Seite 5 von 10
Re: Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 12:18
von Zimmermännche
TwisterMax hat geschrieben: Mo 10. Feb 2025, 19:57 Habe heute eine Probefahrt gemacht - die Kiste läuft leider immer noch max. 70km/h :cry:
Aber dann ist vor drei Stunden mein ND72680b angekommen :D .
Ich habe ihn gleich eingebaut. Wie schon geschrieben passen die Bohrungen perfekt zu den verwaisten Bohrungen auf der Halteplatte.
Ich habe nun alles angeschlossen und die Kabel des Bluetooth-Dongels auf die jeweiligen Plätze des Controllers gelegt.
Kann ich da jetzt einfach die Zündung einschalten, obwohl einige Steckplätze nicht übereinstimmen? :?:
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das damals bei der 6kW war.
Schade, dass es keine Veränderung gab.
Aber du hast jetzt nicht versucht mit dem Original Controller nochmal eine Kommunikation hinzubekommen?
Du hast ja geschrieben, dass du Rx und tx wahrscheinlich auf den Steckern 13 und 23 gefunden hast.
Ich würde an deiner Stelle erstmal versuchen da noch eine Kommunikation hinzubekommen um vielleicht auch die derzeitige Einstellungen sehen zu können.
Vielleicht kannst du da ja nochwas "retten" bevor du den neuen Controller auf gut Glück einbaust.
Jeff-Jordan hatte dazu zu deinem Beitrag im Motorreparatur Thread ja noch was geschrieben. (Seite 9, oben)
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 12:47
von TwisterMax
Ich hab's versucht, hat leider nicht geklappt und bevor ich da noch rumbastele habe ich mich entschlossen, auf den Bluetooth -Dongle zu warten.
Jetzt ist der neue Controller natürlich schon drin 😃
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 14:01
von dominik
Ich glaub wir schreiben aneinander vorbei, oder ich verstehe dich falsch.
Hast du jetzt den großen Stecker vom alten Controller in den 72680 gesteckt?
Oder hast du den mitgelieferten vom 72680 verwendet und da den Kabelbaum der Odin dran gesteckt?
Das wichtigste ist das du die 72V vom Keylock nicht auf was falsches drauf steckst. Das könnte alles mögliche im Controller killen.
Solange Encoder, Gasgriff, Bremslichtsignal und Keylock an den richtigen Anschlüssen dran sind sollte nichts kaputt gehen.
Nachmessen was sonst noch wo hingeht schadet aber in keinem Fall.
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 14:47
von TwisterMax
dominik hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 14:01 .Hast du jetzt den großen Stecker vom alten Controller in den 72680 gesteckt?
Ja, ich habe nur die Bluetooth -kabel eingebaut, sonst nichts verändert.
Das Keylockkabel ist meine größte Sorge, das werde ich aus- bzw. umstecken.
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 14:52
von dominik
Das sie den gleichen Stecker verwenden ist mal wieder typisch chinesisch. Meister im kopieren halt.
Das Key Lock ist ja beim neuen Kabelstrang vom 72680 Orange und auch beschriftet. Dessen Position sollte sich ja finden lassen.
Hast du die Tabelle, auf der ersten Seite des threads, mit der Steckerbelegung vom orginalen Controller selbst gemessen?
Dann hast du ja schon das meiste rausgemessen.
Oder war das irgendwo her kopiert?
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 15:47
von TwisterMax
Ja, auf der Verkäuferseite von Aliexpress gibt es auch ne gute Übersicht:
da findet man das Kabel schon.
Die Zentralstecker am Controller sind bei dem Originalcontroller meiner 6kW-odin und bei dem 72530 auch die gleichen wie hier.
dominik hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 14:52
die habe ich selbst durchgeklingelt, aber keine Spannungen gemessen.
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 16:03
von dominik
Dann würde ich mal noch die anliegenden Spannungen am orginalen Controller messen.
Auf dem jetzt von dir eingestellten Bild gibt es 60V und Key Lock.
Das könnte für die konfigurierbaren Eingänge am Fardriver, wenn das an der falschen Stelle steckt, eventuell zu viel sein.
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 11:08
von TwisterMax
Ich habe mich etwas an das Verbinden mit dem Fardriver heran getastet. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass man wirklich einfach den Zentralstecker einstecken kann und der Fardriver regelt das schon :D .
Dann habe ich mein altes Handy raus gekramt und nach dem Zurücksetzen des Datums endlich Verbindung zum Controller.
Zuerst hat der Fardriver ständig nervtötend gepiepst um anzuzeigen, dass der Hall (Encoder) nicht richtig geht. Ich hatte dauernd im Kopf, dass jeff-jordan und dominik irgendwas angemerkt hatten, dass die Encoder evtl. nicht zum Fardriver passen. Nach Durchprobieren der Encoder hatte ich Gott-sei-dank endlich Verbindung und der Controller meldete "pip, pip, pieeep!" :D
Das ersehnte Signal zum Self-. learning
Soweit,so gut. Jetzt komme ich momentan nicht weiter. Beim Gasgeben zuckt das Rad kurz, danach tut sich nix mehr. :?:
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 11:34
von TwisterMax
Auf dem Display steht bei Gear ein "-".
Ich hänge mal die Einstellungen dran:
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 14:12
von dominik
Steht das R für Rückwärts/Reset?
Bei mir stand da da früher D und in der neuen App (2.6.x) steht jetzt A, keine Ahnung ob einlernen ohne einen "Gang" geht.
Zuallererst würde ich line auf 150A und boost current auf 200A setzen, dann pfuscht dir später auf keinen Fall das BMS dazwischen.
Du könntest zum einen
den 3-Speed ebenfalls auf Invalid oder einen festen Gang setzen oder reagiert der Controller wenn du deinen Taster oder Schalter für die 3 Stufen bedienst?
Zum anderen das Brake when Ground mal abstellen, er zeigt aber auf deinem Bild keinen Bremseingriff an.
Und dann noch die verschiedenen anderen Encoder noch probieren.
Ändert sich die throttle Spannung in der App wenn du am Griff drehst?
Den passenden Temperaturfühler musst du auch noch finden, aktuell -40Grad.
Zur Not zum testen auf CaCu stellen.
