Seite 6 von 29
Re: Tromox Mino
Verfasst: Mi 21. Sep 2022, 20:36
von conny-r
deadropine hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 21:09
@derdude:
Das Ladegerät wird sobald der Akku voll ist keinen Strom mehr zum Akku schicken. Dann leuchtet auch die grüne Lampe am Ladegerät. Beim Laden leuchtet sie rot. Ich habe häufiger über Nacht geladen, ist kein Problem. Du kannst das Motorrad nur anschalten wenn der Schlüssel in der Nähe des Motorrades ist. Soweit ich das ausprobiert habe.
Falsche Aussage habe ich geprüft, das heißt Spannung und Strom gemessen. Wer den Akku optimal geladen haben will, sollte nach Aufleuchten der grünen LED das Gerät noch 1-2 Std weiter laden lassen. Der Strom reduziert sich allmählich bis auf 1/10tel. Siehe Foto ... chinesische Übersetzung
Re: Tromox Mino
Verfasst: Mi 21. Sep 2022, 20:45
von derdude
Dann stimmt die App und die Anzeige im Display jeweils gar nicht..?! Wenn mir die App während des Ladens irgendwann 100% anzeigt, geht die grüne Lampe nach ca. 30-45min. an.
Das Display zeigt dann auch 100% an.
Aber gut zu wissen. Danke für die Info.
Re: Tromox Mino
Verfasst: Mi 21. Sep 2022, 22:19
von Pedator92
derdude hat geschrieben: Mi 21. Sep 2022, 20:45
100% Spannung heißt nicht das der Strom bei 0 ist.
Re: Tromox Mino
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 12:32
von derdude
Transportiert eigentlich jemand von Euch das Ladegerät unter dem Sitz? Ich habs gerade mal probiert und es passt mit beiden Kabeln genau rein.
Oder kann das durch Erschütterung schnell kaputt gehen?
Re: Tromox Mino
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 12:54
von brabax
Es wird laut Anleitung ausdrücklich davon abgeraten das Gerät ständig Erschütterungen auszusetzen. Da ist wohl nichts vergossen.
Re: Tromox Mino
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 12:07
von derdude
Ich habe leider immer noch keine Antwort von Tromox bezüglich der 60km/h bekommen. Weder per mail, noch über den fb-messenger. Finde ich etwas schwach, daß gar nicht geantwortet wird.
Was ich aber entdeckt habe, daß in meiner App bei Höchstgeschwindigkeit 60km/h steht. Und von mir sind die nicht...ich komme laut Tacho auf max. 51km/h (gps-Messung steht noch aus). Da das Gefährt beim Kauf ca. 5km auf dem Tacho hatte, kann es eigentlich nur der Händler gewesen sein und ergo muss es irgendwie gehen?!
Re: Tromox Mino
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 11:44
von deadropine
Ich habe bei Herkules nach einer detaillierten Bedienungsanleitung für Werkstätten angefragt, habe aber bisher noch keine Antwort bekommen.
Re: Tromox Mino
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 11:49
von derdude
Bei Herkules hatte ich schon nach einem zweiten Ladegerät gefragt...die haben mich direkt an einen Händler verwiesen.
Re: Tromox Mino
Verfasst: So 25. Sep 2022, 07:34
von deadropine
Letzte Möglichkeit wäre noch das vordere Ritzel gegen ein größeres zu tauschen. Jetzt sind es 14 Zähne, denkbar wären vielleicht 15 o. 16 ohne dass man die Kette wechseln muss. Problem ist nur, dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr passen wird, oder? Ich denke die wird über die Drehzahl des Motors berechnet.
Re: Tromox Mino
Verfasst: So 25. Sep 2022, 09:13
von conny-r
brabax hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 12:54
Das wäre auch hinsichtlich Kühlung nicht gut.
