Seite 5 von 24
Re: Super Soco CU-X - Reichweite voll bis leer
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 16:07
von Häines
Student hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 14:00
Ja. Mein Roller hat Rekuperation.
Ich beschleunige fasst immer mit Volgas und dann halte ich ca. 56-58km/h (laut Tacho) konstannt. Der Roller geht noch ein wenig höher, laut Tacho 63km/h.
Und dann noch so ein super Verbrauch ... ich berichtige mich ... ich bin auf Dich neidisch.
Wir sollten also alle in Zukunft Messefahrzeuge kaufen
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 16:55
von Student
Häines hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 16:07
Muss du nicht neidisch werden.
1. bin ich fest davon überzeugt, dass es mit Firmwareupdate alles geregelt wird.
2. Ich habe China-Motor verbaut (kein BOSCH). eventuell geht dieser schneller kaputt.
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 18:42
von ea2405
Student hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 16:55
Kann es nicht sein dass es einfach ein boschmotor ohne branding ist?
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 20:31
von Student
ea2405 hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 18:42
Daran habe ich auch gedacht, aber ich kann es halt nicht prüfen.
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 22:08
von ea2405
Du könntest dich eventuell an bosch wenden
Vielleicht findest du irgendeine nummer am Motor
Verfasst: Fr 24. Mai 2019, 07:57
von Häines
[quote=Häines post_id=129263 time=<a href="tel:1558620479">1558620479</a> user_id=7234]
[/quote]
Ich hoffe auch, dass es mit einem Firmware Update besser wird.
Immerhin kommst Du bei Vollgas min. 10km weiter wie ich. Das ist schon echt krass viel. Und ich glaube das man sich wegen dem Motor keine Sorgen machen muss. Bosch baut bestimmt gute Motoren ... aber der Hauptgrund warum Super SoCo die verbaut wird garantiert die Stückzahl sein. Dein Motor wird einfach im Vergleich zu teuer sein, weil er extra für die Testfahrzeuge/Messefahrzeuge gebaut wurde und/oder von einem Hersteller kommt der die Zielstückzahlen nicht bedienen kann.
Verfasst: Fr 24. Mai 2019, 16:29
von Student
Anbei weitere Werte von heute (Zusätzlich, habe ich einen Punkt aus März hinzugefügt).
- Reichweite 2019-05-24_1.JPG (61.26 KiB) 1298 mal betrachtet
- Reichweite 2019-05-24_3.JPG (44.33 KiB) 1298 mal betrachtet
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 08:17
von Brabetz
Student hat geschrieben: Fr 24. Mai 2019, 16:29
Anbei weitere Werte von heute )Zusätzlich, habe ich einen Punkt aus März hinzugefügt.
Leider bekomme ich bei meiner CUX nur diese Reichweiten zusammen. entdrosselt 53km/h; Fahrstufe 3; Gewicht des Fahrers 80kg, Rekuperation funktioniert nicht;
- Akku.pdf
- (31.78 KiB) 141-mal heruntergeladen
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 09:09
von escape
Frage an die, die weniger als 500m pro 1% schaffen. Habt ihr das Problem das eure Bremsen wärend der Fahrt schleifen?
Hier wird ja öfter darüber diskutiert, ob es konstruktionsbedingt (Schwimmsattel) normal ist, dass man bei der Fahrt Geräusche von der Bremse vernehmen kann. Bei mir kann man die Bremsen zu 100% nicht hören. Auch quietschen oder änliches, egal ob nass oder trocken, hab ich nicht.
Anders kann ich mir sonst die Unterschiede nicht erklären.
Mein Profil:
Meine tägliche Strecke auf 8,7km:
- hin 10m bergauf und 70m bergab Fahrt
- umgekehrt wenns es zurück geht
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 13:50
von Häines
Brabetz hat geschrieben: Mo 27. Mai 2019, 08:17
Akku.pdf
Die Werte sehen ja so "schlecht" aus wie meine bzw. sogar ein klein wenig schlechter.
escape hat geschrieben: Mo 27. Mai 2019, 09:09
Am Anfang hat man bei meinem Roller ein leichtes schleifen der Bremsen gehört. Das hat sich nach wenigen Tagen aber gegeben. Das kenne ich bereits von meinem Mountainbikes und ist genau so dort auch schon ein paar mal passiert und völlig normal. Die Bremsbelege nutzen sich ein wenig ab bis es halt nicht mehr schleift.
Die Bremsen vom Roller habe ich mir aber auch noch nicht genauer angeschaut. Auch ein Grund warum ich schon mal in die Runde gefragt hatte ob sich eure Roller ohne Widerstand ausrollen bzw. im Stand schieben lassen. Einer hatte hier geschrieben das er sich komplett rollen lassen kann ... Bei den meisten Rollern scheint es allerdings ehr wie bei mir zu sein. Ich vermute das es technisch bedingt einfach das Magnetfeld vom Motor ist, also sich nicht abschalten lässt.
Aber die Aussage nicht so ernst nehmen. Da habe ich keine Ahnung von ... bzw. wenig Ahnung.
