Seite 46 von 65
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 12:00
von Fotomanni
Adrian02_de hat geschrieben: Mi 19. Sep 2018, 10:31 Ich hab mir erstmal Heidenau K58 3.5 aufgezogen, bringt schon mal 2 km/h :D
Das ist jetzt eine ganz andere Baustelle aber interessiert mich von jemand zu hören der tatsächlich Erfahrungen damit hat. Ist Rollgeräusch und Fahrverhalten tatsächlich so ruppig wie man immer liest? Und ist der Grip bei Nässe besser als bei den serienmäßigen K50?
Hast du die K58 oder die K58 mod.? Irgendwie ist es mir nicht gelungen den Unterschied herauszubekommen.
Und vor allem was kostet der Spaß? Die Reifen sind ja nicht übermäßig teuer aber das aufziehen.
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 12:17
von Adrian02_de
Hi Manfred, hab die gestern erst montiert. Ja, klar, sind "etwas" lauter, aber der Fahrtwind ist eh laut :D ... Ruppig? Ich finde die fühlen sich gut an ...
Ich versuche heute Abend nochmal ein bisschen zu fahren ...
Ich habe die Reifen selbst ausgebaut und dann zum Reifenhändler gebracht. Der wollte 25,- Euro ... Die Reifen habe ich mitgebracht ... gab ein wenig mehr Trinkgeld ;-) Nach ner Stunde durfte ich se abholen. Habe ein wenig seinen Ehrgeiz geweckt, da die Felge mit Motor und starrer Achse nicht auf seine Maschine gepasst hat. Er hat das dann von Hand gemacht. Top!
Der Ausbau des Vorderrads ist ja Standard. Beim Hinterrad: Hauptständer und bischen was zum "unterbauen" und "festzurren" bereitstellen, Akkubox/Sitz ausbauen, Gepäckträger abbauen, farbige Verkleidung hinten abschrauben, aushaken und leicht nach hinten schieben, Fotos machen von Kabelweg und Controller zwecks Wiedereinbau ;-) Kabelbinder entfernen, Halteklammern aufbiegen, Kabel vom Controller lösen, Sensorkabel lösen (erst den Kabelbinder der fixiert den Stecker!!), Bremse aushängen. Bremse ist noch mit einem Hebel und einer Schraube am Rahmen befestigt. Dann Achsmuttern lösen und kleine Verstellschrauben neben der Achsmutter auch lösen, Motor nach hinten rausziehen. Achtung: ist schwer. Langsam machen und zu zweit sein und es läuft :D
Hab die gekauft: https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... k58+_h1023
Grüße
Adi
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 14:18
von DerAutomatiker
Ist der Ausbau des Hinterrades wirklich zwingend so kompliziert oder würde man von unten wenn der Roller "hängt" das ganze auch leichter ausbauen können?
:Frage einer unwissenden Elektrofrachkraft :roll: :lol: :lol::
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 14:50
von Adrian02_de
Du musst halt die verdammten Kabel vom Controller lösen und die sind leider auf der Oberseite. Sry. Ist aber echt selbsterklärend. Keine Angst! Ne Schnellkupplung am Motor wäre da ne Top Erfindung :D
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 20:08
von Systray
Adrian02_de hat geschrieben: Mo 17. Sep 2018, 15:10 Mein Roller hält die Max-Geschwindigkeit auch bis der Akku fast leer ist. Spricht das nicht auch noch für andere, nicht sichtbare Parameter?
Möglicherweise liegt darin die Ursache der bisherigen erfolglosen Versuche.
UNU liest hier ja mit und war über die bisherigen Tweakingversuche nicht begeistert. Ebenso ist bekannt, welche Softwareversionen für Lingbo-Controller im Netz frei verfügbar sind.
Was läge also näher, bei den neuen Lingbo-Controllern von Bosch den wilden „Tuningmarkt“ einzubremsen, in dem man weitere Parameter im Controller hinterlegt, welche mit der alten Version der Software nicht angesprochen werden können.
Da die „neuste“ Version hier die V4.0.0 vom 25.01.2015 ist, liegt es nahe dass es mittlerweile eine aktuellere aus 2017 oder 2018 gibt.
Also ran an die hier mitschreibenden Fachhändler, ob das so stimmt, wie die aktuelle Version heisst und wie man da dran kommt.
Oder noch besser, hier im Raum 7 wohnen und arbeiten eine Menge „Boschler“, evtl. kommt man ja über einen persönlichen Kontakt und auf dem konzerneigenen „kleinen Dienstweg“ an eine aktuelle und unlimitierte Version der Software. :mrgreen:
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 21:12
von FM2N
In dem Zusammenhang wäre auch interessant welches Baujahr/ Monat/ Leistung die jeweiligen Roller haben. Vielleicht lassen sich dann schon Zusammenhänge (geht/ geht nicht) erkennen.
Verfasst: Do 20. Sep 2018, 15:44
von Adrian02_de
Ich denke dieses "Problem" betrifft einfach alle UNUs mit "Bosch" Controller. Meiner ist 06/2017 :)
Verfasst: Do 20. Sep 2018, 21:24
von Hell
Ich werde mir am Wochenende auch mal ein Kabel aus diversen einzeln gekauften Einzelteilen zusammenbasteln. Knapp 100 Euro und lange Wartezeit auf eine Lieferung eines Kabels ist auch nicht in meinem Sinne. Habe extra ein paar mehr Teile bestellt, damit ein Kabelsatz günstiger wird. Mal schauen, was ich mit den anderen Kabeln dann mache, Weihnachtsschmuck vielleicht :-D
Meiner ist von 09/2017.
Verfasst: Fr 21. Sep 2018, 10:11
von bukl
Für den Adapter reichen 4 Jumperkabel und ein USB-UART Umsetzer. Aus China für unter 5€ zu haben. Bei Amazon vielleicht 10€.
Mein Unu ist von Mitte 2018.
Dass Änderungen angenommen werden kann ich jetzt auch bestätigen, ich habe seit gestern den automatischen Tempomat aktiviert. Das ist echt ein Komfortgewinn sich auch mit der rechten Hand an der Nase kratzen zu können :D.
Verfasst: Fr 21. Sep 2018, 10:37
von Adrian02_de
Haaaaaaaaaaaaaalt, Auch haben will!! :D Wie haste das gemacht? Noch n Schalter? Danke :D
Ich tippe mal Parameter ab:
Cruise enable:
Manual-Cruise-Mode enable:
Auto-Cruiise-Mode enable:
Min-Throttle(enter cruise mode) (V):
Min-Speed-Coeff(enter cruise mode) (%):
Response time (enter auto-cruise mode) (s):
