.
Ob dann der Sitz noch richtig schließt beim zuklappen müsst ich ausprobieren.
Sonderlich viel höher wird’s allerdings bei dieser Variante dann eh nicht, also meine anvisierten 10 cm krieg ich so dann nicht hin.
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 15:16
von conny-r
Du mußt in erster Linie vorne unter dem Scharnier erhöhen.
Schrauben mit Stehbolzen verlängern. Geht nicht, ... gibt`s Nicht
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 15:20
von Lara
Goggl hat geschrieben: Fr 20. Okt 2023, 17:00
PS: Themawechsel, weil du auch Probleme mit kalten Händen hast. Ich muss mich revidieren, habe mit jetzt Heizhandschuhe angeschafft. unternehmen.
Danke für den Tipp, allerdings habe ich den schon letzten Herbst umgesetzt, und ich kann sagen: beste Investition ever..!
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 15:22
von Lara
conny-r hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 15:16
ja das probier ich aus! Danke..
Verfasst: Di 24. Okt 2023, 22:05
von MQI-Berlin
Nur ist das Scharnier nur der Drehpunkt, die Sitzbank liegt auf mehreren Punkten auf, und wenn diese nicht unterstützt wird, dann hat man ganz schnell sein Scharnier so verbogen, dass aus einem "einfachen Umbau" eine teure Reparatur wird
Wenn du dir die Bilder ansiehst, siehst du rechst und links vom Scharnier die runden 'Türmchen', die ihr die Auflage der Sitzbank in diesem Bereich sind. Und es wird rechts und links weiter Stützpunkt geben, welche das Gewicht der auf der Bank sitzen tragen müssen.
Das Scharnier kann das nicht, es ist dafür nicht konstruiert.
Natürlich muss er geändert werden, doch nicht so, dass es die Last der auf der Sitzbank sitzenden aufnehmen muss.
bei der Blechschelle, welche die Sitzbank veschlossen hält, sie man zwei sehr viel dickere Punkt zu Kraftablenkung.
Verfasst: Di 24. Okt 2023, 22:59
von conny-r
Natürlich muss das berücksichtigt werden, ich habe lediglich eine mögliche Lösung angeregt.
