Seite 6 von 9
Re: Unu quietscht und quietscht - keine Lösung in Sicht
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 15:48
von Unulyst
Also ich habe ich mich mal ganz wie Evel Knievel während der Fahrt nach rechts und links rausgelehnt, und soweit mein nachlassendes Hörvermögen es noch zulässt, meinte ich das Geräusch tatsächlich auf der rechten Seite (Tachoschnecke!) zu orten.
Erste Maßnahme: Welle rausgeschraubt und Silikonspray in Welle und Schnecke reingesprüht => Keine Veränderung.
Zweite Maßnahme: In den schmalen Spalt der Plastikabdeckung (siehe Foto) reichlich Silikonspray gesprüht => Sofortige Stille!
Sollte es DAS gewesen sein
? Und dafür schraube ich mehrmals die Bremse auseinander, kaufe (nicht passende) Bremsbeläge, feile rum, kommuniziere mit Unu, schäme mich bei jeder Fahrt
Ein Sprühstoß aus der Spraydose und zack, erledigt?
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 19:54
von MEroller
Erst mal abwarten und fahren, ob es auch wirklich ruhig bleibt. Aber wenn ja wäre das schon ein bisschen der Hammer
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 22:08
von herby87
Ihr seid gut, jetzt ist das Geräusch (hoffentlich) weg und Ihr jammert rum, weil es so unspektakulär war. Auch hier gilt die alte Regel: Ein Tropfen Öl ist der halbe Mechanikersgesöll.
Ich denke aber, dass Du zwei Probleme hast bzw. hattest, Bremse und Tachoschnecke, das Rad war schwergängig und die Bremse wurde ohne Bremsbetätigung heiß.
Verfasst: Sa 18. Jun 2016, 14:48
von Unulyst
Genau so wird es sein. Das Schmieren der Gleitbolzen hat das Vorderrad definitiv leichtgängiger gemacht. Danke herby!
Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob der Thread-Ersteller, jorge2, das Quietschen mit diesen Tipps ebenfalls abstellen kann.
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 11:29
von Tikakan
So, bei meinem Unu wird jetzt die Federgabel ausgetauscht, da sie leck ist und die vergilbten Teile tauscht Unu auch aus.
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 16:45
von mordred2400
ICh hab da noch ne Frage zum WD-40. Einige schwören drauf, andere schimpfen und behaupten, es mache die Kunststoffteile doch sehr schnell porös?
Wie sehen es hier unsere Profis ?
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 19:11
von mordred2400
Ok, danke für die Rückmeldung. Also nur sehr gezielt einsetzen....
Gibt es Anti-Korrosionssprays, die man etwas grosszügiger im "unten herum" einsetzen kann?
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 19:19
von Joehannes
is wirklich so.
Nimm lieber Silikonspray.
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 19:36
von mordred2400
Ok, da hab ich n W5 universal silikon öl.
Also hau ich das da druff.... Danke euch...
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 23:19
von MEroller
mordred2400 hat geschrieben:Ok, da hab ich n W5 universal silikon öl.
Aber immer in der Gewissheit, dass eine eventuell mal notwendige Nachlackierung mit Silkonöl dazwischen fast unmöglich wird - das kriegt man mit fast nichts wieder vollkommen weg...
