Seite 44 von 71
Re: Honda WN 7 kommt Anfang 2026
Verfasst: Do 4. Dez 2025, 23:13
von Wolluminator
Ok, ich habe nicht genug Ahnung vom Laden, daher heißt für mich CCS = schnell (die grundlegenden Probleme wie Temperatur sind mir schon klar) und dass bspw. die Alpi mit Typ 2 (einphasig?) zu langsam ist für unterwegs. Wenn das schnell genug geht mit Typ 2 soll es mir recht sein. MWn hatte nur Energica sowas, in 10 Minuten von 20 auf 80% osä. - damit kann man unterwegs was anfangen. Klar kann man auch mal zwanzig Minuten laden, oder mittags mal ne dreiviertel Stunde oder so, aber wenn man bei der Alpi wenn man richtig am Kabel zieht nur 80-120 km weit kommt, sind 1-2 Stunden laden einfach zu viel, dann ist es auch eher nur nen Bike für die kurze Heimstrecke oder den Alltag.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 00:35
von Nova
Na schnell ist relativ. CCS kann ohne Thermomanagement und ausreichend großem Akku auch keine Wunder bewirken. Es gibt hier im Forum und bei YouTube aber einige interessante Berichte, wie man mit CCS "Touren" fahren kann. Die meisten sind mit Energicas oder der Livewire One. Nur kosten die halt 20-30k verfügen über CCS und ca. doppelt so großen Akkus. Auch mit der Zero DSR/X mit Chargetank und dann temporär ca. 12 kW Ladeleistung gibt es hier Tourenberichte.
Wenn man bei der WN7 bei 100% mit 9,3 kWh startet. Ca
7 kW bei 100km/h verbraucht. Nach ca. 100km 30 min von 20% auf 80% ca. 5,5 kW wieder geladen kriegt, dann könnten nochmal ca. 70km Reichweite drin sein vor dem nächsten Ladestop. Wenn die Rechnung aufgeht, dann kann man mit der WN7 zumindest "kleinere" Touren machen.
Interessanter Bericht zur Livewire S2 von den steckerbikern:
https://steckerbiker.de/news/fahrzeuge/ ... ten-blick/
Folgender Ausschnitt zum Laden mit der S2:
Fazit: Im Vergleich zur S2 sollte man seine Warte-/Lade- und "Leidenszeit" mit CCS bei der WN7 halbieren können. Wem das nicht ausreicht, muss 5-10k mehr ausgeben und ein anderes Bike kaufen.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 08:33
von STF2023
error hat geschrieben: Do 4. Dez 2025, 22:16Das DC-Kabel ist bei CCS2 an der Säule fest, DC hat also unterwegs einen großen Vorteil.
Der Preis hat nix mit der Ladeart zu tun, das entscheidet der "Stromlieferant".
Kurz: DC wird die Zukunft, erfordert aber entweder einen externen Lader für zuhause oder einen herkömmlichen zusätzlichen Typ2-Onboardlader (plus Kabel).
Meiner Meinung nach geht Honda hier den richtigen Weg. Ob man sich trauen kann das Typ2-Kabel zuhause zu lassen?
Dass man überall AC laden kann, ist der größte Vorteil. Was nützt mir ein Kabel an einer DC-Ladestation, wenn sie nicht dort ist, wo ich sie brauche?
Das kleine Kabel von #steckerbiker findet überall Platz, außerdem gibt es auch AC-Ladestationen mit Kabel.
Natürlich macht der Stromanbieter den Preis und der lässt sich das DC-Laden derzeit schön vergolden.
DC mag die Zukunft sein, nur bis dahin hat hier jeder schon sein E-Motorrad mehrfach gewechselt. Das braucht erstmal größere Batterien, dass DC einen Vorteil für Motorräder hat.
Bisher ist DC bei Motorrädern vom Vorteil für den Motorradhersteller, weil billiger. Die Lade-Probleme lassen sie beim Köufer.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 08:36
von rainer*
STF2023 hat geschrieben: Do 4. Dez 2025, 22:08Wenn Motorräder nichtmal die AC ausreizen, was ist dann der Vorteil von DC? (außer mehr Profit für die Ladestationsbetreiber)
Zukunftssicherer. Die meisten neuen Ladesäulen sind DC. Das Ladekabel ist vor Ort, muss nicht mitgeschleppt werden. Das interne Ladegerät kann eingespart werden (weniger Gewicht). Dazu kommt, wenn Du AC schneller als 4,6kW laden willst, werden es plötzlich zwei oder ab 9,2kW drei interne Ladegeräte. Wenn man wirklich schnell laden will (20-80% in 15 Minuten...), wird der Gewichtsvorteil durch die dann erforderlichen Batteriekühlung mehr als weg sein.
Wenn man derzeit im ländlichen Raum nur AC-Ladesäulen vorfindet, ist es mit DC natürlich nicht so prickelnd
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 08:51
von Wolluminator
Und bei CCS kann man mit (externen) Ladegerät immernoch entspannt zu Hause an der Steckdose laden, richtig!?
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 09:07
von MEroller
Wolluminator hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 08:51
Korrekt
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 09:21
von STF2023
rainer* hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 08:36
Da ich seit mehreren Jahren Elektroauto fahre, darf ich in dem Bericht einiges korrigieren:
1) falsch: die meisten neuen Ladesäulen sind DC: richtig die meisten Ladesäulen sind AC und es werden auch noch mehr AC zugebaut. Außerdem sind überall AC-Lademöglichkeiten (Steckdosen) bereits millionenfach vorhanden.
2) mein Auto lädt mit 11kW AC, mein Motorrad mit 12kW und ich brauche keinen zusätzlichen Lader. Alles bereits optisch schön verpackt im Auto/Motorrad untergebracht.
3) Batteriekühlung hängt vom Ladestrom ab und vom Batterietyp. Unabhängig ob AC oder DC.
Wenn ich mit meinem Auto wirklich DC mit mehr als 200kW schnelladen will oder muss und an dem Kabel hängt ein Langsamlader Motorrad stundenlang und blockiert die seltene DC Ladesäule, könnte es sein, dass das Motorrad versehentlich vom Seitenständer kippt.
Im städtischen Raum sind genug AC Ladesäulen, dort wo ich hin will. Bei Sehenswürdigkeiten, bei Restaurants, in zentralen Parkhäusern. Für DC-Ladung muss ich in der Regeln in ein hässliches Industriegebiet mit Fast-Food.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 09:29
von error
STF2023 hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 08:33
Auf den ersten Blick ist die Verbreitung der größte Vorteil, aber gleichzeitig auch der größte Nachteil: CCS2 ist als Erweiterung von Typ2 Jahre nach der Normierung immer noch nicht flächendeckend angenommen worden. Hier im Forum wird bereits die uralte Typ2 Norm gefeiert weil die meisten Fahrzeuge noch bei Schuko stehen. Wir diskutieren über Schieflast, wie man Ladesäulen überlistet, eine zweite Phase nutzt, das alles mit Wechselakkusystemen in Einklang bringt, you name it.
Das Problem: bei AC Ladung hat ein Fahrzeughersteller fahrzeugseitig alle Freiheiten was Akkuspannung oder Lader etc. angeht. Bei CCS2 wird der Lader in die Wallbox/Ladestation verlagert. Dafür muss das Fahrzeug natürlich innerhalb der Parameter dieses Laders "kompatibel" sein und den komplexen Handshake mit der Ladestation in Echtzeit beherrschen. Genau da hängt z.B. im Moment Zero mit seiner Gen3 Plattform fest.
Die müssen ihr komplettes Fahrzeug (Motor, Controller, Akku, Ladetechnik) umbauen wenn sie auf diesen Zug aufspringen wollen. Honda hat sich so mindestens 2 Jahre Vorsprung verschafft und kann sich in Ruhe um die "Begleiterscheinungen" kümmern: die Anforderungen an die Mechaniker werden komplett andere sein. Da geht es um mehr als nur einen Hochvoltschein.
Das ist alles viel komplexer, als es aussieht. Im Grunde ist die Honda Alientechnologie, ich verstehe nur nicht warum sie (auf dem Papier) so sackschwer ist. Bin gespannt wie sich das auflöst.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 09:37
von tsztsz
es gibt halt leider kaum AC ladende Fahrzeuge zu einem überschaubaren Preis mit schneller Ladeleistung, Wildfire plant da was, das funktioniert aber bislang so halb-gut, Zero zu Mondpreisen. AC Lader brauchen Gewicht und eine eigene Lüftung etc, sind auch ein weiteres anfälliges Bauteil. Das ist bei DC einfach kein so großes Problem. Einen "langsamen" und überschaubar großen AC Lader haben ja DC Fahrzeuge auch dabei.
DC ist da einfach die Preis/Gewichtsökonomischere Lösung wenn man mit 10KW+ laden möchte.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 10:41
von STF2023
tsztsz hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 09:37
stimmt. Die Hersteller verbauen DC um die Wandler/ Lader zu sparen und den Preis zu drücken. Dafür muss der Käufer dann teureren Strom kaufen und (meine Meinung) noch Einschränkungen durch weniger Lademöglichkeiten in Kauf nehmen.
Natürlich ist das sehr individuell. Manche fahren mit dem Motorrad zum Einkaufen und dort steht schon ein DC-Lader. Ich müsste erstmal 5km fahren für DC-Laden im Industriegebiet und AC-Laden (bis 22kW) kann ich zuhause an der Wallbox die ich fürs Auto angeschafft habe.
Ich empfinde auch das etwas längere Laden nicht als besonders schlimm, weil
1) morgens ist die Batterie immer voll
2) nach 3Stunden fahren will ich in der Regel eh ne Pause, die ich für das Laden etwas verlängere. Dafür suche ich mir Orte, die ausreichen attraktiv sind und wo ich auch gerne länger bleibe.
Was mir positiv auffällt: In immer mehr zentralen Tiefgaragen gibt es AC Ladebatterien. So langsam kann man also auch mit E-Motorradgruppen ankommen und Laden. (Sofern man hineinfahren kann/darf).
Vergleichbare DC Ladebatterien kenne ich nur von Autobahnen und Großstädten.
