Seite 5 von 5
Re: Radlager vorn (Cruise)
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 18:57
von AndyAndy
DBuegel hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 11:34 So sehe ich das auch. Hinten gibt es keine Radlager, in dem Sinne. Das gibt es doch eine Steckachse und diese ist gelagert. Diese lager sind vermutlich auch größer und es gibt nur eins, pro Seite. Das zweite Lager bildet das Differenzial.
Der Mechaniker, der bei mir den Getriebeölwechsel gemacht hat, sah einen deformierten Radlagergummi, mit bloßem Auge, also wird's wohl welche Radlager geben :) Dann sind sie wohl auf der Welle...
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 19:01
von Falcon
womöglich hat er den defekten simmering gesehen ? dann würde aber öl auslaufen.
radlager machen geräusche....
das hier ein radlager defekt sein soll, entzieht sich mir, den das läuft im öl drin....
vg
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 19:04
von Falcon
so siehts aus...
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 19:13
von DBuegel
Auch diese Lager werden gemeinhin als Radlager bezeichnet.
Genaugenommen sind es aber Achslager.
Deine Ursprungsfrage war aber, ob die Lager vorn und hinten die Selben sind.
Und das haben wir bezweifelt, da ja der Aufbau vor und hinten, vollkommen unterschiedlich ist.
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 19:22
von Falcon
stimmt, achslager,...mein fehler.
die vorderen lager sind c3 radlager lager, wahrscheinlich sind die hinteren achslager größer.
vg
