Seite 5 von 36
Re: Nova Motors eGrace Erfahrungen
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 07:27
von Ledereri
Guten Morgen.
Gestern Abend am Roller gewerkelt und nach dem Stecker gesucht.
Dieser ist bei mir def. nicht vorhanden!!!
Hab mal Fotos von allen vorhandenen Steckern und dem Controller gemacht.
Vielleicht kann jemand dann was dazu sagen.
Ist es der "richtige" Controller, welcher auch bei Trinity verbaut ist?
Einzige freie Stecker, bei denen zumind. die Kabelfarben zum gesuchten Stecker ident. wären
Alle vom Controller weg gehenden Kabel und Stecker
Dieses Kabel kommen bzw. gehen direkt vom Kontroller zum Hinterrad Motor (vom Controller noch großer Kabelquerschnitt, ab Steckverbindung sehr kleiner Querschnitt)
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 13:38
von Frajo57
Hallo.
Die Bilder zeigen definitiv einen anderen Controller als er bei meinem E-Grace verbaut ist. Anscheinend kommen verschiedene Controller zum Einbau. Hier mal ein Bild des Controllers der bei mir verbaut ist und auch in den Trinity ist.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 13:44
von Eule
Kommst du an das Typenschild mit den techn. Daten ran bzw. kannst es fotografieren? Das wäre sehr hilfreich, vielen Dank!
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 13:47
von Frajo57
Mach doch mal ein Foto von dem Motor. Der scheint auch anders zu sein.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 14:05
von Frajo57
Dies ist alles was ich über den Controller herausfinden konnte.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 14:53
von Eule
Eindeutig ein anderer (stärkerer) Controller. Er macht erst bei 45A dicht, lässt also max. gute 3kW durch, so wie es laut Anbieter beworben ist. Dank an Frajo57!
@ledereri Offensichtlich ist bei deinem Roller zumindest ein kleinerer Controller und evtl. (was noch zu prüfen ist) ein anderer Motor verbaut.
Nun liegt es an dir, den Händler zu kontaktieren. Halte uns auf dem laufenden :!:
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 08:41
von Ledereri
Also der von Frajo geschilderte Controller sollte verbaut sein. Danke für die Info´s.
Das einzige was ich bis jetzt als Rückmeldung erhalten habe ( Email von Nova Motors) ist das es bei der "neuen" Charge (Auslieferung ab Anfang/Mitte Juli 2017) , zu der mein Roller gehört, ein anderer Controller verbaut wurde. Dies sei aber normal und habe keinerlei Auswirkung auf Leistung, Fahrverhalten usw. :| :|
Habe jetzt eine Email zurück gesendet mit detaillierter Umschreibung des Problems. Mit Messwerten usw.
Mal schauen was zurück kommt!?! :!:
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 09:08
von Ledereri
Ganz vergessen.
Zum Motor selber.
Es ist eine ziemlich lange Zahlenreihe eingeprägt.
Darin enthalten ...3000W..... --> hoffe dass dies für einen 3000 Watt Motor spricht :idea:
Kann ich dies irgendwie exakt ermitteln, durchmessen!?!
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 09:14
von gervais
Für mich sieht das auch so aus, dass hier ein hochwertig wirkender Sinus Controller durch einen billigen Standard Controller ersetzt wurde. Allerdings: Frajos Controller aus dem Link ist ja ein 1200W Modell, mithin von den reinen Leistungsdaten kleiner.
PS: Nein, Du mußt schon den Motor auf China Seiten (Ali) suchen, um zu ermitteln wie dessen Hersteller Ratings sind.
Ist aber gar nicht wichtig: Wenn der Roller (also das Gesamtsystem) bei frischer Batterie DC seitig noch nicht einmal 3000W aufnimmt, dürfen die den nicht so bewerben und verkaufen.
Was steht denn in der COC ?
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 11:50
von Eule
gervais hat geschrieben: Fr 27. Okt 2017, 09:14Frajos Controller aus dem Link ist ja ein 1200W Modell, mithin von den reinen Leistungsdaten kleiner.
Genauso wie Motoren können auch Controller zumindest kurzzeitig deutlich mehr Strom durchschalten als der angegebene Nennstrom. Dieser Maximalwert ist mit 45 A angegeben, was bei Nennspannung etwa 3000 W entspricht.
