Seite 5 von 11
Re: Ladegrät e-ton magic defekt
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 22:27
von Joehannes
Okay, geht er dann nicht wieder in Cc wenn die Spannung durch Selbstentladung abfällt?
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 13:20
von Joehannes
Bleibt wohl für mich jetzt die Standartlösung mit Sir magic winston an Board.
V-MAX etwas besser, aber die Reichweite schon merklich top und mehr top.
Bei diesen Temperaturen auch nicht schlechter zu erwarten.
Allein die Schätznadel im Cockpit bleibt länger im oberen Bereich und bricht nicht ein nach nur 10km Fahrt.
Lass mer so mal stehn der Akkus zu Liebe und dem Lader.
Verfasst: Fr 23. Jun 2017, 15:39
von Joehannes
Platine ist aus dem Gehäuse. Einige Bauteile waren ans Gehäuse auch mit Heiskleber fixiert.
Der Bunsenbrenner hat hier das Gehäuse leicht anwärmen müssen an dieser Stelle.
Die Elkos sind bestellt. Nicht so hoch aber etwas breiter. Waren doch nicht so teuer wie erst gedacht.
Sollten nächste Woche kommen.
Verfasst: Fr 23. Jun 2017, 21:58
von MEroller
Natürlich ist auch interessant, ob die geblähten Kondensatoren in ihrem "Todeskampf" noch benachbarte Halbleiter oder Widerstände beschädigt haben?
Verfasst: Fr 23. Jun 2017, 22:23
von Joehannes
Das wird sich dann wohl noch zeigen. Funzt oder funzt nicht. Ist mir jedenfalls die 10€ wert.
Verfasst: So 25. Jun 2017, 17:47
von Joehannes
Ohne das Forum und ohne Alfred hätte ich die 2 defekten Elkos wohl nicht erkannt.
Für mich sehen sie trotz Beule oben wie neu aus.
Da braucht man ein Auge des Fachmannes und davon haben wir ja hier so viele.
Verfasst: Do 29. Jun 2017, 20:26
von Joehannes
Wenn die Elkos kommen und wieder verbaut sind, mit was dichte ich den Lader dann wieder ab?
Reicht da temperaturbeständiges Silikon vom Baumarkt?
Verfasst: Do 29. Jun 2017, 20:57
von MEroller
Das sollte gehen. Am Besten was ohne Essig als Lösungsmittel. Gibt es überhaupt gelöstes Silkon ohne Essig?
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 18:41
von Joehannes
Elkos sind raus. brauche jetzt noch Wärmeleitpaste oder kann man auch Heissklebepistole nehmen?
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 18:53
von Peter51
.......besser einen Lötkolben nehmen
Wärmeleitpaste braucht man bei MosFets. Es spricht nichts dagegen, die Elkos mechanisch mit Heißkleber zu fixieren. Drücken wir einmal die Daumen, dass das LG danach wieder funktioniert.
