Seite 6 von 6
Re: Horwin EK3 Kettenspiel
Verfasst: Mi 28. Aug 2024, 09:43
von Markus Sch.
Die DID Kette hat sich bei denen die auf diese gewechselt haben bewährt. Sie ist nicht teuer. Siehe
viewtopic.php?f=136&t=36806
Verfasst: Mi 28. Aug 2024, 13:59
von loetlampe
Geräusche kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
Wenn die Kette zu sehr ungleichmäßig gelängt ist und nicht mehr ordentlich gespannt werden kann, muss sie getauscht werden.
Es reicht im Übrigen nicht, die Kette nur zu den Wartungsintervallen von der Werkstatt spannen zu lassen. Da muss man schon selbst Hand anlegen, damit sie ein langes Leben hat.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 19:24
von Moritzhh
Läuft der kettentausch über Garantie? Hat da jemand schon Erfahrungen?
Meine Kette ist unterschiedlich gelängt. Teilweise stramm, teilweise 1cm Spiel. Und das nach 1000km und regelmäßiger Wartung
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 19:38
von Goggl
Moritz, das dürfte normal sein. Nicht ärgern, sondern neue Kette besorgen, nicht die allerbilligste, und dann fahren...
