Seite 41 von 57
Re: CE 04 Softwareversionen
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 15:16
von wulfman_de
Ich bin vom Notruffehler (Dauereinblendung) betroffen. Habe momentan die 013-014-020. Gibt's da eine neue Version? Letzen Herbst hatte mein Händler eine Update durchgeführt, ich fahre hoffnungsvoll vom Hof, nach 30 m wieder Notruffehler - die haben nicht mal eine Probefahrt gemacht!
Danke für die Hilfe!
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 16:05
von Kadett 1
014_015_020 Release Datum war im März.
Es ist die aktuelle und bisher sind keine Fehler bekannt.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 18:58
von davidflorian
wulfman_de hat geschrieben: Di 6. Mai 2025, 15:16 Ich bin vom Notruffehler (Dauereinblendung) betroffen. Habe momentan die 013-014-020. Gibt's da eine neue Version? Letzen Herbst hatte mein Händler eine Update durchgeführt, ich fahre hoffnungsvoll vom Hof, nach 30 m wieder Notruffehler - die haben nicht mal eine Probefahrt gemacht!
Hier findest du alle Versionen: https://elektrorollerforum.de/viewtopic ... 75#p388775
Das Anpinnen von Beiträgen ist für mich leider nicht möglich.
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 08:15
von echma
Bei mir hatte ich nach dem Update einen Tag Ruhe, dann wieder Notruffehler. Es wurde bei mir dann die ganze Notrufinstallation ausgetauscht. Seither Ruhe.
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 20:54
von Peter_MK
echma hat geschrieben: Mi 14. Mai 2025, 08:15
Bei mir besteht gerade das selbe Problem
Nach dem Update war ein Tag Ruhe und seit dem immer wieder Probleme mit dem Notrufsystem.
Habe Heute die Nachricht erhalten das BMW in Werdohl nun auf eine Lösung von BMW wartet.
Bin Gespannt wie es weiter geht
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 21:20
von Kadett 1
Peter_MK hat geschrieben: Mi 14. Mai 2025, 20:54
Hattest du vor dem Update auch schon Probleme damit ?
Verfasst: Do 15. Mai 2025, 13:57
von Peter_MK
Kadett 1 hat geschrieben: Mi 14. Mai 2025, 21:20
Das Update wurde nur gemacht weil es Probleme mit der Bordnetzbatterie gab, was natürlich nicht mit dem Update behoben war sondern durch Austausch der Bordnetzbatterie.
Vorher keinerlei Probleme mit dem Notrufsystem
Verfasst: Do 15. Mai 2025, 14:01
von Kadett 1
Interessant... Da kann man echt kein Muster erkennen. Warum der Notruf spinnt. :roll:
Solche massiven Probleme hatte ich zum Glück noch nie und ich hab schon ein paar Updates gemacht.
Verfasst: Di 20. Mai 2025, 14:44
von Peter_MK
BMW Werdohl hat sich gerade gemeldet.
Nach Rücksprache mit BMW haben die die Information bekommen, das BMW keine Fehler diesbezüglich bekannt ist.
Ebenso habe ich bei den letzten Inspektionen immer bemängelt das die Bremse sporadisch Quietscht. Der Mechaniker war der Meinung Er würde auf der 3 km langen Probefahrt auch nichts hören.
Das Quietschen tritt nur bei warmer Bremse auf.
Auch dieser Fehler sei BMW nicht bekannt, so sagte man es mir.
Verfasst: Di 20. Mai 2025, 15:09
von Kadett 1
Und wenn es nicht bekannt ist dann machen sie nichts ?
Humbug wenn da der Notruf ständig meckert ist das nicht zu tolerieren. Das ist z.b ein Hu relevanter Fehler.
