Seite 5 von 5
Re: Zero S 2024 läd nicht mehr mit voller Leistung
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 07:51
von STF2023
tuxian hat geschrieben: Di 24. Jun 2025, 22:25
> In case the battery temperature is outside the optimal range for charging, a corresponding warning is displayed on the motorcycle’s dashboard.
Ich habe diese Info von Zero erhalten, kann das jemand bestätigen?
Im Dashboard habe ich derzeit keine Temperaturanzeigen aktiviert, diese Meldung sollte aber trotzdem erscheinen?
Ja, ich hatte nach eine paar heftigen Runden beim Laden schon mal eine rote Anzeige. Sie hat dann an einer Wallbox in der direkten Sonne auch nicht mehr geladen.
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 08:00
von tuxian
Danke für die Info, gibt es auch eine Info wenn reduziert geladen wird da sie in deinem Fall ja gar nicht mehr geladen hat?
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 11:59
von STF2023
tuxian hat geschrieben: Mi 25. Jun 2025, 08:00
Ich war während der Zeit beim Kaffeetrinken und hätte Zwischenmeldungen nicht mitbekommen. Ich habe es erst bemerkt, als ich zurückkam und feststellen musste, dass die Ladung bei ca. 60% aufgehört hat und die rote Anzeige leuchtete. War nicht kritisch, weil ich mit den 60% noch gut nach Hause kam. Sie hat also die kritische Temperatur erst während dem Ladevorgang erreicht. Vermutlich war High Speed davor, Laden plus knalle Sonne zusammen zuviel. Vermutlich wäre Laden im Schatten problemlos gewesen.
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 13:12
von tuxian
Danke für die Info, Abbruch hatte ich keinen, "nur" eine reduzierte Ladeleistung.
Aber die Zero stand dabei auch in der prallen Sonne, war nicht anders möglich.
