Seite 43 von 99
Verfasst: Di 23. Sep 2025, 18:04
von ichbinsnur
BikerBoy hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 17:44
Wartung an der Maschine
Ich habe beim Putzen ein wenig Rost bemerkt
Ständer und Federbein,hinten. Dort wurden die Schweißnähte nicht perfekt geschlossen und drüberlackiert . Dadurch ist ein wenig Rost aus den Löchern geflossen.
Kommt man da ggfs. von innen mit Hohlraumversiegelung rein?
Verfasst: Di 23. Sep 2025, 18:15
von BikerBoy
Könnte sein. Ich habe von unten nach oben gesprüht, bis es getropft hat. Ich weiß nicht woher der Rost kam. Sah beim Ständer und der Feder eher nicht. Da gab es , glaube ich, keine richtige Öffnung . Nur die markel des Schweißen und lackierens
Verfasst: Do 25. Sep 2025, 18:21
von MaFu
Bisher kann ich einen zu hohen Stromverbrauch im Standby nicht bestätigen.
Ich hab meinen 500er am Dienstag auf 100% aufgeladen (3te Aufladung bisher). Leider ist mir dann eine Erkältung dazwischengekommen und es war erst einmal nix mit Fahren. Aktuell wird mir immer noch 100% angezeigt.
Und der Verbrauch ist auch zufriedenstellend: 0,8%/km. Allerdings bisher nur Stadtverkehr, wenn auch teilweise recht flott.
Verfasst: Do 25. Sep 2025, 19:04
von rollingmartin
MaFu hat geschrieben: Do 25. Sep 2025, 18:21
Man muss immer bedenken, dass sich alle Batterie im "oberen Ladebereich" 95-100% sehr langsam aufladen und sehr langsam entladen. Man kennt es vom Handy: Die 100% (bis 95-100%) sieht man relativ lange - insbesondere bei neuen Batterien/Akkzs. Im Gegensatz dazu geht es "unten" dann ganz schnell.
Ich würde so einen "Stand By Test" mal mit einem Ladestand von zB 40% machen und dann sehen, wie schnell er sich entlädt.
Verfasst: Do 25. Sep 2025, 23:16
von miju
BikerBoy hat geschrieben: Fr 12. Sep 2025, 23:04
Ein Forum lebt von Erfahrungen, daher meine neue "Errungenschaft".
Ich war maßlos enttäuscht von dem Licht. Gefühlt habe ich zirka 10-15 m vor mir ausleuchten. Also habe ich den Scheinwerfer verstellt, was sehr einfach ging und das Fahrerlebnis in der Nacht um WELTEN besser macht. Hier die Anleitung
Erstmal danke für die Anleitung! Ich habe bei mir eine ähnliche Beobachtung gemacht
um dann feststellen zu dürfen, dass man das Fernlicht auch dauerhaft einschalten kann. Der kleine Lichthupenschalter hat 3 Positionen.
Micha
NIU NQIX500 Sub-Forum
Verfasst: Mo 29. Sep 2025, 11:10
von rollingmartin
Moin Admins,
wäre es nicht Zeit und angemessen, dem NIU NQIX 500 ein eigenes Sub-Forum zu geben? Er wird immer beliebter und es gibt zahlreiche Themen um dieses Modell:
• Verbrauch, Reichweite
• Modi, Geschwindigkeit
• Firmware & App
• Hardware: Räder, Kabel, Stauraum, Lenker, Bremsen, Licht,...
• in Zukunft: Styling
• Lieferzeit, Garantie, Service
• Pflege, Reinigung, Wartung
Re: NIU NQIX500 Sub-Forum
Verfasst: Mo 29. Sep 2025, 11:30
von MEroller
Modellspezifische Unterforen sind hier nicht üblich.
Nur bei den E-Scootern im Revoluzzer Bereich gibt es verschiedene Unterforen für die verschiedenen Fahrzeug-Generationen.
Wir Mods (nicht Admins) sind jetzt schon gut damit beschäftigt, nur die im falschen Überschriftsbereich geposteten Beiträge gleicher Hersteller in den richtigen Bereich zu verschieben. Das würde bei Modellspezifischen sub-Foren schnell überhandnehmen…
Verfasst: Mo 29. Sep 2025, 19:08
von Monkeyhead
Es steht dir aber offen, einen Übersichtsthread anzulegen, in welchem du gerne alle relevanten Threads thematisch sortiert einpflegst.
Verfasst: Mi 1. Okt 2025, 12:57
von MaFu
rollingmartin hat geschrieben: Do 25. Sep 2025, 19:04
Leider bin ich aus Termin- und Krankheitsgründen eine Woche lang nicht zum Fahren gekommen (hätte ich das vorher gewusst hätte ich nicht auf 100% geladen).
Heute früh waren auf jeden Fall nach 7 1/2 Tagen beide Akku immer noch bei 100%.
Aber ich checke dann demnächst auch mal bei niedrigerem Akkustand.
Verfasst: Mi 1. Okt 2025, 13:27
von fritzerkogler
MaFu hat geschrieben: Mi 1. Okt 2025, 12:57
schon seltsam, bei mir nehmen die Akkus pro Tag gut ein Prozent ab. Trotz Sleep Mode und deaktiviertem GPS.
Ganz egal ob ich auf 100 oder nur 80 Prozent lade. Ich habe auch erst vier Ladezyklen....
Ich begreife nicht, warum man den Strombedarf im Ruhezustand nicht weiter reduzieren kann. Die Selbstenladung bei diesen modernen Akkus ist ja vernachlässigbar. Es geht hier wohl eher um die Software, die auch im Ruhezustand noch recht aktiv ist.
