Seite 5 von 10
Re: Trinity Controller-Software zum downloaden
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 20:50
von Eiphony
Malarius hast du einen Neptun mit Fahrprofilschalter (Eco, Normal, Power) dann könnte es sein, das du das falsche Profil programmiert hast. Evtl. Sofern die Programmierung noch nicht wieder Rückgängig gemacht wurde auf ein anderes Profil beim fahren schalten und so es es testen.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 20:58
von Malarius
Danke schonmal für den Tipp. Habe den ecoschalter. Werde es morgen mal prüfen.
Es ist schon so eine komische Sache mit den Wurstfingern, da kommt man überall hin
Verfasst: Di 13. Mär 2018, 20:28
von Malarius
Heute bin ich nochmal an den Controller gegangen und habe es kontrolliert.
Habe es bei der richtigen Stellung gemacht. Also wenn jemand noch eine Idee hat, dann bitte hier rein werfen
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 11:30
von Eiphony
Hi Malarius
gibt es schon eine Erfolgsmeldung bei deiner Controller Programmierung?
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 12:02
von Malarius
Servus. Habe leider keine Erfolgsmeldung. Wenn ich alles so mache, wie beschrieben, wird er nur ab 20 kmh oder so stärker. Leider nicht beim Anfahren
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 23:22
von geoscho
Moin moin,
sieht so aus, als ob ich zu viel mit der Software (LBMC GUI v4.0.0 (20151125)) meines Uranus 45 herumgespielt habe
Ich bekomme den Motor aktuell (seit Stunden) nicht mehr gestartet. Meine Frage: hat schon mal jemand screenshots aller (funktionierenden) Einstellungen vorgenommen, so dass ich mich an den Einstellungen entlang arbeiten könnte?
Um den Fehler zu finden bzw. auszubügeln, den ich da gemacht habe. Eigentlich wollte ich "nur mal eben" einstellen, dass bei "Strom-Null" die Rekuperation einsetzt, dass ist mir aber gerade gründlich misslungen
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 23:26
von Klenkes
Auf der Internetseite von Trinity gibt es die Grundeinstellungen zum Download. Menu- Service- Download - Software und Grundeinstellungen für den programmierbaren Controller
https://trinity-electric-vehicles.de/service/
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 23:34
von geoscho
Die Quelle kenne ich, leider fehlen dort in der Anleitung diverse Abteilungen der einzustellenden Funktionen.
Ich habe mich in die - in der Anleitung nicht beschriebenen - "Außenbezirke" begeben und stehe nun ein wenig in der Wüste herum
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 23:55
von Klenkes
Stimmt, Du hast Recht. Ich hatte mir die Grundeinstellungen des Auslieferungszustands als *.foc Datei abgespeichert, bevor ich selber Parameter verändert hatte. Ich dachte, diese Grundeinstellungen hätte es zum Download gegeben.
Da ich einen Jupiter fahre, kann ich Dir leider mit den richtigen daten nicht weiterhelfen.
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 09:11
von MEroller
Das Sicherste wird sein, mit Trinity in Kontakt zu treten, um die Grundeinstellungs *.foc zu bekommen. Die dann auf den Controller aufspielen.
Grundregel Nr. 1 beim Controller-Programmieren: Immer nur einen Eintrag auf einmal ändern, dann testen.
