Seite 5 von 5
Re: NIU N-GT ECU-Update zwecks Reset-Beseitigung bei nicht aktiver SIM
Verfasst: Mi 16. Jul 2025, 00:12
von zock3r1608
Mich wundert das du die Daten in Klartext mitlesen kannst. Also wird wohl unverschlüsselt übertragen, krass.
Bin derzeit mit anderen Projekten beschäftigt (Stichwort OVMS :-) aber wenn du mal soweit bist mit dem Code, teste ich das auch an meiner ECU der EVO welche Version das auch ist. Wenn das ebenfalls unencrypted ist, müsste man sich nicht die Arbeit machen die Firmware bezüglich Cloud zu patchen. Erste Hürde ist eben die Firmware aus der ECU bzw. dessen Geehy Controller zu bekommen.
Die Restkilometeranzeige kommt aus der Cloud, wenn die Firmware einfach zu lesen wäre, könnte man die entsprechenden CAN Bus Nachrichten abschalten und ich könnte mit dem OVMS Modul eine richtige Kilometeranzeige senden. Wenn das mit dem Modem einfacher ging wäre super, weil dann könnte man alle Cloudfunktionen nachahmen. Ein- Ausschalten / Sitz öffnen... etc.pp. das geht über CAN nicht, hab ich schon getestet.
Verfasst: Mi 16. Jul 2025, 01:07
von florian.stoehr
Naja, was heißt Klartext ... das MQTT ist ja binary, aber da sind ein paar Klartexte drin, ja. Device-ID, Username, Password. Wobei Device-ID und Username 2x das Gleiche sind.
Überhaupt ist das keine exakte Wissenschaft, was der NIU sendet. So frägt er gelegentlich den Status der Funkzelle ab - ist ihm aber egal, dass ich mit "servingcell","SEARCH" anworte, die Karte also (angeblich) noch gar nicht eingebucht ist. Er frägt sofort danach die Signalstärke ab, und wenn die gut ist, zeigt er das GSM-Symbol im Display an. Wenn er verwirrt genug ist, schickt er (auch im Klartext) kein MQTT, sondern einen normalen (unverschlüsselten) JSON-POST an api-iot.niu.com, an /ecu/error. Payload sind Fahrzeug-ID, imei, imsi, iccid und ein Fehlercode. Ob das klappt oder nicht interessiert ihn nicht, er macht dann normal weiter. Wenn ihm sonst nix mehr einfällt, schickt er mal "POWER DOWN" an's SIM-Modul und startet es kurz danach wieder.
Witzig auch: Wenn Betriebsspannung kommt, bläst er auf dem UART, der am SIM-Modul hängt, zunächst mal den Infoscreen von seinem Bootloader raus. Danach fängt er mit AT-Kommandos an. Dass das Modul noch gar nicht gestartet hat und sich erst später irgendwann mit "RDY" meldet, ist ihm egal.
Was für einen NIU hast Du denn? Meiner hier ist ein N-GT von 2019, mit Quectel EC21-SIM-Modul
Hier übrigens der Bootloader:
Verfasst: Do 31. Jul 2025, 12:41
von HotSummerNites.at
@florian.stoehr
habe dir eine PN gesendet, würde mich über eine Antwort freuen!
LG Clemens
Verfasst: Mi 13. Aug 2025, 16:12
von SilSte
Klingt spannend. Schick wäre natürlich wenn man es auf einen eigenen Server umbauen könnte :D
Verfasst: So 7. Sep 2025, 19:42
von Haydnj94
Ich habe vor kurzem einen Niu N Pro gekauft. Und ich habe das Problem, dass er sich etwa jede Stunde von selbst einschaltet, wenn er geparkt ist, aber er hat nie die Modi während der Fahrt gewechselt.
Mein Problem ist, dass ich versucht habe, für die App-Dienste zu bezahlen, aber sie kann keine Verbindung herstellen, sie ist immer offline. Ich vermute, dass der Vorbesitzer dieses Update installiert hat, um den Moduswechsel zu verhindern. Aber jetzt kann ich die App nicht so nutzen, wie ich es gerne würde.
Wisst ihr, ob es möglich ist, das Update rückgängig zu machen, damit ich die App wieder nutzen kann?
Verfasst: Di 24. Feb 2026, 22:31
von cybergrisu
Bei mir (NGT von 2019 mit aktueller Firmware) ist das Abo im Oktober 2025 abgelaufen und ich habe in der App für 2 Jahre verlängert. Im November ging’s aber dann los mit dem rumzicken im abgestellten Zustand aber auch beim Fahren. Jetzt Ende Februar nach dem Einwintern (3 Monate ohne Akkus) kommt der gar nicht mehr online. Error 67, Error 99, Licht im abgeschalteten Zustand. ECU reset durch ECU Akku abstecken bringt auch nichts.
Ärgerlich, es sieht fast so aus als hätte ich die Verlängerung zwar bezahlt aber sie funktioniert nicht. Evtl liegts auch an der Abschaltung des 3G Netzes in Österreich.
Wenn ich mir die vielen Forumseinträge zu dem Thema anschaue kämpfen da viele damit.
Die Lösung mit der Simulation der SIM Verbindung ist genial!
Noch schöner wäre es natürlich eine eigene alternative ECU Firmware zu schreiben die den ganzen Schmafu abdreht oder wirklich sogar an den eigenen MQTT Server anbindet, halt ohne der chinesischer Cloud.
Oder man geht noch weiter und ersetzt die ECU durch einen (intelligenten) selbstentwickelten Dummy der soweit funktioniert dass der Roller offline sauber fährt, sich also ohne onlineschnicknack einfach nur um FOC und Display kümmert.
Wäre sowas möglich? Ich weiß ja nichtmal was die ECU außer den Smarten Features so tut…
Verfasst: Sa 7. Mär 2026, 11:49
von Goggl
Mein Ngt war ja jetzt einige Zeit ausser Betrieb. Hat jetzt gebrauchte ECU und vorne neuen Bremssattel. Schnurrt wieder sehr schön.
Das Beste: Da keine app gekauft will er alle halbe Stunde mit daheim telefonieren. Lichter an und piepsen. Kann ich mit leben. Zur Not Akkus abklemmen.
Aber, die Aussetzer und und auf " save modus" schalten während der Fahrt ist weg. Das war schon lästig und auch gefährlich.
So darf das bleiben. Der eine als Ersatzteilspender vorgesehene läuft mit der 80 software noch besser, deshalb wurde er nicht gefleddert sondern angemeldet. Hat prima Winterreifen und auch sonst gut in Schuss, auch 10 000 Kilometer weniger. Kostet um die 25 Euro Versicherung, was will man mehr, doch da fällt mir was ein: Die THG Prämie müsste wieder da sein.
