Seite 6 von 75
Re: Inoa Sli 5 (IVA E-GO S5) Begrenzung 55+
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 18:27
von guewer
ABER: Sind das dann 50 km/h nach GPS (zumindest in etwa)? - Ist der Tacho für die IVA E-Go's exakter als der von unserem INOA Sli 5? Denn 48 km/h bekommen wir bekanntlich auch vom Sli 5 angezeigt. Real sind's dann aber nur 42 km/h.
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 19:02
von ScottKamer
Schätzungsweise hat er dann die versprochen realen 45kmh.
In einem Kommentar habe ich gelesen, dass man wahrscheinlich 4 km/h vom Tacho abziehen kann
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 20:41
von Akku-Entlader
So ähnlich wie in dem Video auf der verlinkten Seite muss dass mit dem Chiptuning funktionieren
https://www.chinascooteronderdelen.nl/p ... y/#reviews
hier noch ein direkter Link zum Video
https://www.youtube.com/watch?v=hOyB4wpBTBk
Gruß Olaf
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 21:19
von guewer
ScottKamer hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 19:02
Das würde sich dann aber für uns gar nicht lohnen. Nur real ca. 4 km/h mehr als jetzt. Wenn der Tacho nach dem Tuning nicht mindestens 55 km/h anzeigt (real ca. 49 km/h), braucht man den ganzen Aufwand gar nicht zu betreiben. Das wären dann 7 km/h realer Geschwindigkeitsgewinn.
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 21:49
von ScottKamer
Das würde mir ja schon persönlich reichen !! Somit kann man schöner mit dem Verkehr mit schwimmen. Und man bekommt wahrscheinlich keine Probleme mit der Polizei
Die echten 42 km/h sind einfach zu wenig
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 22:40
von Akku-Entlader
Bei uns hier im Kreis Minden - Lübbecke wirst du wegen 5 - 10 km/h drüber nicht gleich festgenommen,stillgelegt oder was auch immer.
50 - 55 km/h wäre schon okay für die ganzen Roller.
Gruß Olaf
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 15:33
von garten
Goodmorning,
We have checked and the controller of the scooter is not exactly the same because of different firmware.
There is no garantee it will work, the controller could brick itself, wich means you have to buy a new controller.
We only work on the original brands, so unfortunally we cant help you.
Good luck and we hope you find a solution.
IVA E-GO S5 scheint, nach Angaben des Holländers, wohl doch nicht identisch mit Inoa S5 zu sein. Wobei ich mich schon frage, warum man nicht einfach eine andere firmware drauf spielen kann, falls der controller der selbe ist.
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 15:36
von Knollo
Ich meine auch immer GPS-Geschwindigkeit. Der Tacho interessiert mich herzlich wenig. Auf Strecke zeigt der mir auch immer 47/48 an. Das bringt egfektiv ja nur 42/43 kmh/h GPS. Hab ich selbst gemessen. Also 50km/h laut GPS und ich bin dabei.
Habs aber schon aufgegeben...
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 20:23
von Mächschen
Hat mal jemand etwas größere Reifen auf dem S5 montiert?
Bringt ja das gleiche.
Also bei 12 % mehr Umfang müssten China km/h = GPS km/h sein oder?
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 21:05
von Akku-Entlader
Welche Größe macht man dann anstelle von 90/90-12 drauf ?
Gruß Olaf
Infos habe ich schon gefunden !
