Seite 6 von 13
Re: dirk74: Mein Uranus
Verfasst: So 7. Dez 2014, 13:36
von dirk74
Für das Frühjahr werde ich mir einen 2. Satz Felgen und Reifen bestellen. Mal schauen, ob die Ventile dort passen.
DIrk
Verfasst: So 7. Dez 2014, 14:42
von motoqtreiber
"Der Uranus läuft weiterhin zuverlässig. Die einzige Macke, die er häufiger hat, ist beim Stromgeben aus dem Stillstand. Es tut sich nichts, bis man den Griff zurückdreht und wieder vorwärts. Tritt meist auf, wenn der Roller ausgeschaltet war."
Das wäre aber echt Mist bei meiner Fahrweise: Vorschlägeln bei der Ampel. Dann Gas und .... stehenbleiben und den anderen den Weg versperren. Da würde ich sicher gelyncht.
Direkt nach dem Einschalten wäre das nicht so tragisch.
Verfasst: So 7. Dez 2014, 14:50
von dirk74
Eigentlich ist es nur nach dem Einschalten. Einmal hat er für einen Sekundenbruchteil beim Stromgeben an der Ampel blockiert. Als ob er nicht wusste, ob er vorwärts oder rückwärts laufen soll.
Dirk
Verfasst: So 7. Dez 2014, 16:15
von STW
Manche Controller haben eine Schutzfunktion und lassen den Motor nicht anlaufen, wenn beim Einschalten der Gasgriff betätigt wird, oder später Seitenständer / Bremslichtschalter betätigt sind und schon Gas gegeben wird. Das verhindert den unfreiwilligen Kickstart. Entsperrt wird erst, wenn der Gasgriff wieder ganz locker gelassen wird.
Verfasst: So 7. Dez 2014, 17:10
von dirk74
Ein guter Ansatz. Werde mal ein paar Sekunden warten, nachdem ich den Schlüssel umgedreht habe.
Die Snowtex fahren sich angenehmer als die Kenda. Letztere waren bei den niedrigen Temperaturen ziemlich hart geworden. Der K58-Familie entsprechend hört man auch wieder ein Abrollgeräusch.
Dirk
Verfasst: So 7. Dez 2014, 18:30
von wiewennzefliechs
Der Controller meines Novantic schaltet auch dann ab, wenn der Roller im Moment des Anfahrens rückwärts rollt. Gelegentlich passiert das auch bei kaum merklichem Rückwärtsrollen.
Michael
Verfasst: Fr 12. Dez 2014, 17:35
von Fellfisch
Mal ne kurze Frage:
Hat hier jemand ne Ahnung, wie lange die Lieferung des URANUS dauert?
Ich habe meinen am 27. 10. bestellt und eigentlich sollte ich "eine offizielle Rechnung in wenigen Tagen erhalten. Das war der letzte Kontakt. Seit dem habe ich nichts mehr von den Trinitys gehört.
Verfasst: Fr 12. Dez 2014, 17:39
von motoqtreiber
Ich hab die Aussage bekommen: wenn ich ihn im März/April will, sollte ich im Dez. bestellen.
Verfasst: Fr 12. Dez 2014, 17:48
von dirk74
Hatte vor ein paar Tagen mit Hr. Richert telefoniert. Von der ursprünglichen Lieferzeit von 8 Wochen mussten sie Abstand nehmen.
Ruf einfach mal dort an.
Dirk
Verfasst: Fr 12. Dez 2014, 21:08
von Fellfisch
motoqtreiber hat geschrieben:Ich hab die Aussage bekommen: wenn ich ihn im März/April will, sollte ich im Dez. bestellen.
Das sagte man mir auch so.
