Seite 6 von 8
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 11:50
von Elektrobär
Also das waren nur wenige Schrauben lösen und dann konnte man mit Adapter das ganze einfach direkt dran stecken. Nichts Löten, nichts kompliziertes. Das kriegt jeder hin, der schon mal mit Lego gespielt hat 👍
Am besten hier mal lesen, dann sollte alles klar werden. Sind auch links zu Adaptern und Lüftern bei.
viewtopic.php?f=136&t=21813
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 12:29
von Thomas R.
Danke für die Infos. Gerade mal (zur Sicherheit) das Gerät aufgeschraubt: Der Lüfter passt von der Grösse definitiv und wenn diese Stecker dran sind, kann man ihn einfach einstecken. Sonst halt bissle löten.
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 16:00
von Elektrobär
Oder den Adapter bei Amazon für 2-3€ kaufen ;)
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 17:51
von Thunder115
Elektrobär hat geschrieben: Fr 15. Apr 2022, 11:50 Also das waren nur wenige Schrauben lösen und dann konnte man mit Adapter das ganze einfach direkt dran stecken. Nichts Löten, nichts kompliziertes. Das kriegt jeder hin, der schon mal mit Lego gespielt hat 👍
Nur solange man weiß, was man da tut. Als Laie sollte man ein Netzteil NICHT einfach so öffnen und hineinfassen. Gerade Kondensatoren auf der Primärseite sind alles andere als Spannungsfrei und entladen sich mit den 230V gern mal blitzartig über den Körper des "Lego"-Bastlers ...
Schöne Grüße vom Elektriker ...
Kleiner Tipp: wer von sich selbst sagt, er habe davon keine Ahnung, der sucht sich wirklich einen Profi!
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 19:15
von HorwinEK1
Thunder115 hat geschrieben: Gerade Kondensatoren auf der Primärseite sind alles andere als Spannungsfrei und entladen sich mit den 230V gern mal blitzartig über den Körper des "Lego"-Bastlers ...
Bei einem stromlosen Netzteil?
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 19:35
von BertEK1
Ich vermute, dass Kondensatoren Reststrom enthalten, aber es scheint mir, dass dieser nach einiger Zeit verschwindet. :roll:
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 19:44
von MEroller
Kondensatoren können in der Tat Restladung enthalten, aber entladen sich selbst mit der Zeit.
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 20:52
von Thunder115
HorwinEK1 hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 19:15
Das ist eben das trügerische an Kondensatoren in Netzteilen. Einfach 230V trennen und dann glauben die Gefahr wäre vorbei, kann böse enden. :oops: Kondensatoren sind wie Akkus und verlieren ihre Ladung nur, wenn da auch eine elektrische Last dranhängt. Wie lange das dauert? Kann sehr unterschiedlich sein. Deswegen auch hier kein Tipp ala "laß es 1 Stunde oder 1 Tag ohne Strom"
Deswegen steht auf allen Netzteilen, dass diese nur von "authorized personel" bzw. Fachmann zu öffnen sind. Ist auch bei PC Netzteilen so, auch wenn man da die 4 einfachen Schrauben ruckzuck raushat und den Deckel abheben kann.
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: So 17. Apr 2022, 07:04
von HorwinEK1
Dann gebe ich hier mal den laienhaften und für mich logischen Tipp, die Netzteile von der Steckdose zu trennen und am Verbraucher, also Akku oder PC, den Ein-Schalter zu drücken, bevor man das Netzteil aufmacht.
Oder noch besser, nicht an den Kondensatoren rum fummeln, wenn man den Lüfter tauschen will.
Oder Handschuhe anziehen.
Problem gelöst?!
Aber ein Fachmann hat bestimmt Zauberkräfte und weiß noch geheimere Tricks die er niemandem aus seinem jahrzehntelangem Studium der geheimen Künste verraten darf. Elektriker kann man übrigens auch mit Hauptschulabschluss werden. Hihi
Immer diese unnötige Angstmacherei.
Re: EK3 Ladegerät
Verfasst: So 17. Apr 2022, 08:36
von meinereiner
Es gibt alte Elektriker.
Es gibt mutige Elektriker.
Es gibt aber keine mutigen und alte Elektriker!
